Speed touch pro + free degroupé
Je suis actuellement, depuis deja quelques jours, entrain d'essayer de configurer mon speed touch pro pour free degroupé. J'ai donc deja mis a jour le firmware (pour serie K) de mon alcatel, configurer l'acces pour la connexion a free, mais a partir de la, probleme:
le modem est bien connecte, je peux le pinger, je peux faire des requetes DNS en indiquant le routeur comme serveur DNS et en indiquant les DNS au routeur. Je peux aussi faire avec succesn des nslookup sur des nom de domaine. Mais impossible d'etre vraiment "connecte", cad impossible de surfer ni rien. Apres des tests affectue avec Ethereal, je peux envoyer et recevoir des requetes DNS au routeur, et je peux envoyer des requetes HTTP mais impossible d'en recevoir.
Je pense que le problemes viens de la table de routage, Si un grand amateur en la matiere pour me donner un pti coup de pouce ca serai avec un grand plaisir
voila une copie de ma table de routage actuelle:
Destination Source Gateway Intf Action
10.0.0.0/8 10.0.0.0/8 10.0.0.138 eth0
xxx.xxx.xxx.254/32 any xxx.xxx.xxx.xxx cip0
10.0.0.138/32 any 10.0.0.138 eth0
xxx.xxx.xxx.xxx/32 any xxx.xxx.xxx.xxx cip0
127.0.0.1/32 any 127.0.0.1 loop
xxx.xxx.xxx.0/24 any xxx.xxx.xxx.xxx cip0
default any xxx.xxx.xxx.254 cip0
xxx.xxx.xxx.xxx etant mon ip, et xxx.xxx.xxx.254 ma passerelle. (et mon firewall est desactive bien sur).
Merci d'avance.
Midjean.
10 réponses
  1. Je sais c'est bête mais tu ne l'as pas mentionner, as-tu mis ta passerelle?
    1. Salut Midjean, as tu verifier ton "user.ini", ressemble t il à ce qui suit?
      [ env.ini ]
      set var=CONF_REGION value="FR"
      set var=CONF_PROVIDER value="Free"
      set var=CONF_DESCRIPTION value="Config. pour routage"
      set var=CONF_SERVICE value="IPoA VCMUX on 8/36"
      set var=CONF_DATE value=""
      set var=HOST_SETUP value="auto"
      [ phone.ini ]
      add name=Free addr=8*36 type=cip
      [ qos.ini ]
      add name=default class=ubr tx_peakrate=0 tx_sustrate=0 tx_maxburst=0 rx_peakrate=0 rx_sustrate=0
      [ bridge.ini ]
      config age=300
      [ brfilter.ini ]
      [ pptp.ini ]
      [ dhcp.ini ]
      config autodhcp=off scantime=20 spoofing=off trace=off
      policy verifyfirst=off trustclient=on
      spoof failtime=4 errorlt=60 dodlt=10
      [ mer.ini ]
      [ ppp.ini ]
      [ cip.ini ]
      [ nat.ini ]
      bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
      bind application=IRC port=6667
      bind application=RTSP port=554
      bind application=FTP port=ftp
      bind application=H323 port=1720
      enable addr=xxx.xxx.xxx.xxx type=pat
      create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:ftp outside_addr=0.0.0.0:ftp
      create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:4662 outside_addr=0.0.0.0:4662
      create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:4672 outside_addr=0.0.0.0:4672
      create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:ftp-data outside_addr=0.0.0.0:ftp-data
      create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:50580 outside_addr=0.0.0.0:50580
      create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:50581 outside_addr=0.0.0.0:50581
      create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:4673 outside_addr=0.0.0.0:4673
      create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:6699 outside_addr=0.0.0.0:6699
      create protocol=udp inside_addr=10.0.0.1:6257 outside_addr=0.0.0.0:6257
      [ pfilter.ini ]
      chain delete chain=FORWARD
      chain create chain=FORWARD
      chain delete chain=SINK
      chain create chain=SINK
      chain delete chain=SOURCE
      chain create chain=SOURCE
      chain delete chain=OUTPUT
      chain create chain=OUTPUT
      chain delete chain=INPUT
      chain create chain=INPUT
      rule create chain=FORWARD index=0 src=!10.0.0.0/8 dst=!10.0.0.0/8 action=drop
      rule create chain=SINK index=0 prot=udp dstport=tftp action=drop
      rule create chain=SINK index=1 srcintf=eth0 srcbridgeport=1 action=accept
      rule create chain=SINK index=2 src=10.0.0.0/8 action=accept
      rule create chain=SINK index=3 prot=udp dstport=dns action=accept
      rule create chain=SINK index=4 prot=udp dstport=68 action=accept
      rule create chain=SINK index=5 prot=icmp icmptype=echo-request action=accept
      rule create chain=SINK index=6 action=drop
      rule create chain=SOURCE index=0 dst=10.0.0.0/8 action=accept
      rule create chain=SOURCE index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
