Probleme avec mysql_fetch_assoc()
Merci de m'accorder un peu de votre temps pour m'aider à corriger le problème.
Mon souci vient d'un fameux WARNING que tout le monde connait: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /homez.53/magicbazh/www/PanierVir.php on line 57
J'arrive pas à savoir d'où viens l'erreur.
Voic le code:
$requetePanierVir='SELECT a.quantite, a.prix_reel
	FROM t_id_panier_id_produit a, t_panier b
	WHERE a.id_panier=b.id_panier
	AND valide=\'N\'
	AND annulee=\'N\'
	AND id_utilisateur='.$_SESSION['userid'].'';
	$resultat13=envoi_requete($tab2, $requetePanierVir);
	while($ligne13=mysql_fetch_assoc($resultat13))
		$prixTot =($prixTot) + (($ligne13['quantite']) * ($ligne13['prix_reel']));
		$quantite= $quantite + $ligne13['quantite'];
	$prixTot='<b> '.$prixTot.' &euro; </b>';
	echo '<span style="font-size:12px;">Montant total:</span><br/>';
	echo '<span style="font-size:12px;">'.$prixTot.'</span><br/><br/>';
	echo '<span style="font-size:12px;">Nombre de Produit(s):</span><br/>';
	echo '<span style="font-size:12px;"><b>'.$quantite.'</b></span><br/>';
Sachant que la requête fonctionne sous MySql.
J'ai la même erreur avec un fetch_array.
J'en appel à vos lumieres parce que j'arrive pas à voir ou c'est =)
Merci beaucoup
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.11
    salut,
    tu peux commencer par regarder ce que renvoie ta fonction.
    avant le while :
    var_dump($resultat13);
    et quand tu dis que la requête fonctionne sous MySQL, tu parles bien de la requête générée par ton script et non pas la même requête où tu mets toi-même une valeur à la place de $_SESSION['userid'] ?
    1. l'erreur doit venir de la $resultat13=envoi_requete($tab2, $requetePanierVir); je pense
      1. Voila ce que me renvoie le var dump:
        array(2) { [0]=> resource(83) of type (mysql result) [1]=> int(0) }
        Ce qui me dérange c'est que ça fonctionne en local, en quand je le met en ligne et bien ça ne marche plus.. ! :(
        La requête est celle généré ^^
        Merci de vos réponses en tout cas =)
          et que fait envoi_requete() ?
          parce que au vu du var_dump(), suffirait de prendre $resultat13[0] pour que ça fonctionne.
          si il y a une différence entre local et distant c'est que tu dois avoir des versions différentes, non ?
          1. Petit changement.
            Le fait d'avoir mis
            while($ligne13=mysql_fetch_assoc($resultat13[0]))
            ne me donne plus l'erreur, cependant le résultat est toujours 0 ...
            Sinon ma version mysql et un peu moins récente que celle du site
            1. dsl double post
              envoi requête permet de se connecter à la base et d'envoyer la requête.
              J'ai jamais eu de problème avec envoi_requete
              1. RE dsl triple post
                C'est bon ça marche, j'avais oublié que j'avais testé fetch_row donc normal qu'il me renvoyait toujours 0 ^^
                Et donc ça venait bien de
                $resultat13[0]
                Pourtant je l'avais testé aussi mais bon devait avoir une autre petite erreur.
                En tout cas un grand merci à toi Dalida et à toi aussi babou054
                Un travail de 2 semaines enfin fini =)
                Merci encore et à bientôt =)
                  you're welcome !
                  bon courage pour la suite !
                  -;o)
              Discussions similaires
              mysql_fetch_assoc()
