Probleme compression fichier .TS freebox
Bonjour, je voudrais compresser un fichier .TS (Johnny Hallyday au stade de Françe sur TF1) d’une capacité de 7Go venant de la freebox.
J’aurais voulu le compresser de façon à ce qu’il entre sur un DVD de 4,7Go.
J’ai donc commencé à coupé les scènes inutiles avec « Mpg2Cut2 », puis encodé avec « DR.Divx ». Le problème est qu’au final j’ai un décalage de son.
J’ai donc trouvé un log « PVAStrumento_v2.1.0.22 » qui permet (normalement d’ajuster la syncro audio et vidéo) et converti le fichier en .mpg. Ensuite j’ai fais un nouvel essai de compression de ce fichier mpg avec DR.Dvix et le problème est le même sauf que le son décale petit à petit. Je ne m’en sort pas, surtout que ça dure au moins la durée du film (02h45). Si quelqu’un a une solution à mon problème, ce serait sympa de m’en faire part.
Amitiés à tous
Même assis sur un Trône en or, il est assis sur son cul.
20 réponses
  1. Bonjour warden,
    Peut-être que VirtualDub ou VirtualDubMOD pourrait corriger le problème de désynchronisation :
    - http://www.tutoriels-animes.com/reencoder-debit-constant.html
    - http://www.tutoriels-animes.com/comment-supprimer-decalage-son-video.html
    Avec VirtualDub, VirtualDubMOD ou le vieux VirtualDub-MPEG 2, tu peux aussi convertir ton fichier en employant le codec XviD.
    De plus, tu pourrais aussi essayer de convertir directement ton fichier préparé avec Mpeg2Cut2 (tu peux aussi joindre les fichiers en MPEG avec) en DVD-Vidéo avec DivXtoDVD ou AVStoDVD (je n'ai pas cité DVD Flick car chez moi, il a tendance à désynchroniser aussi les fichier MPEG) ou un autre logiciel d'authoring gratuit. Il faut voir si le souci persiste après ou non.
    Cordialement
    1. salut ziggourat,
      je viens d'essayer d'ouvrir mon fichier .TS avec virtualDub, il me met le message suivant:
      MPEG import filter: pack syncronization error. et si j'ouvre le même fichier mais en MPG que j'ai traité avec PVAStrumento_v2.1.0.22, il met met le message suivant :
      Cannot determine file type of (le nom de mon fichier). donc impossible de l'ouvrir avec virtualdub.
      en attendant, j'avais fait des essaies en pagaille avec pas mal de log, je n'y arrive pas. je crois que je vais laisser tomber car ça me prend vraiment le choux. j'y suis dessus depuis le 31 mai . c'est un concert de Johnny Hallyday au stade de France passé à la télé sur TF1.
      je te remercie de ta réponse. c'est très sympa
      amitiés
      1. Bon je te donne deux ou trois solutions possibles (je ne connais pas PVAStrumento),donc je ne sais pas s'il elles peuvent marcher :-/
        1) : http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/LOGICIELS/Video/convertir-fichier-normal-sujet_262485_1.htm
        Regarde aussi cette discussion, avec d'autres solutions : http://www.libellules.ch/...
        2) Essayer de convertir le fichier en DVD-Vidéo avec DivXtoDVD ou AVStoDVD ou un autre logiciel d'authoring. La conversion va prendre du temps, il est conseillé de ne rien faire d'autre sur son ordinateur car cela sollicite beaucoup le système, sauf peut-être un peu de surf sur Internet. Perso, je convertis en DVD-Vidéo pendant la nuit.
        3) : graver ton fichier sur 2 DVD après l'avoir couper avec Mpeg2Cut2
        4) : autres
        Je te conseille de graver sur des DVD RW réinscriptibles, si tu en as, pour voir si cela convient ou non.
        A part ça, je n'ai pas plus d'idée que cela...
        A+
        1. Si ton film ce d'ésynchronise, c'est qu'il est encoder en VBR.
          Pour évité cette d'ésynchro, tu doit le réencoder en CBR ( Débit constant )
          1. re salut à tous
            j'ai trouvé la solution pour compresser les fichiers .TS de la HD.
            j'ai trouvé un log "PocketDivXEncoder_0.3.96" gratuit sur "telechargre.com". pas besoin de convertir le fichier .TS en mpeg4. il converti et compresse de suite.
            il m'a compressé les 7Go à 3,4Go avec une qualité extra super et pas de décalage son même en avançant le curseur. mais ce qu'il faut faire, c'est de faire un essai avec un petit fichier de 5 minutes pour caler la résolution de l'image, le volume. ça évite de tout faire et se trouver avec un petit problème de volume ou da cadrage.
            très facile à utiliser. il y a une aide très bien faite.
            les gars, je vous remercie d'avoir participé à mon problème ça m'a permis de persévérer
            toutes mes amitiés à tous
            1. Tu a trouver toi meme la solution a ton probleme.
              Bravo !
