Problème scanner epson perfection V10
Suite à mon passage de ubuntu8.10 à ubuntu 9.04 je n'arrive plus à faire fonctionner mon scanner perfection epson V10 avec XSane..
1) j'ai bien téléchargé iscan 2.19.0-4 et iscan-plugin 2.1.0-2
2) 1) j'ai crée un groupe scanner :
sudo groupadd scanne
groupadd : le groupe scanner existe
3) je me suis inscrit dans ce groupe
sudo addgroup alain scanner
L'utilisateur « alain » est déjà membre du groupe « scanner ».
4) avec la ligne de commande
scanimage -L (j'ai ce message)
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
5) avec la ligne de commande
sudo scanimage -L (j'ai ce message)
device `epkowa:libusb:001:006' is a Epson Perfection V10/V100 flatbed scanner
6) avec la ligne de commande
gksudo xsane
mon scanner est détecté et XSane s'affiche
7) Quand je débranche la prise usb et que je la rebranche mon scanner "réagit".
8) dans système/administration/Utilisateurs et groupes la case "utiliser des scanners" est cochée
Je ne comprends pas.
Merci.
Configuration: Linux Ubuntu 9.04
Firefox 3.0.10
  1. Est-ce que tu peux scanner aves Xsane lancé en mode administrateur? si oui, il y a vraisemblablement un problème de gestion de droits...
    Sinon, j'ai eu ce genre de problème avec un périphérique (je ne me souviens pas lequel) qui ne fonctionnait pas correctement avec un pilote autre que le pilote constructeur.
    Essaie le pilote d'Epson:
    page d'accès au téléchargement du pilote:
    http://www.avasys.jp/lx-bin2/linux_e/scan/DL1.do
    edit:
    c'est un dongle wifi que je n'ai pu faire fonctionner qu'avec le pilote propriétaire...
    1. Bonjour et merci
      Avec le pilote que tu me conseilles cela ne marche pas , j'ai deja essayé j'ai ce message d'erreur
      Erreur : Dépendance non satisfaite : iscan (>= 2.16.1)
      En mode administrateur ? sudo xsane ?
      Xsane s'ouvre et le scanner marche.
      1. c'est donc bien une question de droits, que j'ai rencontrée aussi et qui s'est "naturellement" résolue lors d'une mise à jour de ma Debian...
        Il faudrait voir si tu as un message d'erreur...
        - tu ouvres une console (ou un terminal) en mode utilisateur normal, pas administrateur
        - tu lances xsane, tu l'utilises jusqu'à un plantage ou un arrêt du fonctionnement normal
        - tu copies colles dans cette discussion le(s) message(s) d'erreur mis en évidence dans ta console
        1. Quand je tape xsane dans le terminal j'ai ce message d'erreur
          "aucun périphérique disponible"
            bonjour,
            ouvre
            utilisateurs et groupe
            clic sur ton user
            onglet groupe et coche le groupe root
            a+
            1. Grand merci à tous les deux , mon scanner marche.
              J'ai été dans
              système=>administration=>"utilisateurs et groupes" après j'ai "deverouiller" j'ai cliqué sur gérer les groupes puis sur "root" et j'ai coché les deux cases et j'ai redémarré mon ordinateur.
              Encore merci et bon week-end !!!
                bonjour,
                juste pour info , il suffisait de fermer la session et de la rouvrir au maximum pour que cela soit pris en compte , sous linux c'est rare , a moins de faire une mises à jour du noyau de redemarrer le pc apres une modif .
                a+
