[Java] Pas dessiner sur JLabel avec drawLine
J'ai actuellement une classe étendant JPanel, dans lequel j'ai plusieurs JLabel contenant des images.
J'ai la possibilité et le besoin de créer des flèches (qui sont en fait des lignes avec un triangle au bout) sur ce JPanel. Il est probable qu'un JLabel soit entre le point origine et le point destination d'une de ces flèches.
Mon problème est que je veux que ces flèches ne soient pas dessinées sur les JLabel (pour ne pas modifier l'image). Y'a t-il un moyen de le faire ?
Voici mon code de dessin:
La méthode findLineAngle(...) fait juste une paire de calcul pour trouver l'orientation que doit avoir la flèche.
Merci d'avance !
N'oubliez pas de marquer la discussion comme résolue dès que c'est le cas ! -> En haut de la page, Statut: Résolu
Attention aussi à bien respecter la 6e règle de la charte :
public void drawArrow(int x1, int y1, int x2, int y2, Color col)
Graphics2D g2d = (Graphics2D)Wdst.rightArea.getGraphics(); // mon JPanel
int x[]={0,10,0};
int y[]={-10,0,10};
int xx[]={0,-10,0};
int yy[]={-10,0,10};
g2d.setColor(col);
if (x1 < x2)
g2d.drawLine(x1+31, y1+17 , x2-10, y2+17);
g2d.translate(x2-10, y2+17);
else
g2d.drawLine(x1, y1+17 , x2+31+10, y2+17);
g2d.translate(x2+31+10, y2+17);
double angle=findLineAngle(x1,y1,x2,y2);
g2d.rotate(angle);
if (x1 < x2)
g2d.fillPolygon(new Polygon(x,y,3));
else
g2d.fillPolygon(new Polygon(xx,yy,3));
g2d.translate(-x2,-y2);
g2d.rotate(-angle);
Merci d'avance !
Rédiger les messages dans un langage clair sans abréviation, style télégraphique ou mode SMS
Configuration: HP DV5 1123ef 3Go de RAM Core 2 Duo 2GHz NVidia 9600M GT
Une méthode rapide serait d'appeler un repaint() pour l'ensemble de tes JLabel susceptibles d'être affectées par le drawLine.
Pas normal ça... Si tu fais un repaint() pour tes JLabel uniquement, il n'y a pas de raison pour ne plus avoir les flèches.
Problème résolu grâce à l'aide de sandul.
J'ai donc surchargé la méthode paint() de mon JPanel, voici le code :public void paint (Graphics g) { super.paint(g); redrawArrows(); // recréation de mes flèches for (int i=0 ; i<Items.components.size() ; i++) // pour tous mes JLabel Items.getNCHandlerNumber(i).repaint(); // repeindre mon JLabel }
Merci à lui !
Hello ==>
@zzer
SVP, j'ai besoin de relier deux JLabel dans un un JPanel avec une fleche// mais j'arrive à le faire..alors si tu peut me proposer un simple exemple pour arrivr à le faire
merci d'avance
, yassine
