P5KPL + E7400 - Problème de démarrage
Bonjour a tous,
Voila je viens vous exposer mon problème avant de tenter de m'ouvrir les veines avec une petite cuillère rouillée...
Après avoir eu une carte mère qui a rendue l'âme, j'ai donc decidé de changer mon matériel... on passe par LDLC et hop voila qu'arrive a la maison ce qui suit :
ASUSTeK P5KPL/1600 (Intel G31 Express) - ATX
Corsair 4 Go (Kit 2x 2Go) DDR2-SDRAM PC6400 5-5-5-18 - TWIN2X4096-6400C5 G
Intel Core 2 Duo E7400 - Dual Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 3 Mo 0.045 micron
Corsair TX850W - Alimentation 850W ATX 12V 2.2
Ajoutez a ca une GeForce 8800GT et un DD Seagate en SATA et voila ma config.
-Déballage, montage du pc, et la 1 bip long et 3 courts... écran noir, rien du tout.... hmmm... rapide coup d'œil au bip coarse, cela semble provenir du clavier. Je change de clavier et toujours le même problème, je me décide ainsi a changer toutes les pièces une par une pour tester ce qui n'allait pas... toujours le même problème. Je me décide a appeler le fournisseur et a envoyer la carte au SAV.
-2 semaines plus tard, retour d'une nouvelle carte mère, je remonte tout en faisant bien attention et toujours le même problème.
Mon pc étant vital pour mon travail, me voila bien embêté...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance,
Salutations Distinguées,
Augures.
Firefox 3.0.10
  1. J'en profite pour ajouter les opérations effectuées :
    -Changement d'emplacement de la/les barrette/s de ram
    -Changement de barrette/s de ram
    -Clear CMOS
    -Changement de clavier
    -Changement de carte graphique
    -Changement d'alim
    -Changement de carte mère (SAV)
    Voila prenez, s'il vous plait, ma supplique en considération, je désespére...
    1. salut
      tu as essayer avec quel autre type de RAM ?
      et au niveau des connexion, front panel, etc... tout est bien branché ?
      sinno, si tu mets juste alim - CM - proc - et une RAM, ça donne quoi ?
      1. Merci de ton aide mais je vien enfin de trouver le problème.
        En effet avec une 3eme carte graphique c'est passé, ce qui met en avant le problème de la CG...
        Maintenant la question que je me pose c'est "pourquoi la 2eme carte graphique sur ce pc alors qu'elle passe sur d'autres"...
        Pour ce qui concerne la première, je me rappelle que celle-ci a prit un choc lors d'un déménagement il y a pas peu, pour la seconde, cela reste un mystère...
        1. okay, donc, si ton problème nen est plus un, je peux mettre "résolu" ?
          1. Vi biensur et merci encore ! :)
