System 32 introuvable
slt tous le monde svp j'ai un disque dure WD IDE qui a un problème de lecture je demande si c'est réparable si oui comment merci
Firefox 3.0.1
  1. Avec si peu de détails on risque pas d'avancer. Quel genre de problèmes ? Quel message d'erreur ?
    1. Salut je comprend pas très bien tu parle dans ton titre d'un probleme de fichier system 32 et aprés dans ton message tu dis probleme de disque dur
      C lequel des 2 le probleme??
      1/ Si tu ne retrouve + ton fichier system 32, en principe ton ordi démarra mais de toute facon il marchera pas correctement^^ (en gros tu as un écran noir et ton ordi tourne constamment en mode démarage - je crois....)
      Pour régler ca tu dois mettre ton CD installation windows et essayer de réparer windows
      2/Si c'est un problème avec ton disque dur ben soit tu l'envoi en réparation (ou tu paieras surement + ke de racheter un new disque dur)
      Donc perso j'en racheterais un nouveau^^
      En espérant 'avoir éclairé sur le sujet
      1. sa dit au démarrage système de fichier introuvable ou endommager et quand j essai d'installer xp sa met l'installation ne peut pas continue disque dure introuvable
        1. merci pour ton intervention frere c un disque de 200 Gb et d'après une analyse des secteur défectueuse que jais fait a partir d'un utilitaire que jais télécharger sa me dit que le taux d'erreur de lecture e élevé c'est sur que ya rien a faire que le changer
          1. Ben oué la en l'occurence tu pourras pas faire grand chose d'autre que de le changer^^
            PS: je c pas ou tu l'as acheté mais perso jte conseil de prendre un disque dur de 32mo de cache, minimum 500go (pour que ton ordi ram pas trop) et vérifi qu'il soit bien compatible avec ta carte mère
            ex:
            https://www.pixmania.com/
            pour le disque dur
            https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/asus-p5q3/f-10765-p5q3.html
            pour la carte mère
            En regardant bien le bus informatique est le même chez les 2 produits soit SATA
            Il faut faire attention car sinon tes 2 composants ne seront pas compatibles, et donc ne marcheront pas, et donc tu te seras fé couiller^^
            En espérant que ca t'aidera
            PS: je te conseille le disque dur que je t'ai mis en lien même si il est a 1To de capacité c'est encore mieux^^
