Probleme memoire virtuelle ?
RésoluAlors pour commencer oui j'ai été sur plusieurs forums, j'ai lu pas mal de soluce pour régler le problème mais rien n'y fait.
Mon problème c'est : depuis peu lorsque je veut jouer à par exemple Left 4 Dead, pendant le jeu j'ai le droit a ça : le jeu tourne impeccable pendant (environ) 10sc ensuite le jeu rame pendant (environ) 10sc aussi et ça ainsi de suite !!! HELP!!! Même quand je veut regarder une vidéo en stream par exemple sur Megavideo ça me fait la même qu'avec le jeu.
Alors j'ai pensé que c'était la MV !!! J'ai beau avoir changé rechangé etc... les tailles initiales maximale j'ai tout essayé mais ne semble fonctionner.
J'ai défragmenté avec O&O Defrag j'ai fait une analyse avec spybot.
J'ai XP SP2 . 2Go de RAM .
J'ai également tenter de regler le probeme en me disant que c'était peut etre la carte graphique (ATI Radeon X1600PRO) donc mise a jour de la carte mais non toujours pareil.
Je demande votre aide vraiment besoin d'un coup de main merci .
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.10
37 réponses
Un problème de latences et de saccades affecte Left 4 Dead et le streaming sur Megavideo, le jeu fonctionnant environ 10 secondes puis ralentissant pendant 10 secondes. Des facteurs matériels et logiciels sont évoqués : 2 Go de RAM sous XP SP2, une carte graphique ATI Radeon X1600PRO, et tentatives de défragmentation, Spybot puis mise à jour des pilotes. Pour les solutions, plusieurs propositions passent par des manipulations système telles que le réglage du boot dans le BIOS ou une réinstallation, mais les symptômes persistent jusqu'à un redémarrage qui rétablit temporairement le fonctionnement. D'autres échanges évoquent des améliorations après redémarrage ou reformatage, ce qui laisse penser à un dysfonctionnement logiciel, mais sans démontrer une cause unique ni une solution durable.
Salut.
Je vous conseillerais de mettre 4000 Mo pour les deux tailles en MV.
Si vous avez plusieurs disques, placez la MV sur un autre disque (et un seul) pour améliorer la rapidité, et pas de MV sur le disque C: .
Si cela peut vous aider.-
Alors déjà merci d'avoir pris la peine de me répondre. Donc non je n'ai qu'un disque, l'autre c'est un externe. J'ai donc essayé la 1ere méthode : mettre 4000Mo pour les deux tailles en MV eh bien non ça na rien changé. J'ai rebooté la machine et démarrer le jeu et c toujours pareil =(
Alors en mettant 4000Mo pour les deux ... avec Sysmetrix je vois ça (peut être que ça peut vous aider pour savoir d'ou vient le problème) :
Memory
Physical Total : 2Go
Physical Used : 448.5Mo 21.49%
Physical Free : 1.58Go 79.10%
Swap Total : 2Go
Swap Used : 0.00Mo 0.00%
Swap Free : 4Go 100%
Virtual Total : 2Go
Virtual Used : 69.38Mo 3.39%
Virtual Free : 1.93Go 96.61%
Aie ! je n'avais pas précisé !
MV seulement sur un disque interne ! Sorry ! -
Bonjour.
Vous pouvez tenter un nettoyage de disque suivi d'une défragmentation et, enfin, un redémarrage du PC.
La restauration pourrait permettre de revenir à un état ou tout fonctionnait bien, mais sans certitudes.
Avez vous fait des modifs sur le PC (Ajout ou suppression de programmes ou autres) juste avant l'apparition du problème, S.V.P ?-
Okay. Alors nettoyage du disque et la défragmentation je fait tout ça en mode sans échec ?
Alors pour ce qui es des modif =s je ne saurai vous dire exactement. C'est arrivé (je l'avais pas remarqué jusqu'à présent) lorsque j'ai installé le jeu The Settlers Rise Of An Empire (pas sur, peut être c'est arrivé avant et je n'avait pas fait attention) . Et donc quand je jouai a ce jeu ça me faisait pareil qu'avec le jeu Left 4 Dead. Mais ce qui es bizarre c'est peu de temps apres avoir installé The Settlers j'avais installé Half Life 2 Episode Two et la je me souvient pas avoir eu ce probleme (maintenant oui je essayé).
La je vais tenter la restauration du système, je vous tiens au courant.
Merci.
Pour le nettoyage et l défrag, c'est en mode normal.
Pour le nettoyage, je pensai plutôt à CCleaner ou le "Nettoyage de disque" de Windows, pour la suppression des fichiers superflus, temp, cookies, etc.
Pour certains jeux, leurs concepteurs conseillent souvent de les arrêter (Pare-feu, antivirus, etc.).
Avez vous essayé de faire l'essai en stoppant les programmes style Spyboot et antivirus ?
Je viens de regarder pour les jeux que vous citez, ce sont tous des jeux en ligne.
Avez vous un jeu qui ne soit pas en ligne pour tester si cela ne vient pas de votre connexion internet ?-
Okay, alors CCleaner téléchargé je vais le mettre en route cette nuit.
