Probleme ecran bleu + ecriture blanche
Bonjour tout le monde .
Depuis quelques jours , mon PC affiche parfois des erreurs ( du n'importe quoi ) , puis il commence à afficher une affichage bleue en plein écran avec une écriture blanche , et cette écriture change chaque fois , une fois , il écrit sur BIOS , autre sur les pilotes des périphériques . . .
J'ai fais un coup d'œil sur les autres topic , des membres qui ont la même problème que moi , mais ça n'est pas résolu mon problème .
J'ai fais un scan avec : - Spybot
- Ad-Aware
- Avira AntiVir Personal
- Malware Bytes `Anti - Malware
Et tout les résultats positifs ( virus , trojan , spyware ) sont été éliminés . Mais , le problème continue . Il affiche parfois l'affichage bleue avec écriture blanche , et parfois des "Faux Erreurs" . Par exemple , quand je vais scanner avec Avira , il me dit " Impossible de scanner ! Liste des définition est détruit !" , je clique une autre fois sur scanner , il marche ! ^^ .
Cette problème est née après avoir ajouter à mon PC, une nouvelle barrette mémoire (RAM) , de capacité 1 GO , qui marche en même temps avec la ancienne RAM , de 512 Mo . Celui qui a ajouter la nouvelle RAM ( il travaille en informatique ) , m'a dit que mon pc va afficher des erreurs toujours , jusqu'à , il affiche une affichage bleue avec écriture blanche , (je crois ça s'appelle BSoD : Blue Screen of Death ) . J'ai formaté la partition de Disque dur qui contient le système d'exploitation ( Ultimate Xp By Mad Dog ) puis , j'ai installé XP Sweet 5.1 comme système . j'ai scanné comme avant , mais le problème continue !
Sincèrement , je n'ai rien compris . SVP , aidez moi !
Firefox 3.0.3
Dual Core
Double Processeur : chacune de 2.65 GHz
Ram : 1.50 Go
Carte Graphique : Nvidia GeForce 6200 Le , 256 Mo
8 réponses
  1. ça y'est ! tout est résolu !
    ça pas marcher le truc de retirer la ram 512 Mo , alors j'ai donné le pc au répareur ^^ il a bien réparé le pc . il m'a dit que il ya un mauvais fichier au pilote (driver) de la carte réseau . il a supprimé ce fichier , et tout a bien macher ! Merci a Tout !
    1. Il n'ya pas une autre solution , car je veux bien garder 1.5 Go en Ram ^^ .
      Autre Solution ?? En tout cas , Merci sherred , je peux revenir à ta solution après .
        Enlèves la ram de 512Mo comme la dit sherred, si ton problème vient de ta ram nous ne pourrons pas t'aider plus. Donc la seule chose a faire est de retirer ta ram de 512Mo et si ton problème persiste tu repostes sur le sujet sinon tu mets le sujet en "Résolu".
        Cordialement,
        L'Internaute du Jour.
        1. Bonjour !
          D'accord , vu que 2 membres me proposent d'enlever la RAM de 512 Mo , j'ai rien à faire ! Je vais tester votre solution ! J'espère que ça marche ! Merci les gars
          En cas , si ça marche pas , je reposterai .
          Cordialement
          1. Re
            Avant de l'enlever , j'ai une question : Est ce que il y a une manière spécifique , spéciale pour enlever ma RAM 512 Mo , oubien , je l'enlève normal ?? Merci de me répondre le plus tôt possible pour résoudre le problème .Merci
            Cordialement
            1. Re,
              Etteinds l'ordinateur puis débranches le du courant.
              Tu ouvres ta tour puis tu retire ta barrette en déclipsant les deux petits cliques de chaques côtés de la barrette de mémoire.
              Refermes et reboot le pc.
              Bonne journée.
              1. Bon ça ne change rien modifications RAM change ta carte mère
                1. le probleme est resolu depuis 2009
