Probleme disque dur
Bonjour a tous, j ai un probleme avec un disque dur externe iomega 500 go qui a 1 mois seulement quand je le branche o secteur il s alume mais n ai pas reconnus par l ordi je ne sais pas comment je peu faire pour qu il soit de nouveau reconnut merci a tous et si quelqu un peut m aider merci
Configuration: Windows vista
Firefox 3.0.10
15 réponses
Un disque dur externe Iomega de 500 Go n'est pas reconnu par l'ordinateur, même s'il s'allume, sous Windows Vista, ce qui suggère un problème matériel ou de compatibilité. Plusieurs réponses proposent d'évaluer les ports USB et l'alimentation en testant avec différents ports et sur d'autres ordinateurs, afin de vérifier si le souci vient du câble ou du port. Des conseils évoquent l'usage prudent d'un logiciel de récupération comme TestDisk et la consultation de tutoriels, comme des guides mentionnés, pour tenter de récupérer les données ou de diagnostiquer le disque. En cas d'échec persistant sur plusieurs ordinateurs et après vérification des ports, la piste matérielle ou de défaillance du disque reste probable, ce qui peut nécessiter réparation ou remplacement sous garantie.
  1. Bonjour, est-il visible dans Clic droit sur poste de travail / Gérer / Gestion des disques ?
    1. bonjour, non il n'est visible nul part!!
  2. tu as essayé de changé de port USB pour le brancher?
    As-tu autre chose que tu peux brancher en USB pour être sûr que le problème ne vient pas de là ?
    1. oui, jai essayé tous les ports, ils fonctionnent tous, jai aussi essayé sur dautre ordi ca marche pas non plus.
    2. @chivazainata regardez le cable ??? ca parait stupide mais ca arrive ...méme sur un autre ordinateur il le trouve pas bizard..et avec test disk tu t'en sort ?
    3. @MIAXj'ai essayer un autre cable c pas ca non plus...je suis entrain avec test disk...
      et au niveau du bios tout est bon
  3. testdisk un software a etre prudent avec ....va sur un tutorial avant de te lancé dedant pour moi ce soft ma sauvé plus d'une fois il devrait le reconaitre https://forum.pcastuces.com/default.asp
    au debut mais entrez sur "no record" et apré "intel" puisque tu est sur vista . . .
    1. ok merci je vais essayer.
  4. Peut-être les ports USB sont désactivés dans le Bios ?
    ../.. qui a 1 mois seulement ../..
    ../.. pour qu il soit de nouveau reconnu ../..
    Il a donc bien été reconnu pendant un mois ; qu'y a-t-il eu d'autre comme changement ?
    1. oui ca a marcher 1 mois et aprés plus rien, sans rien faire de special
    2. @MIAXje galère un peu, mais ca vien
    3. @chivazainaok ok . . . .il le reconnait ou pas ? c'est a dire aprés trois ecrant ou 4 il t'afiche ton disk interne et un ton externe conecter avant de lancer testdisk attention ne touche que a celui qui porte le nom de ton disque externe...et fais un backup avant tout .....
  5. comment je fais pour dézipper le fichier zip? svp
    1. oups tu na pas le software WinRAR tape ca sur google tu devré avoir une version devaluation...
  6. g deja winrar
    1. ba tu devrai pouvoir ouvrir le dossier alor ? ? ? ...et meme lextraire ?
    2. @MIAXoui je lai ouvert, ca menvoi dans C:user une fenetre noir
    3. @chivazainac normal c'est un software en os Ta lu le tutorial dans le lien ou du moin le debut ?? .....
    4. @MIAXenfaite il reconnai le disk interne, mais pas externe apparement
  7. oui, jai fai ce kil dise mais le disk dur externe né pa reconnu
    1. ??? meme en lancant lanalyse il le trouve pas ? ..... hum.. c kel marque ton disque dur ?
  8. c iomega dekstop 500go, non il reconnai just mon disk interne, 160 gb
    1. quand tu branche ton disk dur il s'alume ou pas du tous ? sa peu venir de ton boitier.....ta changer de cable ?
  9. oui il sallume, et g essayer de changer de cable, tjs pareil, mais g remis mon ordi a 0, il ya pas lgtps, aprés que le disque dur externe ne soit plus reconnu...c peut etre pr ca kil nest pas reconnu par testdisk??
    1. non testdisk et independant... humm j'avou que je commence a seche test disk a resolu tou mes prob juska mintenant .... mais il s'alume donc doit i avoir un moyen de le lire ta bien les pilote usb sur ta carte mere ?(quand tu met un autre truc en usb il le voi ?) tu a refai ton pc aprés que le disk ne fonctionn +?
      DSL je dois allé manger jvoi ca + tard
  10. suite o probleme de mon disque dur qui n etait pas reconnu j ai réinitialiser mon ordi kom o 1er jour mais le probleme etait toujour la
    1. oui mais comment ?
      1. comment g reinitialiser? sous vista F11 au démarage,
    2. oui tous se que je branche en usb marche merci a toi et o autre d avoir essayer de m aider bonne apeti et bon journer a tous et si quel qu a une autre astuce merci de me tenir o courant merci
      1. De toute façon s'il ne fonctionne pas sur d'autres pc, le problème vient du disque externe même. Et comme on n'a pas moyen d'y avoir accès ou quoique ce soit, ça me parait compromis comme affaire. Je ne sais pas ce que tu peux faire d'autre à part retour SAV. par contre pour les données qui sont dessus...
        1. si je le donne o sav il mon dit qu il vont me le changer mais mes donner seront perdu et elle sont tres impotant
          merci a tous je vais voir ce que je vais faire merci merci
      2. Avec de la chance, c'est peut-être seulement la carte d'interface USB/PATA ou USB/SATA qui est en panne, et pas le disque dur lui même.
        Le problème est de pouvoir le vérifier sans annuler la garantie.
        Si le bénéfice de la garantie ne l'interdit pas, ou si cela ne se verra pas, extraire le disque du boitier et l'insérer dans un boîtier externe vide de même interface (on en trouve ds les magasins), puis connecter ce boitier au PC,
        ou directement dans un PC.
        Et si ce n'est pas possible alors envoyer au SAV qu'en priorité il faut récupérer les infos dans le dique dur ; s'ils sont sympas et/ou si c'est dans leur intérêt il ne remplaceront peut-être que l'interface si ce qu'elle qui est en panne.
        Discussions similaires
        disque dur et bbox bouygues
