Problem carte son
Pourriez vous me donner un ou plusieurs sites ou je peux télécharger des drivers de "Conexant High Definition Audio" (c'est une carte son) pour unbuntu 9.04
Merci d'avance
Configuration: Ubuntu 9.04
Firefox 3.0.10
20 réponses
  1. bonjour,
    peux-tu ouvrir une console et donner le résultat de la commande suivante :
    aplay -l
    pour le -l il s'agit du L minuscule et non pas du chiffre 1
    merci.
    1. sa me donne :
      **** Liste des PLAYBACK périphériques ****
      carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 0 : CONEXANT Analog [CONEXANT Analog]
      Sous-périphériques: 1/1
      Sous-périphérique: #0: subdevice #0
      carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 1 : Conexant Digital [Conexant Digital]
      que dois- je faire stp ?
      1. bonjour,
        il n'y a pas de driver à installer, ta carte-son est reconnue !
        le problème est plutôt un problème de configuration du son !
        dans une console tu dois taper la commande suivante : alsamixer puis vérifier que toutes les pistes soient au max et surtout qu'elles ne soient pas en mode Mute (symbole MM en bas de chaque piste).
        taper la lettre "m" sur le clavier pour Muter/DéMuter
        taper sur Echap pour quitter alsamixer
        1. j'ai du mal m'exprimer, ma carte son marche, mais j'ai un son tres mauvais sous ubuntu 9.04 pourtant sur windows vista il est nikel.
          peut tu maidé stp???
          1. peux-tu donner le résultat de la commande suivante :
            cat /etc/asound.conf
            merci.
            <EDIT documentation :
            http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=789578
            EDIT>
            1. sa me marque sa:
              cat: /etc/asound.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
              tu pourrais m'indiquer une solution stp
              1. pkill pulseaudio && sleep 2 && pulseaudio -vv
                peux-tu lancer la commande ci-dessus (oui, oui, toute la ligne) et copier-coller ici le résultat, merci.
                1. sa me donne :
                  I: caps.c: Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE.
                  I: caps.c: Dropping root privileges.
                  D: main.c: Started as real root: no, suid root: yes
                  I: main.c: PolicyKit a refusé l'acquisition des permissions de haute priorité.
                  N: main.c: Called SUID root and real-time and/or high-priority scheduling was requested in the configuration. However, we lack the necessary privileges:
                  N: main.c: We are not in group 'pulse-rt', PolicyKit refuse to grant us the requested privileges and we have no increase RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits.
                  N: main.c: For enabling real-time/high-priority scheduling please acquire the appropriate PolicyKit privileges, or become a member of 'pulse-rt', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user.
                  I: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) a échoué : Opération non permise
                  I: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) a échoué : Opération non permise
                  D: main.c: Can realtime: no, can high-priority: no
                  I: main.c: Pulseaudio 0.9.14
                  D: main.c: Compilation host: i486-pc-linux-gnu
                  D: main.c: CFLAGS de compilation : -g -O2 -g -Wall -O3 -Wall -W -Wextra -pedantic -pipe -Wno-long-long -Wvla -Wno-overlength-strings -Wconversion -Wundef -Wformat -Wlogical-op -Wpacked -Wformat-security -Wmissing-include-dirs -Wformat-nonliteral -Wold-style-definition -Wdeclaration-after-statement -Wfloat-equal -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Wredundant-decls -Wmissing-noreturn -Wshadow -Wendif-labels -Wpointer-arith -Wcast-align -Wwrite-strings -Wno-unused-parameter -ffast-math
                  D: main.c: Running on host: Linux i686 2.6.28-11-generic #42-Ubuntu SMP Fri Apr 17 01:57:59 UTC 2009
                  I: main.c: La taille de la page est de 4096 octets
                  D: main.c: Compilé avec la prise en charge Valgrind : non
                  D: main.c: Running in valgrind mode: no
                  D: main.c: Construction optimisée : oui
                  I: main.c: L'ID de la machine est 8ba654d596f85111eca83b3c4a224c1c.
                  I: main.c: Utilisation du répertoire d'exécution /home/tutur/.pulse/8ba654d596f85111eca83b3c4a224c1c:runtime.
                  I: main.c: Utilisation du répertoire d'état /home/tutur/.pulse.
                  I: main.c: Exécution en mode système : no
                  I: main.c: De nouvelles horloges à haute résolution sont disponibles ! Bon appétit !
                  D: memblock.c: Using shared memory pool with 1024 slots of size 64,0 KiB each, total size is 64,0 MiB, maximum usable slot size is 65496
                  D: cli-command.c: Checking for existance of '/usr/lib/pulse-0.9/modules/module-gconf.so': success
                  I: module.c: Loaded "module-gconf" (index: #0; argument: "").
                  I: module.c: Loaded "module-suspend-on-idle" (index: #1; argument: "").
