Probléme : syntax error, unexpected T_IF
J'ai un petit problème avec mon code php :
<?php
  include('connecting.php');
  $sql = 'DELETE FROM news';
  $req = mysql_query($sql);
  mysql_close();
  function is_empty_dir($src)
    $h = opendir($src);
    while (($o = readdir($h)) !== FALSE)
      if (($o != '.') and ($o != '..'))
        $c++;
    closedir($h);
    if($c==0)
      return true;
    else
      return false;
    if(is_empty_dir('./upload'))
      $action = "0";
    else
      $action = "1";
    if($action == 1)
      $dossier="./upload";
      $dir = opendir($dossier);
      while($file = readdir($dir))
        if($file!=in_array($file, array(".","..")))
          $suppr = unlink("$dossier/$file");
    closedir($dir);
  else
  if($req == true && if($action == 1) {$suppr == true}else{} ) {
    echo '<br /><br /><center>Suppression r&eacute;ussie !</center>';
  else
    echo '<br /><br /><center>Erreur lors de la suppression !</center>';
Explication : d'abord, on vérifie si le dossier : "./upload" n'est pas vide, si c'est la cas on a : $action = "1" Ensuite, si : $action = "1" on supprime tout le contenue du dossier.
Mon problème est au moment de vérifier si toutes les opérations ont effectué :
Cette ligne ne fonctionne pas, il renvoie l'érreur : Parse error: syntax error, unexpected T_IF in ...
Si vous avez compris, aidez moi svp
Lucas
  1. Ta parenthèse de fin se trouve au mauvais endroit
    tu devrais mettre ca :
    if(($req == true) && ($action == 1) && ($suppr = true)) {
    1. Ha dsl j'avais pas lu les messages d'explication que tavais mis dans ton mess
      donc tu veux tester d'abord si requete est à true, puis si cest le cas mettre la variable supp à true si action est égal à 1 ?
      ben tu peux faire comme ca
      if($requete == true){
      if($action == 1) $supp = true;
      echo '<br /><br /><center>Suppression réussie !</center>';
      1. non sa ne fonctionne pas non plus.
        En plus : if($action == 1) $supp = true; je suis pas très convaincu
        1. Il m'affiche cette erreur :
          Parse error: syntax error, unexpected $end