Avant je n'avais pas besoin d'arrêter mon pare-feu et mon anti-virus mais je vais quand même essayer.
Oui se sont des jeux que l'on peut jouer en ligne mais je ne joue pas en ligne donc ... .
Je vous donne le résultat cette nuit ou demain du nettoyage.
Merci bonne soirée.
CCleaner est très rapide.
5 à 10 minutes au max, je pense.
Pour les jeux en lignes, c'était une possibilité à tester.
Bonne soirée à vous aussi. -
Ah d'accord je le ferai tout a l'heure. Pendant que j'y pense je me demande si c'est vraiment un problème de mémoire virtuelle parce que après la restauration les tailles de la MV sont redevenu comme avant : taille initiale 320Mo taille maximale 1536Mo
Minimale autorisé 2Mo Recommandé 3069Mo Alloué actuellement 320Mo
Peut être c'est du au processeur, peut être est il en fin de vie.
Parce que si vous voulez avec Sysmetrix je voit que de temps en temps le CPU monte dans les tours comme ca pendant 5-10sc alors que je ne fait rien de particulier. -
Nan ! Nan ! Avec la restauration, vous êtes revenu au paramètres d'avant la modif.
Toutes les modifs effectuées après la date du point de restauration sont annulées.
C'est le but d'une restauration système. -
Ah ben d'accord ! Et donc par rapport a ça : "Parce que si vous voulez avec Sysmetrix je voit que de temps en temps le CPU monte dans les tours comme ca pendant 5-10sc alors que je ne fait rien de particulier." Ca serait du a quoi ça ?
Pour la CPU, je ne pense pas. Ce serait permanent, je suppose.
Il y a peut-être un processus qui fout le merdier.
Avez vous TuneUp Utilities ? Sinon : http://www.tuneup.fr/download/tu2006/
C'est une version valide 30 jours.
C'est celui que j'utilise, comme ça, au cas ou, je pourrait mieux vous guider qu'avec une version plus récente.
il y a des fonctions qui permettent de voir quels logiciels sont lancer au démarrage du PC, de nettoyer le base de registre, etc. -
Sorry ! j'avais oublié la moitié de votre réponse !
Oui j'ai tuneup depuis peu. Moi le logiciel que j'utilise pour voir quels logiciels sont lancer au démarrage. Voila ce que j'ai comme programmes au démarrage : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=879064Sans_titre.jpg
D'ac.
Voici une liste de ceux que je ne connais pas (en abrégé):
BGmoniteur, Daemon, Supercopier, Sysmetrix.
Le Quicktime et le WebCam ne me paraissent pas très utiles au démarrage. De même que le Nerofilter.
Vous pouvez essayé de dévalider ces fichiers du démarrage automatique et de redémarrer le PC.
Mais créez un point de restauration avant cela, pour avoir une possibilité de retour en cas d'erreur.
L'avantage de TuneUp est qu'il donne des détails sur les logiciel lancés au démarrage.
En parlant de TU, avez vous fait récemment un nettoyage de la base de registre ? Ça aide bien. -
BGmonitor fait parti de Nero
Daemon tools logiciel pour creer des lecteurs CD virtuel
Supercopier logiciel de copie (windows par defaut)
Sysmetrix permet de suivre l'évolution de données comme la mémoire physique, l'espace disque, le trafic réseau, le volume de la sortie son, le numéro de la piste audio en cours, la température du processeur, le nombre d'emails reçus et non lus, l'adresse adresse IP de la machine ou encore la fréquence du processeur. Cette liste n'est pas exhaustive et le site de l'éditeur nous indique près d'une centaine d'informations que Sysmetrix est capable d'afficher.
Okay je ferai ce que vous me dites dès demain. Merci
Et oui ca devait etre hier j'ai fait un nettoyage de la base de registre avec Tuneup mais je recommencerais.
Merci d'avoir pris de votre temps pour m'aider super sympa.
Cette fois je vous laisse je ferai tout ca demain
Encore merci. Bonne fin de soirée. -
D'accord, a demain donc !
Bonne soirée/nuit !-
Bonjour. Alors, nettoyage de la base du registre avec TuneUp c'est fait. Avec CCleaner idem. J'ai également tenté de jouer en désactivant pare-feu et anti-virus ... ca ne change rien. Quicktime, Nerofilter et Deamon tools retiré de la liste de démarrage.
Voila, alors maintenant j'attends vos autres propositions (en espérant que vous en ayez encore^^)
Ben ! Là ! j'atteins ma limite !
Je ne sais plus quoi vous faire vérifier !
J'aurai du commencer par ça :
Avez vous un test de ligne (genre DSLtest) pour voir votre débit en ligne ?
http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 34055202 dsl test -
Le logiciel a eu un bug alors j'ai fait le test ailleurs ca devrait pas trop gêner.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=629239Sans_titre.jpg -
J'ai trouvé un site très spéciale qui t'indique se qui faut faire pour ta demande :)
Voici le Lien : https://www.cjoint.com/?fosoylENQ0 -
Même quand je veut regarder un film sur le pc ya des moments ou ça ram pendant quelques secondes !!! C'est le processeur qui fait ça ?? Y'aurai un problème a ce niveau la ?
- 1
- 2
