Macintosh classic ( probleme )
j'ai recupéré une vieux ( très vieux ) macintosh classic ( 1987 ) processeur a 8 mhz ( comme ma gameboy ^^ )
et 1 mo de ram ...
a l'allumage , rien n'apparais puis au bout de 5 min une disquette arrive sur l'ecran et encore 5 min plus tard , un point d'interogation dans cette disquette ===> ?
comment reparer cette antiquité ou au moin savoir se que cette disquette et se point d'interrogation veux dire
merci d'avance
et 1 mo de ram ...
merci d'avance
Configuration: windows XP pro , Ubuntu 8.4 , windows 7
12 réponses
C'est déjà pas mal que le mac démarre: l'alimentation a tenu 22 ans ! Bravo !
Cependant il me semble que les Mac Classic datent plutôt de 1990/1992. Aussi, si c'est vraiment un Mac Classic, il supporte mac OS 7.5.5 et comme Apple a mis la version 7.5.3 en téléchargement gratuit, si tu as 19 disquettes, alors tu peux tenter le coup. Et si cela marche, fait ensuite la mise à jour vers 7.5.5
Amuse-toi bien et tiens nous au courant
Ritchi -
C'est le disque dur de ton mac qui est mort, mais une ruine comme sa vo mieu le mettre au musé que l'utilisé car ca vite te souler
ModérateurBonjour,
Le disque n'est pas forcément mort mais peut avoir besoin d'entretien... ou bien ne pas exister car Apple a sorti des Classic sans disque dur ! Dans les deux cas, votre bécane vous dit qu'elle cherche un système sur lequel démarrer. Difficile, je le crains, de trouver de nos jours les disquettes 3"1/2 utilisées à l'époque, y compris pour le système et les utilitaires de réparation (en plus très limités). Le conseil de Mono973 —le musée— n'est pas infondé.
Cordialement.
<edit> Les premiers Classic datent de 1990. Vingt ans déjà ! </edit> -
ModérateurBonsoir, Soleil et Ritchi,
Et certains disent qu'il n'y a pas d'OS Apple en téléchargement gratuit ! Suffit de savoir choisir ;-)
J'espère que Calypso va trouver les floppys nécessaires et redonner une jeunesse à cet aïeul. Le système 7...
Cordialement. -
Bonsoir Chris 94,
Pour les disquettes : il peut en trouver par ici.
Ritchi -
merci de vos reponces
meme si j'avais des disquette , je ne sais pas ecrire dessus
et j'ai trouvé un article qui dit que ce mac est le seul qui n'a pas besoin de disque dur ou de disquette , qu'il y a un petit OS dans la rom
pour avoir cette OS il faut faire cette combinaison de 4 touches : " pomme - option - X - O "
mais je ne sais pas ou elle sont ...
surtout la touche option que je ne trouve pas
j'attend vos info merci d'avance -
Bonsoir à tous,
Si je peux me permettre,
Le lien pour les disquettes en français est ici
http://download.info.apple.com/Apple_Support_Area/Apple_Software_Updates/French/Macintosh/System/Full_Installs/System_7.5_Version_7.5.3/
Ensuite, il faudra bien mettre ces fichiers sur un support , disquettes ou autre, et comme cela ne pourra se faire à partir du Mac en question, il faudra soit trouver un Mac en état de marche et à lecteur de disquettes.. ou un PC sur lequel sera installé MacDisk ou MacDrive pour que ce PC puisse écrire sur ces disquettes en format HFS
En cas de difficulté à trouver de quoi écrire sur les disquettes, on peut aussi mettre ces fichiers sur un autre support, qui devra être lisible par le Mac, comme un lecteur de cartouche ioméga en SCSI. Dans le passé, je mettais toutes les images disques sur une cartouche Ioméga 100 Mo, puis je démarrais sur cette cartouche et l'installation se faisais seule à partir de cette cartouche. Cela évitait d'insérer manuellement les disquettes les unes après les autres. Sachant que cette cartouche devra également être formatée en Mac OS. IL faut simplement que chaque image disque porte le nom exacte de la disquette.
Il n'y a pas d'OS dans la rom, juste un petit programme qui dit au Mac quoi faire au démarrage, comme par exemple chercher à démarrer sur une disquette en premier lieu, si pas de disquette valide insérée, alors démarrer sur le disque dur, si pas de système valide sur le disque dur, alors essayer de démarrer sur un support externe, disque externe ou autres lecteur sur le port SCSI, si toujours pas de système valide, alors afficher le point d'interrogation clignotant...
Cordialement-
ModérateurBonsoir, Francis,
Tout ça ne nous rajeunit pas (enfin, moi, au moins) !
Nous avions, mesure d'économie au boulot, eu un Classic sans disque dur. Une galère : la moindre opération demandait à jongler entre la disquette système, celle du logiciel et celle de la sauvegarde. O tempora ! O mores !
Très cordialement. -
@Chris 94Bonjour Chris,
Je me demande si il n'y a pas de confusion... entre les premiers Mac et le modèle Classic..
Les premiers Mac et Mac Plus ne possédaient pas forcément de disque dur. Mon premier "Mac Plus" perso, (un d'occasion), n'en avait pas. j'en avait un externe que j'avais sanglé au Mac ..:-), mais ensuite à partir du SE , tous les Mac que j'ai connu possédaient un disque dur. Je n'ai pas connu de modèle Classic sans disque dur ??