              Comme ont dit: Ont ai bien servi que par sois meme.
              _______________________________________________________________________
              In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti !
              1. salut EVIL MATRIX
                oui j'ai trouvé en cherchant des utilitaires pour ce genre de travail. il est vraiment super. j'ai re-traité mon fichier en HDTV, si tu voyais la qualité de l'image !!, on dirait un vrai DVD. et le son ne décale pas du tout même en avançant le film. par contre pour traiter les 7Go en HDTV, il à travaillé de 15h00 à 01h30 du matin. donc faut pas retravailler n'importe quoi. mais j'achète tous les dvd de johnny, mais je ne pouvais pas attendre la sorti de celui-ci.
                voilà les gars, problème résolu. si besoin de conseil pour qui que ce soit, vous pouvez envoyer message privé. je suis en train de mettre ce log et son aide sur mon site perso.
                merci à vous
                1. Salut Warden, je profite de ton offre. Je n'ai jamais réussi à transférer des fichiers enregistrés sur la freebox à partir d'émissions de TF1, M6 et quelques autres car ils sont verrouillés et que le transfert sur mon ordi est refusé. Donne moi ta solution pour contourner cette interdiction, j'ai encore quelques enregistrements que j'aimerai transférer. Merci pour ta réponse.
              2. AC,
                si j'ai bien compris ta question, c'est que tu voudrais transférer des fichiers venant de certaines chaines non visible au tansfert.
                pour le transfert de certaines chaines non visibles, je n'ai as de solution. moi aussi j'ai des fichiers venu de "paris première" que je ne peux récupérer. quoi que, TF1 M6 je peux la récupérer. je ne sais pas pourquoi qu'à une époque c'était impossible. pour le transfert je me sert de l'utilitaire "FileZilla".
                1. AC,
                  je vens de lire des réponses sur ce forum de la part d'internautes. je te recopie leur idée :
                  réponse de :Andy
                  je pense avoir une solution, en branchant le graveur de DVD a la sortie du boitier HD.
                  réponse de :devil34
                  Bon je viens de réussir à faire la manip, c'est tout simple et le système de fichiers XFS ou EXT2 n'a pas d'importance.
                  Manipulation à faire:
                  -brancher le disque dur de la freebox en slave/esclave sur votre PC
                  -booter sur un livecd linux
                  -ouvrir un terminal
                  -aller dans le dossier /mnt/hdb3 (où hdb3 peut varier selon votre config: nombre de disques)
                  -pour afficher les dossiers cachés: ls -a
                  -on peut voir le dossier .private-records dont nous a parlé PCSTAR et où se situent les enregistrements cachés
                  -faite un copier/coller (commande cp) du fichier voulu vers le dossiers enregistrements
                  -plus qu'a remonter le boitier HD et copier votre enregistrement via FTP par exemple.
                  si j'en ai le droit, je te met le lien de la page :
                  http://www.commentcamarche.net/forum/affich 3448860 freebox transfert ftp interdit pour tf1
                  1. sauf que les vidéo dans .private-records sont cryptées:
                    La manip permetrais donc bien de les sauvegarder pour faire de la place et enregistrer autrechose.
                    Mais on pour regarder de nouveau ces vidéo, la seule solution serait de les remettre sur la freebox ... Impossible de les lire sur le PC ou de les convertir en DVD!
                    Du coup, ça ne servirait pas à grand chose. 300 ou 400 euros pour ça ... bof ...
                    Autant acheter un enregistreur DVD ou HD, et faire la sauvegarde comme on faisait il y a 20 ans avec 2 magnétoscopes ...
                2. Bonjour et Bonne année à tous !!
                  Par hasard je tombe sur ce topic, alors je voudrais rajouter que VirtualDub n'accèpte pas les fichiers .ts
                  Il faut au départ passer par VLC pour compresser le fichier en MPG et l'encapsulation en ps. Là alors VirtualDub accèptera votre fichier.