                  I: module-device-restore.c: Sucessfully opened database file '/home/tutur/.pulse/8ba654d596f85111eca83b3c4a224c1c:device-volumes.i486-pc-linux-gnu.gdbm'.
                  I: module.c: Loaded "module-device-restore" (index: #2; argument: "").
                  I: module-stream-restore.c: Sucessfully opened database file '/home/tutur/.pulse/8ba654d596f85111eca83b3c4a224c1c:stream-volumes.i486-pc-linux-gnu.gdbm'.
                  I: module.c: Loaded "module-stream-restore" (index: #3; argument: "").
                  D: cli-command.c: Checking for existance of '/usr/lib/pulse-0.9/modules/module-hal-detect.so': success
                  I: module-hal-detect.c: Trying capability alsa
                  D: module-hal-detect.c: Not loaded device /org/freedesktop/Hal/devices/computer_alsa_timer
                  D: module-hal-detect.c: Not loaded device /org/freedesktop/Hal/devices/computer_alsa_sequencer
                  D: module-hal-detect.c: Not loaded device /org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_1
                  D: module-hal-detect.c: Loading module-alsa-sink with arguments 'device_id=0 sink_name=alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0 tsched=0'
                  D: alsa-util.c: Trying front:0 with SND_PCM_NO_AUTO_FORMAT ...
                  W: alsa-util.c: Device front:0 doesn't support 44100 Hz, changed to 48000 Hz.
                  I: module-alsa-sink.c: Successfully opened device front:0.
                  I: module-alsa-sink.c: Successfully enabled mmap() mode.
                  I: (alsa-lib)control.c: Invalid CTL front:0
                  I: alsa-util.c: Unable to attach to mixer front:0: Aucun fichier ou dossier de ce type
                  I: alsa-util.c: Successfully attached to mixer 'hw:0'
                  I: alsa-util.c: Using mixer control "Master".
                  I: module-device-restore.c: Restoring volume for sink alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0.
                  I: module-device-restore.c: Restoring mute state for sink alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0.
                  I: sink.c: Created sink 0 "alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0" with sample spec s16le 2ch 48000Hz and channel map front-left,front-right
                  I: module-device-restore.c: Restoring volume for source alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0.monitor.
                  I: module-device-restore.c: Restoring mute state for source alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0.monitor.
                  I: source.c: Created source 0 "alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0.monitor" with sample spec s16le 2ch 48000Hz and channel map front-left,front-right
                  I: module-alsa-sink.c: Using 8 fragments of size 1920 bytes, buffer time is 80,00ms
                  D: module-alsa-sink.c: hwbuf_unused=0
                  D: module-alsa-sink.c: setting avail_min=1
                  I: module-alsa-sink.c: Volume ranges from 0 to 43.
                  I: module-alsa-sink.c: Volume ranges from -64,50 dB to 0,00 dB.
                  I: alsa-util.c: All 2 channels can be mapped to mixer channels.
                  I: module-alsa-sink.c: Using hardware volume control. Hardware dB scale supported.
                  D: alsa-util.c: snd_pcm_dump():
                  D: alsa-util.c: Hardware PCM card 0 'HDA Intel' device 0 subdevice 0
                  D: alsa-util.c: Its setup is:
                  D: alsa-util.c: stream : PLAYBACK
                  D: alsa-util.c: access : MMAP_INTERLEAVED
                  D: alsa-util.c: format : S16_LE
                  D: alsa-util.c: subformat : STD
                  D: alsa-util.c: channels : 2
                  D: alsa-util.c: rate : 48000
                  D: alsa-util.c: exact rate : 48000 (48000/1)
                  D: alsa-util.c: msbits : 16
                  D: alsa-util.c: buffer_size : 3840
                  D: alsa-util.c: period_size : 480
                  D: alsa-util.c: period_time : 10000
                  D: alsa-util.c: tstamp_mode : ENABLE
                  D: alsa-util.c: period_step : 1
                  D: alsa-util.c: avail_min : 480
                  D: alsa-util.c: period_event : 0
                  D: alsa-util.c: start_threshold : -1
                  D: alsa-util.c: stop_threshold : 2013265920
                  D: alsa-util.c: silence_threshold: 0
                  D: alsa-util.c: silence_size : 0
                  D: alsa-util.c: boundary : 2013265920
                  D: module-alsa-sink.c: Thread starting up
                  D: rtpoll.c: Acquired POSIX realtime signal SIGRTMIN+29
                  D: module-alsa-sink.c: Requested volume: 0: 44% 1: 44%
                  D: module-alsa-sink.c: Got hardware volume: 0: 44% 1: 44%
                  D: module-alsa-sink.c: Calculated software volume: 0: 100% 1: 100%
                  I: module-alsa-sink.c: Starting playback.
                  D: module-suspend-on-idle.c: Source alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0.monitor becomes idle.
                  D: module-suspend-on-idle.c: Sink alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0 becomes idle.
