Probleme avec cd xp copié
RésoluConfiguration: Linux Firefox 2.0.0.17
25 réponses
Une installation Windows à partir d'un CD gravé déclenche une page bleue et l'erreur c0000221\systemroot\system32\ntdll.dll, signalant un blocage critique au démarrage. Plusieurs répondants suggèrent que l'origine peut être la copie elle-même, recommandant de vérifier la gravure et, si possible, d'essayer un autre disque ou une version officielle. Un utilisateur indique avoir reçu un nouveau CD qui fonctionne, ce qui confirme que le premier était probablement défectueux et que la solution était matérielle. Des échanges évoquent aussi des aspects de fiabilité, de remboursement et de prudence face à l'achat de copies sur certains sites, ainsi que des remarques sur l'usage de solutions alternatives.
salut
tu n aimes plus linux?
pourtant c est bien linux.
les codes d erreurs on les inscrit sur google.
merci pour la reponse mais en fait pour tout expliquer j'etais deja sur xp mais mon ordi s'est planté et comme j'ai acheté cet ordi d'occase je n'ai pas eu le cd avec donc je voulais le reparer et voila pourquoi je me suis procurer un cd
inscris sur google la partie la plus pertinente de ton message d erreur
et tu valides
PAGES FRANCOPHONES ensuite eventuellement
il ne faut pas graver n'importe quelle version d'XP tu y as fait gaffe :o
en fait ce n'es pas moi qui a graver le cd je l'ai acheté sur e bay
vaut mieux que tu l'achetes dans un vrai magasin .......... en faisant attention a respecter la version de ton ancien XP.....
a +++ -
merci mais est ce possible que le cd est ete mal graver car si c'est le cas je vais demander le remboursement
ah bah oui c'est fort possible , il faut eviter d'acheter ce genre de produit sur ce genre de site ...... bon courage pr ton remboursement.....
Slt , j' ai deja entendue parlé de ce problème sur un xp ... trouvé sur piratebay , alors voila le conseil que le gars donne dans le cas de l' écran bleu :
1. If you get a Bluescreen then try to Disable the SATA/ACHI option or Set the SATA mode to IDE in your BIOS. If Windows XP has started install your SATA driver and restart your PC and change the setting back you done befour in your BIOS.
2. Put the SATA driver on a Floppy Disk and use the F6 (Floppy Disk) option that comes up if you start Windows XP from the CD.
3. If you have no Floppy Disk Drive then use the nLite Tool at "https://www.nliteos.com/" to integrat the SATA Driver directly into the source CD. For more infos how to do this take a look at the Website "https://news.softpedia.com/news/Install-Windows-XP-On-SATA-Without-a-Floppy-F6-47807.shtml".
la traduction google :
1. Si vous obtenez un BlueScreen alors essayez de le désactiver le SATA / option ACHI ou Régler le mode SATA IDE de votre BIOS. Si Windows XP a commencé à installer le pilote SATA et redémarrez votre PC et de changer le réglage de retour vous fait befour dans votre BIOS.
2. Mettez le pilote SATA sur une disquette et utiliser la F6 (Floppy Disk) option qui vient, si vous démarrez Windows XP à partir du CD.
3. Si vous n'avez pas de lecteur de disquette, puis utilisez les nLite outil à "https://www.nliteos.com/" pour intégrer le pilote SATA directement dans le CD source. Pour en savoir plus la façon de faire un coup d'oeil au site "https://news.softpedia.com/news/Install-Windows-XP-On-SATA-Without-a-Floppy-F6-47807.shtml".
> permuter
voila ça a l' air un petit peu compliqué .... -
Pour info le xp est cracké , certainement comme celui que tu as acheté , et ne tente pas la solution que j' ai envoyé . Voila il ne te reste plus qu' a te faire remboursé , et comme dis plus n' achète plus ce genre de produit sur ce genre de site
Ouais c'est clair ):(
merci je vous dirais ce qui en ai pour mon remboursement
de rien ! oki :)
a+++ -
ton ordi a planté,
tu as essayé le mode sans echec pour demarrer?
au demarrage on peux acceder a differents modes, tu as essayé?
http://www.vista-xp.fr/forum/topic2618.html
https://www.informatruc.com
oui j'ai tout essayer mais rien ne marche et sinon il met la page windows et ensuite au lieu de s'ouvrir il s'eteind tout seul et redemarre alors j'ai mis annuler le redemarrage automatique apres un plantage et la une erreur s'affiche il dit que urlmon.dll est manquant ou endommager
merci mais voila je ne suis pas tres douée en informatique alors comme j'ai une clé usb je voudrais savoir comment faire une fois que j'ai telecharger dans ma cle usb pour le mettre sur l'ordi vu que je n'ai pas acces au mode sans echec?
perso je ne suis pas assez expert.
si quelqu un a une idee?
oui merci ou avoir ce cd j'ai entendu dire que parfois il y en avait dans des magasines au marchand de journaux est ce vrai?
il est gratuit linux
je t ai passé un tuto plus haut
regardes et confirme.
sinon il y a la plateforme LINUX sur ccm
tu peux poster un message pour ton demarrage bloqué et que tu cherches des infos.
sur linux tu trouves ca
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 12547075 graver ubuntu?#2
pour graver, ensuite il te faut donc avant telecharger ??
je ne suis pas trop specialiste la sur linux.
il y a ca aussi pour linux sur cle usb
http://www.slym.fr/2008/05/28/tutorial-lubuntu-ultime-sur-cle-usb/
postes sur linux pour une bonne adresse ou le telecharger...... -
@gizzmo-)Bonjour alors voila j'ai le cd live ubuntu et quand je telecharge gdi32.dll ca ne va pas car le point d entree gdigetbitmapbitssize est introuvable et quand j'essaie de l'ouvrir voila ce qu'il me ditlocal/dsetup32.dll
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
note: /media/Disque local/dsetup32.dll may be a plain executable, not an archive
zipinfo: cannot find zipfile directory in one of /media/Disque local/dsetup32.dll or
/media/Disque local/dsetup32.dll.zip, and cannot find /media/Disque local/dsetup32.dll.ZIP, period.
c'est un exemple puisque je l'ai essayer avec setup32.dll mais c'est pareil avec tout les autres .est ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait merci d 'avance -
@tatiana30je t invite a utiliser google avec les parties les plus pertinentes de tes messages d erreurs,
nous faisons souvent comme ca.
dsetup32.dll
etc etc
rappel:pour linux il existe sur ccm un forum LINUX
bonjour alors voila j'ai le cd live ubuntu et quand je telecharge gdi32.dll ca ne va pas car le point d entree gdigetbitmapbitssize est introuvable et quand j'essaie de l'ouvrir voila ce qu'il me ditlocal/dsetup32.dll
perso guizmo tu lui a rajouté un probleme en plus sans regler le sien .......
a +-
developpes bien et precisemment.
tu sors cela tu es bien gentil, mais ca ne me fait pas progresser.
je suis benevole et non informaticien et je t ecoute mais soit precis
Perso guizmo tu lui a rajouté un probleme en plus sans regler le sien .......
////////////////// ca pour moi c est un post qui compte pour du beurre.
@gizzmo-)donc comme ca compte pour du beurre, tu lui en rajoutes un de plus ? eh ben.......
bref, bon courage a +
- 1
- 2
