GROS PROBLEME PC
J'ai un gros problème avec mon pc portable, il demarre mais un msg apparé c'est NO BOOTABLE DEVICE - INSERT BOOT DISK AND PRESS ANY KEY je sais pas quoi faire aidez moi svp
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
27 réponses
Le problème central est l'apparition du message NO BOOTABLE DEVICE au démarrage, indiquant qu'aucun périphérique de démarrage n'est détecté et qu'il faut corriger l'ordre des périphériques. Des solutions consistent à accéder au BIOS et vérifier l'ordre de démarrage (CD-ROM/USB en premier, HDD en dernier), puis démarrer sur un CD bootable. En cas d'absence de CD bootable, il faut retirer tout média présent dans le lecteur et utiliser le menu Boot pour sélectionner rapidement le périphérique de démarrage, afin d'identifier celui qui fonctionne. Certaines recommandations évoquent aussi la vérification du BIOS/SETUP (touche Suppr ou F2 selon la marque) et l'exploration d'options de restauration ou de réparation lorsque disponibles, plutôt que d'accorder immédiatement au disque dur.
  1. salut.. il faut ke tu insert ton cd windows (programme d'exploitation) et ke tu appuie sur une touche puis ke tu l'installe...c tout...a+
    1. quand tu parle de cd windows c'est quoi comme cd, c'est les cd de sauvegarde ??
  2. salut soit:
    tu as laisse une disquette dans le lecteur
    tu as mis le boot sur usb et il n'y a pas de prériph usb
    le mbr (master boot record) du dd est nase : console de recupération ou cd de boot - fixmbr et fixboot
    http://www.materiel-informatique.be/fixboot.php
    1. Merci de vouloir m'aider mais en fait je n'ai pas mis de disquette dans le lecteur ni des periphériques, sa c'est fait quand la barette de batterie en dessous c'est enlever.
  3. c po con j'avais pas pencer a ça
    1. Donc le mieux il faut que je fasse quoi ?? quel cd stp ??
  4. Contributeur
    salut ophel789,
    il faut que tu entres dans le SETUP ( ou BIOS ) ( tapoter la touche "Suppr" au démarrage )
    et que tu regardes dans BOOT Sequence comment est configuré le démarrage
    ( CD-ROM ; USB ; HDD )
    faire "F10" et sortir en disant "Y"
    regarde aussi si tu n'as pas un CD dans le lecteur/graveur DVD
    à+
    1. sa marche pas merci comme meme
  5. sur la sauvegarde en générale tu as les pilotes et parfois si tu as vista tu as tt sur un cd de restauration(pilote+vista)
      son CD de restauration , il ne peut pas sans servir pour ce problème
  6. le mieux c ke tu commence par controler t lecteur de cd retirer tes usb sortir les disquette et si sa beug tjrs va voir le bios et si sa beug tjrs réinstal tt
    1. en passant par le bios dans le boot menu prendre cd et réinstaller tt vista dans le cas ou ce seraui vista il est probable ke sa marcherai c du déjà vue il est sur kil perdrai des dionner sur son ordi mais il fonctinnerai a nouveau
      1. mais comment passer par le bios si il demarre pas correctement?
        en fait quand je demarre il me mets direct le msg no bootable device insert boot disk and press any key
          il n'affiche pas directement ce message , il se passe trois à quatre seconde
          tu as déjà regardé si tu n'avais pas un CD dans le lecteur/ graveur
          ( après le message , tu appuies sur le bouton d' ouverture du tiroir )
      2. salut tu remets la batterie tu télécharges un cd de boot tu le graves
        http://poloastucien.free.fr/cd_de_boot_h.html
        tu vas dans le bioss du portable (pendant le défilement du texte blanc sur noir au démarrage tu presse suppr ou del ou F2 (selon la marque du bios c'est indique "press del to enter setup)
        tu boot sur le cd
        à l'invite de commande tu tapes fixboot C:
        1. f8 et f12 sa marche pas
          je ne lai pas formater
          et je n'ai pas de cd dans le lecteur
          et comme programme d'exploitation c vista
          dsl en plus je mi connais pas trop pour info c un pc portable
          1. ok tu doit avoir un cd ke tu as reçus avec ton portable ki est soit un cd de restauration soit un cd vista mets le dans le lecteur et appuie sur une touche
            1. maintenant g sa qui apparait
              a disk read error occurred
              Press ctrl + alt+ del to restard
              1. re question vraiment dsl
                mais le disque d'installation de windows c les cd de suvegarde que j'ai fait au debut ou pas ??
                  - CD de Windows
                  - CD de restauration
                  NON , ce n'est pas la même chose
                2. Contributeur
                  @ophel789tous les PC de marque sont généralement sans CD de Windows ( il y a eu quelques DVD de Vista qui ont été distribués au début )
              2. appuie dessus et redémarre ton ordi et des kil salume en bas sur une ligne il vas te dire kel touche appuier pour aller dans le bott menu en theorie je dirai f8 tu la tapote ou la maintien enfoncer des le démarage tu vas rentré dans le boot menu tu selectionne le cd (ou tu peut faire un essaie sur le disque dure ) vue ke tu ne la pas formater...et sinon recommence par le cd
                • 1
                • 2