Au boulot nous en avions, les premiers étaient livrés avec des disques de 40 Go déjà, alors que les SE que nous avions n'avaient que des disques de 20 Go. Puis on a fait modifier ces SE en SE 30 par changement de processeur , disque dur et lecteur de disquette (de 800 ko à 1,44 Mo). Toutes ces opérations faites par un centre Apple. Le Classic est venu après le modèle SE 30. Quelques collègues en ont acheté. Il y avait toujours un disque dur.
D'où mes doutes.. mais mille excuses si je me trompe, et que ces doutes sont mal venus ;-))
Bonne journée à toi
Très cordialement -
Modérateur@Utilisateur anonymeBonjour, Francis,
Alors, homme de peu de foi, un petit extrait du lien que je donne plus haut : The Classic was more or less a reissue of the Mac Plus, and was hampered by its 8 MHz 68000 processor. It shipped in a newly designed case and had a large 512 kB ROM, from which it could boot. It also included the 1.4 MB "SuperDrive" floppy drive. It was available in two configurations: the low end version, with 1 MB of RAM (No hard drive) was $999 (making it the first sub-$1000 Mac), and the higher-end version, with 2 MB of RAM and a 40 MB hard drive was $1499..
Et je confirme : galère !
Comme le doute est ce qui permet de faire progresser la pensée, tes mille excuses n'ont pas lieu d'être et/ou te sont largement accordées :-)
Très bonne journée à toi de même.
Eh bien , je m'aplatis plus bas que terre , et me demande qui aura été assez fou pour commander un tel Mac sans disque dur ... ?? ton boss me diras tu ...:-), à part ce probablement cas unique ;-)), je ne vois que le cas de personnes ayant un Mac plus ancien dans lequel il y aurait un disque dur a récupérer.. sinon ??? j'ai vu ce que c'était avec mon Mac Plus + unique DD externe, sans DD autant reprendre un Oric ou un Commodore ...:-))
Le bon vieil Oric Atmos, ...
Je suis un peu méchant avec ton patron, faut pas m'en vouloir , mais ...:-)
Très cordialement :-) -
comment faire la combinaison de touches " pomme - option - X - O "
je ne trouve pas les touches :(
source : http://www.apple-collection.com/HTMsysteme/SysClassic.htm -
Eh bien , on en apprend tous les jours, c'est génial. J'ignorais cette capacité du Classic.
Le problème doit venir du fait que votre clavier est au départ en Qwerty, et non en Azerty avant installation du Mac OS en français. Voyez ici une photo d'un clavier Qwerty pour savoir ou se trouve ces touches dans ce mode.
http://www.zimagez.com/zimage/clavierqwerty0.php
la touche option se trouve juste à coté de la touche Pomme , c'est celle qui est marquée Alt. La touche Pomme est celle immédiatement à coté de la barre espace. Elle est marquée Command sur ma photo.
Bonne chance -
ContributeurBonjour à tous,
Qui ose parler d'Oric et de Commodore ici ??!!! la grande époque car, avant l'Atmos, il y a eu l'Oric 1, qu'utilisait et, sur lequel programmait déjà, l'un de mes mômes, avec adresse, avant de passer sur l'Amstrad ! ça rajeunit tout ça :-)-
Bonjour Dede,
J'ai vendu mon Oric Atmos, il y pas mal d'années déjà, et il tourne toujours.
En fait son nouveau propriétaire, y a ajouté une carte E/S sur laquelle sont connectés des sondes, et il sert depuis pas mal d'années à réguler le fonctionnement d'une chaudière de chauffage central. !!
J'avais un jeu pour cet Oric, "L' Aigle d'or" , et il aujourd'hui existe une émulation de ce jeu pour Mac OS = réservé aux nostalgiques :-) -
Contributeur@Utilisateur anonymeJ'avais un jeu pour cet Oric, "L' Aigle d'or" , et il aujourd'hui existe une émulation de ce jeu pour Mac OS = réservé aux nostalgiques :-)
J'ai une multitude de jeux anciens, avec Mac MAME, l'émulateur ;-)
Il y avait, à l'époque, un "ogre" qui éditait des jeux pour l'Oric, l'Amstrad et autres ordis du moment, c'est "LORICIELS" avec, à sa tête un certain Laurant Weil, que j'ai rencontré 2 fois, puisqu'il éditait les jeux de rôle, créés par mon fiston, passionné et créateur de jeux vidéo :-)
J'allais, à l'époque et, c'est là où j'ai découvert le Mac, à "Micro Expo" porte de Versailles. L'Apple Expo n'existait pas encore. -
@dede74000Oui, je me souviens bien de Loriciels..
J'ai récemment fait tourner l'Aigle d'or en mode Classic, pour réveiller de bon souvenirs chez mon fils, et histoire de se marrer un peu en comparant à toutes les consoles actuelles ;-)..
http://dolarfred.free.fr/oricold.htm -
Contributeur@Utilisateur anonymeComme quoi, il y a toujours des nostalgiques ;-)
Modérateur<Tiens, j'ai mal appuyé sur le bouton ? J'avais posté (ou essayé de)>
Moi, j'avais l'écran monochrome...
Bonjour, Dede :-)-
ContributeurSalut Chris,
C'est tout à fait ça ! avec le lecteur de cassettes et l'écran couleur. L'ensemble est toujours dans un carton, en état de marche. Je l'ai rendu à mon fils, à son retour des US. Je l'utilisais encore, il n'y a pas si longtemps ;-) j'aime bien me détendre avec les jeux de l'époque !!
