Formulaire ok sous firefox mais pas sous IE:/
Bonjour à tous et à toutes,
Voila, j'ai fait un p'tit bout de codage que vous pouvez visualiser ici http://www.lcsg.fr/modules/Options/java6.php
Le problème principal est qu'il ne fonctionne que sur Firefox, et que le codage doit etre affreux, pardonnez, je débute. En cliquant sur Oui, un input text apparait dans lequel la personne pourra noter un nom de domaine et en cliquant sur Non, le input text disparait avec la balise div pour le texte.
Pourriez-vous s'il vous plait m'expliquer pourquoi il ne fonctionne que sous Firefox ? et, si possible, simplifier le codage.
merci à tous
Cordialement
Mamal
merci à tous
Cordialement
Mamal
Configuration: ASUS A8N-E Athlon Xp 64 3800+ 1Go DDR 400 500Go SataII + 250Go SataII + 120Go SataII + 120Go PATA +120Go PATA
Salut, a mon avis, ça viens des onclick dans les <options>, quand tu veux exécuter une fonction javascript avec un <select>, il faut mettre
<select onchange="maFonction();">
et dans cette fonction tu demande d'afficher le div.function maFonction() { document.getElementById('monDiv').style.visibility = 'visible'; }
Merci pour tes conseils zoby44, t'es un chef :)
j'ai réussi à afficher le formulaire sous IE mais, hé oui il y a un mais. Je n'arrive pas a l'effacer si je clique sur non.
J'aimerais que Oui l'affiche et Non l'efface.
Cordialement
Mamal -
Salut. Tu me diras depuis quand on fait des onclick sur des <option> !
Je viens de tout recoder clairement :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> <title>Ton titre</title> <script type="text/javascript"> <!-- function affiche() { document.getElementById('myText').style.display = document.getElementById('domaine').value; } //--> </script> </head> <body> <form name="form"> <select name="domaine" id="domaine" onchange="affiche();"> <option disabled="disabled" selected="selected" value="--">-- Choisir --</option> <option value="block">Oui</option> <option value="none">Non</option> </select> <div id='myText' style="display:none"> Merci de noter le nom de domaine souhaité : <input type="text" name="nomdomaine" /> </div> </form> </body> </html> -
Merci beaucoup pour le codage Avion-f16, je suis un débutant en codage.
Par contre, les value de mes options sont très importantes car je m'en sert pour effectuer un calcul qui me donne un montant à payer.
Je penses que ce select est correct :
<select name="domaine" id="domaine" onChange="affiche();cal()">
Par contre la value des options Oui et Non doivent être numériques pour que le calcul soit valide.
Ne serait-il pas possible de contourner le problème ?
Mamal -
Oui, le <select> que tu as donné est correct.
Voilà avec tes values :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> <title>Ton titre</title> <script type="text/javascript"> <!-- function affiche() { if(document.getElementById('domaine').value == 2) { valeur = "block"; } else { valeur = "none"; } document.getElementById('myText').style.display = valeur; } //--> </script> </head> <body> <form name="form"> <select name="domaine" id="domaine" onchange="affiche();cal();"> <option disabled="disabled" selected="selected" value="--">-- Choisir --</option> <option value="2">Oui</option> <option value="0">Non</option> </select> <div id='myText' style="display:none"> Merci de noter le nom de domaine souhaité : <input type="text" name="nomdomaine" /> </div> </form> </body> </html> -
Salut :)
Merci mille fois avion-f16, t'es un chef, ça fonctionne du tonnerre.
Bye
