Comment récupérer mes données?
Voilà, j'ai voulu supprimer hier Desktop de mon ordi et ce faisant, il a dégagé au moins 20MGo de données annexes (des fichiers musiques, tout mes mails sur Thunderbird. ^^' J'ai essayé en vain de faire des restaurations à des dates antérieures, ça ne marche pas! Que puis-je faire? C'est l'horreur je n'ai plus de contacts, plus de preuves écrites de quoi que ce soit....Je sais que vous n'aimez pas, mais...je panique.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Petitemarie
Firefox 3.0.7
  1. Merci pour la rapidité de votre réponse.
    Bon, la restauration est active, et quand je fais une restauration, tout fonctionne bien, sauf que ça me met des dossiers vides, et que mes fichiers Thunderbird (le plus grave, je n'avais pas sauvegardé ailleurs, bêtement), firefox et autres ont disparus..IL faut que je recrée tous mes mots de passe, mes profils, etc..
    Est-ce que le logiciel que vous me proposez marchera pour cette fois-ci ou est-ce que c'est pour une autre fois et il faut que je reparamètre tout et tente de tout retrouver par moi-même?
    Merci de votre patience.
    Comme vous le voyez, je bidouille l'ordi, mais n'y connais pas grand chose en fin de compte...:'(
    1. normalment la restauration devrait suffir ( il faut choisire juste la date exacte eet l'heure la plus proche du changement )
      pour les logeciel ils recupére que les fichier , photo , ...pas les parametre ni les mot de passe
      desolu c'est le peut que je save , inchallah tu peut trouver ce que tu veut avec
      1. ça n'a pas marché. Pour la restauration, ben je suis remontée jusqu'en mars 2009, mais il ne remet rien de rien...Et le logiciel que je voulais voir partir reste!!!! Alors qu'en mars 2009, il n'était pas sur ma bécane!!! ^^'
        J'ai essayé le logiciel que tu m'as conseillé, mais rien ne fonctionne..Enfin, si, il marche bien, mais il ne me met aps les fichiers que je cherche! snif! Merci pour ton aide, en tout cas. Quelqu'un d'autre a une idée, s'il vous plait?
          Ce qu'il faut ne pas perdre de vue.
          La restauration de Windows ne concerne que le système c-à-d essentiellement Windows et Program files. Les autres fichiers dits "perso" ne sont pas concernés. Pas plus que ça ne détruit les fichiers installés depuis la date de la restauration ça ne permet pas de récupérer ceux qui ont été supprimés
          Quand on veut se servir d'un système de récupération il faut utiliser au minimum le PC en cause. Chaque cluster qu'on remplit peut contenir la trace d'informations effacées. Celles-ci sont ainsi définitivement perdues.
          Pour la même raison il ne faut pas enregistrer ce qui est récupéré sur le DD d'origine. A chaque fois ça risque d'effacer définitivement d'autres éléments qui sont encore récupérables.
          La solution permettant de récupérer le maximum de données consiste donc à travailler à partir d'un autre DD et à n'utiliser le disque en cause que comme source d'éléments à retrouver.
            Ben, j'ai un deuxième DD (en usb) alors j'ai cherché à partir de celui-là...Mais j'ai quand même pas pu récupèrer mes données...Voulez-vous dire qu'il n'y a pas de possibilités de les retrouver? :'(
