GROS PROBLEME PC
J'ai un gros problème avec mon pc portable, il demarre mais un msg apparé c'est NO BOOTABLE DEVICE - INSERT BOOT DISK AND PRESS ANY KEY je sais pas quoi faire aidez moi svp
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
27 réponses
Le problème central est l'apparition du message NO BOOTABLE DEVICE au démarrage, indiquant qu'aucun périphérique de démarrage n'est détecté et qu'il faut corriger l'ordre des périphériques. Des solutions consistent à accéder au BIOS et vérifier l'ordre de démarrage (CD-ROM/USB en premier, HDD en dernier), puis démarrer sur un CD bootable. En cas d'absence de CD bootable, il faut retirer tout média présent dans le lecteur et utiliser le menu Boot pour sélectionner rapidement le périphérique de démarrage, afin d'identifier celui qui fonctionne. Certaines recommandations évoquent aussi la vérification du BIOS/SETUP (touche Suppr ou F2 selon la marque) et l'exploration d'options de restauration ou de réparation lorsque disponibles, plutôt que d'accorder immédiatement au disque dur.
Contributeurvoir ces sujets
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 13735 console de recuperation vista sur cd bootable
http://blogmotion.fr/systeme/console-de-recuperation-vista-recovery-162
http://www.vista-xp.fr/forum/topic240.html
et le site Windows
https://www.microsoft.com/en-us/windows/
( je ne m'en suis jamais servi , donc ... )
je continue à chercher-
Contributeurhttp://blogmotion.fr/tag/fixmbr
si tu ne trouve pas de CD de Windows , la console de récupération seule est en téléchargement -
@vieu bison boiteuok merci bien
Contributeurdonc cela provient de ton disque dur
son amorce ( MBR ) est à reconstruire
il faudrait que tu aies un CD de XP ou de Vista et de passer par la console de récupération , et exécuter un "fixmbr"
le PC a XP ou Vista ??? -
Contributeurregarder si tu as un onglet "BOOT Menu" ( ou ARDWARD Setting )
trouves en un autre ou atteint le boot menu pour booter par le disque dure(comme dit maintient soit f8 soit f12 au démarrage de l'ordi)
et vraiment je fais quoi si je trouve pas mon cd ??
oui il est fourni et le cd de restauration ke tu as créer n'est certainement pas le cd windows...cherche plutot un cd ki a été fourni avec ton ordi...il doit etre au fond d'un tirroir kelke par cherche bien...lol
oui le cd windows est fourni avec tt les ordi
appuie dessus et redémarre ton ordi et des kil salume en bas sur une ligne il vas te dire kel touche appuier pour aller dans le bott menu en theorie je dirai f8 tu la tapote ou la maintien enfoncer des le démarage tu vas rentré dans le boot menu tu selectionne le cd (ou tu peut faire un essaie sur le disque dure ) vue ke tu ne la pas formater...et sinon recommence par le cd
re question vraiment dsl
mais le disque d'installation de windows c les cd de suvegarde que j'ai fait au debut ou pas ??-
@vieu bison boiteule cd window et fourni ou pas ??
Contributeur@ophel789tous les PC de marque sont généralement sans CD de Windows ( il y a eu quelques DVD de Vista qui ont été distribués au début )
maintenant g sa qui apparait
a disk read error occurred
Press ctrl + alt+ del to restard -
c koi Del
ok tu doit avoir un cd ke tu as reçus avec ton portable ki est soit un cd de restauration soit un cd vista mets le dans le lecteur et appuie sur une touche
f8 et f12 sa marche pas
je ne lai pas formater
et je n'ai pas de cd dans le lecteur
et comme programme d'exploitation c vista
dsl en plus je mi connais pas trop pour info c un pc portable -
salut tu remets la batterie tu télécharges un cd de boot tu le graves
http://poloastucien.free.fr/cd_de_boot_h.html
tu vas dans le bioss du portable (pendant le défilement du texte blanc sur noir au démarrage tu presse suppr ou del ou F2 (selon la marque du bios c'est indique "press del to enter setup)
tu boot sur le cd
à l'invite de commande tu tapes fixboot C: -
eske tu c se ke tu as comme programme d'exploitation???
tu l'a formater?
f8 ou f12 tu peut essayer...mais sa métonnerai ke sa marche
mais comment passer par le bios si il demarre pas correctement?
en fait quand je demarre il me mets direct le msg no bootable device insert boot disk and press any key -
ou essaye un démarrage en mode sans echec
ok est vous avait pas d'autresn solutions ??
- 1
- 2
