3D Mark Help
Donc voila, j'ai voulus télécharger 3D Mark mais sur toute les versions on me dit qu'il y a un virus [Image : http://www.noelshack.com/]
Merci de votre aide :)
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.10
41 réponses
Des avertissements de virus apparaissent lors du téléchargement de 3D Mark sous Windows Vista avec Firefox 3.0.10. Plusieurs répondants estiment que le problème ne vient pas de 3D Mark mais d'une alerte antivirus et recommandent de désinstaller Bitdefender, installer Avast et lancer un scan approfondi. Par ailleurs, des échanges dérivent sur l'overclock et des réglages BIOS/FSB, montrant que le fil aborde aussi des questions matérielles sans lien direct avec le téléchargement. Une nuance utile est que l'alerte peut être due à une détection antivirus et non à une menace réelle, d'où l'intérêt de tester différents outils de sécurité et d'analyser le contexte.
  1. bitdefender c'est de la merde comme antivirus,il capte tout comme virus,desinstalle le et installe plutot nod32 ou avast.
      salut, en plus ce n'est pas 3dmark qu'il reconnait comme virus, regardes l'emplacement; le fichier s'apelle
      ISU96c.rra...
      1. J'ai ce message aussi si ça peut aider...
        An Error (-5006 : 0x80070020) has occurend while running the setup
        Please make sure you have finnished any previous setup and closed other applications.
        If the error occurs, please contact you vendor: Futurmark
          c'est en essayant de l'installer, ca ?
          si oui, le fichier est corrompu, va sur le site futuremark et re downloade le
      2. Ben le site officiel donne plusieur site ou on peut le dl je le prend sur JMax Hardware
          bon alors met toi avast et fais un scan complet et minutieux du pc, ca pue le ptit virus
          1. D'accord mais le message An Error (-5006 : 0x80070020) c'est pour quoi car ça se met puis juste après on me dit virus !
              tu en as surement un, mais il a rien a voir avec 3d mark, ce peut etre un virus qui fait chier au niveau des installshield...
              bref désinstalles bitdefender et met avast et fais un scan minutieux, puis tiens moi au courant
              1. J'ai désinstaller BitDefender, installer Avast fait les vérification des disques dur et tous marche :D je viens juste de faire mon Bench justement !
                Merci pour ton aide :)
                  de rien...
                  t'as quoi comme ordi et quel résultat sur 3d mark ?
                  juste pour savoir ?
              2. Contributeur
                tu pourrais oc le processeur, c'en est un qui le prends tres bien...
                1. Le problème c'est que j'ai le Ventirad d'origine est le pross tourne à 46° en idle je sais pas trop à combien je pourrais monter avec, j'ai pas envie de claquer mon pross en le faisant ^^.
                    si tu veux baisser sa température tu peux baisser le VCore, c'est a dire la tension, c'est tres bon pour le processeur.
                    c'est dans le bios que tu peux voir a combien est le VCore.
                    si tu me dis a combien tu es je t'aiderai a bien faire ca...
                    1. Je suis jamais rentrer dans le bios je sais juste que c'est bleu x), c'est F2 je croie :s ?
                      Ça na pas d'affectation sur exemple les fps en jeux ?
                        question, tu fais les poussières a l'intérieur de ton ordi ???
                        de l'influence sur les fps ?
                        bon alors ca peut en avoir ;
                        a 60° tu perds quelques fps, donc en baissant un peu la température par le VCore , tu gardes la durée de vie du proc meilleure et tu regagnes les quelques fps perdues par la chaleur.
                        mais meme o/c , si t'as un bios bien foutu c'est simple et assez efficace,pour rentrer dans le bios, c'est soit F2 ou F8 ou DEL (suppr)
                        1. Mon ordi à était monter il y à 1 semaine ^^
                          je vais y aller voir
                            il est neuf alors ?
                            non alors t'auras pas encore de poussières...
                            il faut le faire minimum 1 fois tous les 2 mois
                        • 1
                        • 2
                        • 3
                        Discussions similaires
                        Code Ascii
                        14 réponses