                  Ensuite, si le son est décalé vous pouvez également le traité avec VirtualDub.
                  Regarder ici par exemple au Chapitre 9 et 10:
                  http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/LOGICIELS/Video/tutorial-virtualdub-conseils-sujet_215951_1.htm
                  Par contre moi aussi j'ai la FreeBox, je peut enregistrer TF1, M6, C+ avec mais par contre je n'ai jamais réussit à récupérer ces fichiers là ! Alors je vais essayer de faire comme a dit Warden quoi que, j'ai une Clé USB TNT en cas où si j'veut enregistrer ces chaînes là !
                  1. salut Seven7
                    lis plus haut dans le topic, j'ai laissé un texte super simple . transférer le fichier avec FileZilla, découper les pubs et autres avec "Mpg2Cut2_7318" ensuite tu compresses avec "PocketDivXEncoder_0.3.96". tu choisis la compression soit :
                    PC, Home cinéma ou hight définition TV (à condition que tu puisses lire le HD. sinon qualité extra.
                    ça marche tout seul et sans aucun décalge son.
                    Salut à tous et bonne année.
                3. Salut Warden et tous !
                  A d'accord tu arrive à récupérer ces fichiers là avec FileZilla, ah ben ça il va falloir que je l'essai alors lol !
                  Parce que j'ai moi aussi 1 émission que j'avais enregistrer il y a un peu plus d'1an mais que j'arrive pas à récupérer. Je l'ai garder parce que c'était une émission sur les meilleurs duos de la chanson, et c toujours sympa de voir Ringo & Sheila en passant par Johnny & Lara Fabian, à Stone & Sharden, etc. enfin il y a de tout lol !
                  Actuellement si je veux enregistrer ces chaînes là j'utilise une "Clé TNT" la NanoStick de Pinnacle. C une belle qualité et on capte bien les chaînes, soit en la reliant à une parabole, un Satellite, etc. soit si on habite assez prêt de l'antenne émettrice.
                  Mais je vais essayer aussi "PocketDivXEncoder". Car j'ai "AVS Video Converter" mais il est très gourmand en ressource et surtout très lent aussi.
                  Mais Merci à toi Warden et encore Bonne année !!!
                  1. salut Seven7
                    nous avions parlé de l'utilitaire "PocketDivXEncoder" pour la compression vidéo des ".TS" !.
                    hé ben je viens de découvrir que cet utilitaire peut encoder aussi les fichier vidéo en ".VOB" en choisissant les paramètres comme avec les ".TS". et il retravaille aussi les ".AVI" si l'on veut les passer en format "HomeCinéma" ou "HD".
                    j'ai été surpris, car dans l'aide on n'en parle pas.
                    si tu as bien reçus le message, passe la consigne à tes potes.
                    Je mettrais une ligne de plus dans l'aide sur mon site perso.
                    mes amitiés
                    warden
                4. sEVEN7?
                  c'est dommage que l'on ne puisse laisser des liens URL, sinon sur mon site il y a tous les détailles pour ça.
                  je met tout de même mon lien au cas ou ça passe.
                  http://la.boite.a.liens.free.fr
                  rubrique "Spécial FreeBox HD"
                  1. Bonjour waeden,
                    Le lien PDF pour "Recette pour effectuer le transfert d'un fichier vidéo vers le serveur TV Perso de Free", ne fonctionne pas apparemment :(
                    A+
                    1. Salut ziggourat
                      essaye le lien, je viens de rectifier. il est long à s'ouvrir.
                      merci de m'avoir averti
                      1. Chez moi, toujours erreur 404 :(
                      2. @ziggouratziggourat
                        es ce que tu as bien adobe acrobat d'installé??? c'est du ".pdf" il le faut.
                        sinon je te le passe en fichier Word.
                    2. Le lien sur ton site : http://la.boite.a.liens.free.fr/aide-ts/manuel_tvperso.pdf
                      C'est "manuel_tvperso.pdf" au lieu de "manuel-tvperso.pdf" qui doit faire que cela ne marche pas je suppose...
                      1. c'est corrigé. tu peux y aller.
                        1. C'est bon chez moi aussi, la vie est belle ;-)
                          Bonne continuation à toi.
                          1. Je viens de voir les renseignements que tu as mis et je confirme que les liens fonctionnent bien !
                            Merci à toi Warren, je vais essayer et j'te dirais ça !
                            @ bientôt !
