Problème de son
je n'ai plus de son depuis le formatage de mon disque dur. Dans le gestionnaire de périphériques, PCI device est en jaune. Malgré mes efforts avec www.touslesdrivers.com, je n'arrive pas çà resoudre ce problème inquiétant.
Firefox 3.0.10
    Afin d'en connaître un peu plus sur ta config', fais ce qui suit :
    ---> Télécharge et installe Everest Ultimate.
    ---> Lance-le, va dans Ordinateur puis Résumé et donne-nous le résumé. Pour prendre le résumé, utilise la fonction Rapport en haut de ton écran : Image
    PS : supprime ton adresse mail si elle apparaît dans le rapport.
    1. voici le rapport:
      Version EVEREST v2.20.405/fr
      Site web http://www.lavalys.com/
      Type de rapport Générateur de rapports
      Ordinateur
      Générateur O
      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
      Date 2009-05-18
      Heure 00:01
      --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ordinateur:
      Service Pack du système Service Pack 2
      DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système
      Nom de l'utilisateur
      Carte mère:
      Type de processeur Intel Pentium 4 520, 2833 MHz (14 x 202)
      Nom de la carte mère Inconnu
      Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945G
      Mémoire système 503 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
      Type de BIOS AMI (01/10/08)
      Port de communication Port de communication (COM1)
      Port de communication Port de communication (COM2)
      Port de communication Port imprimante (LPT1)
      Moniteur:
      Carte vidéo Intel(R) 82945G Express Chipset Family (128 Mo)
      Accélérateur 3D Intel GMA 950
      Moniteur KTC K-7005L [17" LCD] (16173)
      Multimédia:
      Carte audio Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
      Stockage:
      Contrôleur IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
      Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
      Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
      Disque dur Hitachi HDS721616PLA380 (149 Go, IDE)
      Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7173S
      État des disques durs SMART OK
      Partitions:
      C: (NTFS) 49999 Mo (34254 Mo libre)
      D: (NTFS) 49999 Mo (19297 Mo libre)
      E: (NTFS) 52619 Mo (7300 Mo libre)
      Taille totale 149.0 Go (59.4 Go libre)
      Entrée:
      Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris Souris Microsoft PS/2
      Réseau:
      Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E GBE NIC
      Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (41.207.194.137)
      Périphériques:
      Imprimante hp deskjet 5100 series
      Imprimante Lexmark 2400 Series
      Imprimante LexmarkFax
      Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
      Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
      Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
      Périphérique USB USB ADSL2 WAN Adapter
    2. @sultan[ BIOS ]
      Propriétés du BIOS:
      Vendeur American Megatrends Inc.
      Version V2.1
      Date de sortie 01/10/2008
      Taille 512 Ko
      Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
      [ Système ]
      Propriétés système:
      Fabricant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
      Produit MS-7507
      Version 1.0
      Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
      Type de démarrage Bouton marche/arrêt
      [ Carte mère ]
      Propriétés de la carte mère:
      Produit MS-7507
      Version 1.0
      Numéro de série To be filled by O.E.M.
      [ Châssis ]
      Propriétés du châssis:
      Version 1.0
      Étiquette To Be Filled By O.E.M.
      Type du châssis Boîtier standard
      État au démarrage En sûreté
      État de l'alimentation En sûreté
      Conditions de température En sûreté
      Conditions de sécurité Aucun(e)
      [ Contrôleur mémoire ]
      Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
      Correction d'erreurs Aucun(e)
      Interleave mémoire géré 1-Way
      Interleave mémoire courant 1-Way
      Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés 3.3V
      Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
      Slots mémoire 2
      [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz ]
      Propriétés du processeur:
      Fabricant Intel
      Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
      Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
      Horloge externe 200 MHz
      Vitesse d'horloge maximale 2800 MHz
      Vitesse d'horloge courante 2800 MHz
      Type Central Processor
      Voltage 1.4 V
      État Activé
      Identifiant du socket CPU 1
      [ Caches / L1-Cache ]
      Propriétés du cache:
      Type Interne
      État Activé
      Mode d'opération Write-Back
      Taille maximale 16 Ko
      Taille installée 16 Ko
      Correction d'erreurs Parity
      Identifiant du socket L1-Cache
      [ Caches / L2-Cache ]
      Type Interne
      État Activé
      Taille maximale 1024 Ko
      Taille installée 1024 Ko
      Correction d'erreurs Single-bit ECC
      Identifiant du socket L2-Cache
      [ Caches / L3-Cache ]
      Type Interne
      État Désactivé(e)
      Taille maximale 0 Ko
      Taille installée 0 Ko
      Identifiant du socket L3-Cache
      [ Modules mémoire / DIMM0 ]
      Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket DIMM0
      Type DIMM, SDRAM
      Taille installée 512 Mo
      Taille activée 512 Mo
      [ Modules mémoire / DIMM1 ]
      Identifiant du socket DIMM1
      Type DIMM, SDRAM
      Taille installée Non installé
      Taille activée Non installé
      [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
      Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme DIMM
      Type SDRAM
      Type détaillé Synchronous
      Taille 512 Mo
      Taille totale 64 bits
      Largeur de données 64 bits
      Emplacement du périphérique DIMM0
      Numéro de la banque BANK0
      Fabricant Manufacturer0
      Numéro de série SerNum0
      Étiquette AssetTagNum0
      Numéro du type de composant PartNum0
      [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
      Forme DIMM
      Emplacement du périphérique DIMM1
      Numéro de la banque BANK1
      Fabricant Manufacturer1
      Numéro de série SerNum1
      Étiquette AssetTagNum1
      Numéro du type de composant PartNum1
    3. @sultanPropriétés du processeur:
      Alias du processeur Prescott
      Stepping du processeur D0
      Engineering Sample Non
      (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
      (CPUID) Révision 00000F34h
      Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur 2825.07 MHz (original: 2800 MHz)
      Multiplicateur du CPU 14.0x
      FSB du CPU 201.79 MHz (original: 200 MHz)
      Bus mémoire 336.32 MHz
      Cache du CPU:
      Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
      Cache de données de niveau 1 16 Ko
      Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
      Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-011008-Lakeport$0AAAA000_A7507IMS V2.1 011008
      Propriétés du chipset:
      Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
      Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Corsair VS512MB667D2 512 Mo DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
      Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système 01/10/08
      Date du BIOS vidéo 03/25/20
      Version du BIOS V2.1
      Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo Intel 82945G Graphics Controller 0
      Nom de code Lakeport-G (Integrated 8086 / 2772, Rev 02)
      Vitesse d'horloge 400 MHz
      --------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
      Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
      État de la batterie Aucune batterie
      Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
      Temps d'utilisation restant Inconnu
      --------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde HDD
      Températures:
      Hitachi HDS721616PLA380 47 °C (117 °F)
      --------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
      Vitesse d'horloge originelle 2800 MHz
      Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 14x
      Multi CPU:
      Identifiant de la carte mère TEMPLATE TEMPLATE
      CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2823 MHz
      CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2823 MHz
      Informations physiques:
      Forme du composant 775 Contact LGA
      Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
      Transistors 125 million(s)
      Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
      Taille interne 112 mm2
      Voltage au coeur 1.425 V
      Voltage d'entrée/sortie 1.425 V
      Puissance typique 84 - 115 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale 101 - 151 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise Intel Corporation
      Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
      Utilisation du processeur:
      CPU #1 / HTT Unité #1 9 %
      CPU #1 / HTT Unité #2 100 %
      --------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant GenuineIntel
      (IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
      Identifiant de la plate-forme 13h (Socket 775)
      (IA) Numéro de série du processeur Inconnu
      Révision du Microcode Update E
      Unités HTT / CMP 2 / 1
      Jeu d'instructions:
      Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
      Alternate Instruction Set Non géré
      AMD 3DNow! Non géré
      AMD 3DNow! Professional Non géré
      AMD Enhanced 3DNow! Non géré
      AMD Extended MMX Non géré
      Cyrix Extended MMX Non géré
      IA-64 Non géré
      IA MMX Géré
      IA SSE Géré
      IA SSE 2 Géré
      IA SSE 3 Géré
      Instruction CLFLUSH Géré
      Instruction CMPXCHG8B Géré
      Instruction CMPXCHG16B Non géré
      Instruction Conditional Move Géré
      Instruction MONITOR / MWAIT Géré
      Instruction RDTSCP Non géré
      Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
      Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
      Instruction VIA FEMMS Non géré
      Dispositifs de sécurité:
      Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
      Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
      Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
      Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
      Processor Serial Number (PSN) Non géré
      Dispositifs de l'économie d'énergie:
      Automatic Clock Control Géré
      Enhanced Halt State (C1E) Non géré
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
      Frequency ID Control Non géré
      LongRun Non géré
      LongRun Table Interface Non géré
      PowerSaver 1.0 Non géré
      PowerSaver 2.0 Non géré
      PowerSaver 3.0 Non géré
      Processor Duty Cycle Control Géré
      Software Thermal Control Non géré
      Temperature Sensing Diode Non géré
      Thermal Monitor 1 Géré
      Thermal Monitor 2 Non géré
      Thermal Monitoring Non géré
      Thermal Trip Non géré
      Voltage ID Control Non géré
      (CPUID) Fonctionnalités:
      36-bit Page Size Extension Géré
      Address Region Registers (ARR) Non géré
      CPL Qualified Debug Store Géré
      Debug Trace Store Géré
      Debugging Extension Géré
      Fast Save & Restore Géré
      Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
      L1 Context ID Géré
      Local APIC On Chip Géré
      Machine Check Architecture (MCA) Géré
      Machine Check Exception (MCE) Géré
      Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
      Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
      Model Specific Registers (MSR) Géré
      Page Attribute Table (PAT) Géré
      Page Global Extension Géré
      Page Size Extension (PSE) Géré
      Pending Break Event Géré
      Physical Address Extension (PAE) Géré
      Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
      Self-Snoop Géré
      Time Stamp Counter (TSC) Géré
      Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
      Virtual Mode Extension Géré
      CPUID Registers (CPU #1):
      CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
      CPUID 00000001 00000F34-00020800-0000441D-BFEBFBFF
      CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007C7040
      CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-00000000
      CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
      CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
      CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
      CPUID 80000004 20342029-20555043-30382E32-007A4847
      CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
      CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000008 00002024-00000000-00000000-00000000
      CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
      CPUID 00000001 00000F34-01020800-0000441D-BFEBFBFF
      MSR Registers:
      MSR 00000017 0012-0000-0000-0000
      MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
      MSR 0000002C 0000-0000-0E12-000E
      MSR 0000008B 0000-000E-0000-0000
      MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
      MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
      MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
      MSR 000001A0 0000-0000-2084-0489
  2. Modérateur
    Installe ceci :
    http://europe.giga-byte.com/FileList/Driver/motherboard_driver_audio_microsoft_bus.exe
    1. oui, il faut juste installer le driver de son relatif a ta configuration
      1. je viens à peine de le faire, mais après avoir lancé le setup, rien ne se passe, seulement le PCI device
        du gestionnaire de périphériques s'est transformé en Périphérique audio sur bus High Definition Audio.
      2. @sultanok! merci c'est fait!
        j'ai enfin mon son!
        a plus
      3. @sultanaprès avoir téléchargé et installé Realtek HD Audio Driver MB