                  I: module.c: Loaded "module-alsa-sink" (index: #4; argument: "device_id=0 sink_name=alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0 tsched=0").
                  D: module-hal-detect.c: Loading module-alsa-source with arguments 'device_id=0 source_name=alsa_input.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_capture_0 tsched=0'
                  I: module-alsa-source.c: Successfully opened device front:0.
                  I: module-alsa-source.c: Successfully enabled mmap() mode.
                  I: alsa-util.c: Cannot find mixer control "Capture" or mixer control is no combination of switch/volume.
                  W: alsa-util.c: Cannot find fallback mixer control "Mic" or mixer control is no combination of switch/volume.
                  I: module-device-restore.c: Restoring volume for source alsa_input.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_capture_0.
                  I: module-device-restore.c: Restoring mute state for source alsa_input.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_capture_0.
                  I: source.c: Created source 1 "alsa_input.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_capture_0" with sample spec s16le 2ch 48000Hz and channel map front-left,front-right
                  I: module-alsa-source.c: Using 8 fragments of size 1920 bytes, buffer time is 80,00ms
                  D: module-alsa-source.c: hwbuf_unused=0
                  D: module-alsa-source.c: setting avail_min=1
                  D: alsa-util.c: stream : CAPTURE
                  D: module-alsa-source.c: Thread starting up
                  D: rtpoll.c: Acquired POSIX realtime signal SIGRTMIN+28
                  D: module-suspend-on-idle.c: Source alsa_input.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_capture_0 becomes idle.
                  I: module.c: Loaded "module-alsa-source" (index: #5; argument: "device_id=0 source_name=alsa_input.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_capture_0 tsched=0").
                  D: module-hal-detect.c: Not loaded device /org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_control__1
                  I: module-hal-detect.c: Loaded 2 modules.
                  I: module.c: Loaded "module-hal-detect" (index: #6; argument: "tsched=0").
                  D: cli-command.c: Checking for existance of '/usr/lib/pulse-0.9/modules/module-esound-protocol-unix.so': success
                  I: module.c: Loaded "module-esound-protocol-unix" (index: #7; argument: "").
                  I: module.c: Loaded "module-native-protocol-unix" (index: #8; argument: "").
                  I: module-default-device-restore.c: Restored default sink 'alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0'.
                  D: core-subscribe.c: Dropped redundant event due to change event.
                  I: module-default-device-restore.c: Restored default source 'alsa_input.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_capture_0'.
                  I: module.c: Loaded "module-default-device-restore" (index: #9; argument: "").
                  I: module.c: Loaded "module-rescue-streams" (index: #10; argument: "").
                  I: module.c: Loaded "module-always-sink" (index: #11; argument: "").
                  I: client.c: Created 0 "ConsoleKit Session /org/freedesktop/ConsoleKit/Session1"
                  D: module-console-kit.c: Added new session /org/freedesktop/ConsoleKit/Session1
                  I: module.c: Loaded "module-console-kit" (index: #12; argument: "").
                  I: module.c: Loaded "module-position-event-sounds" (index: #13; argument: "").
                  I: main.c: Démarrage du démon effectué.
                  D: module-hal-detect.c: dbus: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=NameAcquired
                  D: module-console-kit.c: dbus: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=NameAcquired
                  I: module-suspend-on-idle.c: Sink alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0 idle for too long, suspending ...
                  I: module-alsa-sink.c: Device suspended...
                  I: module-suspend-on-idle.c: Source alsa_output.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_playback_0.monitor idle for too long, suspending ...
                  I: module-suspend-on-idle.c: Source alsa_input.pci_8086_284b_sound_card_0_alsa_capture_0 idle for too long, suspending ...
                  I: module-alsa-source.c: Device suspended...
                  D: module-hal-detect.c: dbus: interface=org.freedesktop.Hal.Device, path=/org/freedesktop/Hal/devices/computer_power_supply_battery_BAT1, member=PropertyModified
                  D: module-console-kit.c: dbus: interface=org.freedesktop.Hal.Device, path=/org/freedesktop/Hal/devices/computer_power_supply_battery_BAT1, member=PropertyModified
                  voila
                  1. sa me donne:
                    cat: /home/tutur/.asoundrc: Aucun fichier ou dossier de ce type
                    1. avant de faire quoi que ce soit : quand tu dit que le son est "mauvais", c'est général ou propre à une/quelques application(s) ??
                      1. bon ! je n'ai pas LA solution toute prête !
                        surtout concernant le son : le domaine est vaste et cela peut-être tout et n'importe quoi !
                        il y a quelques pistes à essayer mais rien n'assure que cela sera la solution !
                        1. mais est ce ke mon ordi risque de mal tourner voir ne plus marcher apres la manipulation???
                          1. ben non !
                            au pire tu n'as plus de son !
                            au mieux, le son devient bien meilleur !
                            1. Non sé bon laisse tombée
                              merci pour toute ton aide
                              au revoir sur le net