      rule create chain=SOURCE index=2 prot=udp dstport=67 action=accept
      rule create chain=SOURCE index=3 prot=icmp icmptype=echo-reply action=accept
      rule create chain=SOURCE index=4 action=drop
      [ pfirewall.ini ]
      assign hook=input chain=INPUT
      assign hook=sink chain=SINK
      assign hook=forward chain=FORWARD
      assign hook=source chain=SOURCE
      assign hook=output chain=OUTPUT
      [ ip.ini ]
      config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=256 defragmode=nat addrcheck=static mssclamping=on
      apadd addr=10.0.0.138/8 intf=eth0 addroute=no type=4
      apadd addr=xxx.xxx.xxx.xxx/24 intf=eth0 addrtrans=pat addroute=no type=4
      ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
      ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
      rtadd dst=0.0.0.0/0 gateway=xxx.xxx.xxx.254 metric=1 type=4
      rtadd dst=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138 metric=1 type=4
      [ dnsd.ini ]
      domain domain=local.net
      add hostname=sth addr=10.0.0.138
      start
      troff
      [ dhcc.ini ]
      config trace=off
      [ adsl.ini ]
      config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
      [ system.ini ]
      config upnp=on mdap=on
      [ syslog.ini ]
      [ endofarch ]
      1. Salut.
        Lokis: j'ai mis la passerelle free dans tout les champs "xxx.xxx.xxx.254 ", en remplacant les "x" bien sur. Ensuite je n'ai jamais mis la paserelle de ma carte ethernet (est-ce necessaire ? je n'y connais strictement rien en routage).
        tph: j'avais deja essayer d'uploader un user.ini. mais sans succes, quand je rentre dans le ftp du speedtouch, je ne peux qu'upload dans le dosser /dl . et une fois fait, meme avec reset du routeur avt l'upload, le .ini ne modifie rien dans la configuration, donc je n'ai meme plus la moindre connection. Y'a t'il une maniere speciale d'intaller le .ini dans le routeur ? Sinon ma configuration ressemble, a quelques choses pres aux paremetres rentres dans le tient.
        J'ai plus d'idée... je sais pas quoi faire.
        Merci, Midjean.
        1. Alors que je t'explique moi je te parle de la config de ta carte réseau sur tonPC. Il lui faut la passerelle qui n'est qu'autre que l'adresse IP de ton routeur.
          tu m'as compris? ....
          Aller que la force soit avec toi !
          1. Up ! :x personne a une idée ?
            1. http://tal.free.fr/help%20alcatool/
              Un tuto que j'avais fait pour quelqu'un dans ton cas. Chez moi ça marche nickel par cette procédure (STH2Pro série K pareil en 3.284 comme firmware).
              Je cherche la commande pour activer l'écriture dans la partition /active du modem par ftp pour entrer en dur les DNS de Free, car un bug sur ce firmware empêche la sauvegarde des entrées dns dans le fichier dnsd.ini, dc à chaque reboot les entrées sont perdues. Permettrait d'éviter de forcer les dns dans les confg cartes réseau, en dhcp.
              Si c'est pas clair, maile moi, je me ferai un plaisir de clarifier tout ça.
              Bon courage. (si tu es prêt à t'abonner, tu peux aller sur Forpage, un tres bon forum qui est malheureusement devenu payant à cause des tarifs faramineux de wanadoo en DOM/TOM... http://forpage.com ), moi j'ai pas les moyens.
              @lber
          2. Salut !
            Ben... une chose a dire, t'aurai de l'avenir chez Free toi !
            ta ptite astuce marche nickel, apres 5 mois d'attente.. sans succes.. a essayer de se connecter avec leur freeboite, tu viens de mettre fin a mon fléau :)
            Merci bcp a toi, ciao !
            Midjean
            1. Content pour toi que tout fonctionne.
              Si j'avais consulté le forum avant...
              mais je ne suis pas un membre assidu des forums.
              Par contre j'apporte mon aide quand je le peux, au hasard de mes recherches.
              @lber
              1. Salut,
                Je viens de passer mon modem STH en STH 510.
                J'ai mis mon fichier user.ini pour que cela soit ok avec free dégroupé.
                Mon modem est branché en ethernet sur mon pc via RJ45 croisé.
                Ma carte réseau est configurée comme ceci:
                10.0.0.1
                255.0.0.0
                10.0.0.138
                DNS de free
                Le pb c'est que je n'ai pas accès a internet par contre j'arrive a pinguer sur l'ip fixe que m'a attribuer mon FAI et j'arrive aussi a pinguer sur l'ip du modem.
                voici la config du modem
                http://divers.ath.cx Lien 1
