Probleme d'installation theme gnomenu
bonjour
j'aimerai installer :
http://www.gnome-look.org/content/show.php/Linux+Broken+Vista?content=99593
je l'ai telechargé, decompressé et sa fait depuis 8h ce matin que j'essaie de comprendre comment l'utilisé
j'ai installé gnomenu sur sa ok
je vient juste d'avoir linux ubuntu et je suis completement perdu
j'aurai donc 3 questions :
1er : donc comment configuré ubuntu pour qu'il utilise gnomenu et nn la personnalisation de fenetre classique
2ieme : comment inséré le contenu du theme linux broken vista dans le dossier gnomenu dont seul "root" a les droits
3ieme : la reponse doit etre la pourriez vous traduire ?
How to install:
Extract "Linux Broken Vista.tar.gz",
Copy the the content of the "Linux Broken Vista" output folder in:
/usr/share/gnomenu/Themes/
Remember that you have to be root to do this passage.
From terminal:
cd /root/of/the/extractedfolder/"Linux Broken Vista"
sudo mv * /usr/share/gnomenu/Themes
From nautilus:
Open a terminal:
sudo nautilus
You are now in nautilus but as root.
Copy as usual.
merci pour vos reponses
ps : je suis vraiment debutante je ne connais absolument rien aux terminal, sudo et nautilus entre autre
Configuration: Linux
Firefox 3.0.10
  1. Salut , ben choisi en un autre en gtk1ou 2 il y en a suffisamment pour trouver ce qui te plais , ensuite c'est simple .
    Clique droit sur le dossier compressé, ouvrir avec et tu cherche apparence et voila ...
    Tuto http://ww12.purforum.com#1219
    1. Bon j'ai testé pour voir et il me dit qu'il est pas valide le thème , mais en traduisant le texte apparemment il y a moyen en ligne de commende root de l'installer , mais là moi je peux pas te guider :(, du moins pas encore ^^
      1. merci pour te reponse qui ne sont malheureseument pour moi d'aucune aide... j'ai compris.... je vais allé voir sur le lien que tu ma marqué voir ce que sa donne... merci pour tes reponses
        1. bonsoir donc par rapport au debut j'ai progressé
          j'ai reussi a mettre mon gnomenu dans le dossier ou il fallait
          maintenant il me faudrai juste savoir comment dire a ubuntu ou gnome de prendre gnomenu pour l'apparence et non l'apparence des fenetres classiques
          mercibonsoir donc par rapport au debut j'ai progressé
          1. Si tu la dans un dossier il suffit dans apparence de cliquer sur "installer et d'aller chercher le fichier
            1. Clic droit sur un tableau de bord, ajouter au tableau de bord, et choisir GnoMenu !
