Problème carte ethernet
Voilà mon problème : j'ai réinstaller Windows XP Pro sur mon ordinateur. Tout se passe pour le mieux jusqu'au moment où je ne vois pas de connexion internet sur mes connexions !
Après plusieurs appels à des SAV, des recherches sur google, sur le site du zéro (dont je fais partie), sur comment ça marche, devellopez et autres forums informatiques, j'ai décider de m'inscrire sur ce site pour obtenir ma réponse.
(Je vous promet de rester sur le forum si je trouve la réponse =D)
Donc j'ai chercher à comprendre un peu, il se trouve que ma carte ethernet est intégré à ma carte mère. J'ai télécharger (via un autre ordinateur, en transférant le logiciel par clé USB) SIW, un logiciel équivalent à Everest, et j'ai trouver plusieurs infos. Mon ordinateur est un fujitsu SIEMENS, ma carte mère aussi, et le modèle est : D2151-A1. J'ai chercher à télécharger des drivers compatible à cette carte mère mais je sais pas comment m'y prendre pour une carte ethernet intégrée.
Aidez moi svp :D
Bonne soirée
25 réponses
Problème central: après réinstallation de Windows XP Pro sur un PC Fujitsu-Siemens avec carte réseau intégrée D2151-A1, aucune connexion internet n'est détectée et les pilotes restent à identifier. Des propositions reviennent pour identifier précisément le périphérique dans le gestionnaire de périphériques et télécharger les pilotes via le site de Fujitsu Siemens, en commençant par le pilote chipset, puis le pilote réseau. D'autres approches évoquent l'utilisation d'un identifiant matériel et de fichiers INF, l'installation de pilotes LAN onboard spécifiques et l'option d'utiliser des outils comme SIW pour confirmer le modèle exact. En dernier lieu, l'installation d'un pilote chipset peut être nécessaire même si le pilote réseau est trouvé, afin de résoudre les conflits de ressources et activer l'interface Ethernet.
  1. salut,
    peux tu préciser le modèle de ton pc ?
    as tu des points d'interrogations jaunes dans le gestionnaire de périphériques ?
    clic-droit sur le "Poste de travail" puis choisir "Propriétés" 'onglet "Matériel" puis cliquer sur le bouton "Gestionnaire de périphériques"
    1. Alors j'ai un Windows XP Pro Service Pack 3 FUJITSU SIEMENS.
      Dans le gestionnaire de périphériques j'ai effectivement des points jaunes.
      - Un sur "Autres périphériques"
      - Un sur "Contrôleur de bus SM"
      - Un sur "Contrôleur Ethernet"
      - Un sur "Contrôleur vidéo"
      - Un sur "Contrôleur video (compatible VGA)"
      Bon je suppose que c'est le contrôle ethernet qui nous intéresse isn't it ?
      1. FUJITSU SIEMENS c'est la marque, peux tu préciser le modèle, tu dois avoir une étiquette collée quelque part.
        par exemple : amilo xxxx ou scaléo xxxx
          Vas dans ce site >>> http://fr.ts.fujitsu.com/support/downloads.html
          Tape le numéro d´identification de ton PC qui se trouve dans une étiquette collé sur le PC . Exemple >>> clique ici <<< puis télécharge les pilotes
          NB: commence par installer le pilote " chipset" puis le reste
          A+
          1. Je vais essayer de faire ce que tu m'as dit pico.l
            pepito10 >>> oui c'est bien un ESPRIMO P5905
            1. Ok, j'ai installer le chipset comme tu m'as dit mais maintenant, j'ai télécharger le pilote pour ethernet et il n'y a pas de logiciel d'installation, ils me balancent les fichiers comme ça.
              J'en fais quoi là ? je suis paumé ^^
              1. Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur: "Contrôleur Ethernet" (là où tu as le point jaune) propriété => détails.
                Dans le menu déroulant sélectionnes: "numéro d'identification du matériel".
                Postes les renseignements. (suite de chiffres et de lettres)
                  Pour le pilote Lan ( ethernet) , clique droit sur le fichier b57win32.inf >>> installer
                  1. En fait non c'est normal, j'avais pas sélectionner le bon.
                    Donc j'ai enfin réussi à installer la carte réseau mais... merde.
                    Elle veux pas démarrer me dit Windows, et il y a un point d'exclamation dessus dans le gestionnaire de périphérique. Que dois-je faire ??
                      1. Le contrôleur Ethernet a disparu, mais le périphérique Carte Réseau avec dedans : BCM5701 Gigabit Ethernet est apparu. Je clique sur celui-ci ?
                        J'ai regardé dans celui-ci y'avai déjà des informations.
                        1. Alors a Numéros d'identification du matériel dans "Détails", il y a 4 lignes :
                          PCI\VEN_14E4&DEV_1677&SUBSYS_10961734&REV_01
                          PCI\VEN_14E4&DEV_1677&CC_020000
                          Je met quoi ? (d'ailleurs j'arrive pas à modifier ces trucs)
                          EDIT : Problème du périphérique :
                          Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
                          1. https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=&SoftwareGUID=1C98572B-D2C9-4752-BC25-55C99D30B545
                            crées un nouveau dossier sur ton bureau, télécharges le pilote, mets le dans le nouveau dossier et dézipes le.
                            gestionnaire de périphériques clic-droit sur périphérique audio sur bus High Définition Audio et sélectionnes mettre à jour le pilote.
                            coches Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés) ne pas rechercher.Je vais choisir le pilote à installer.
                            cliques sur Disque fourni => Parcourir.
                            sélectionnes le fichier b57win32.inf puis cliquer sur Ouvrir.
                            cliques sur OK ,Suivant et Terminer.
                            1. oui mais avant de donner des pilotes à installer je préfère identifier le périphérique.
                              à chacun sa méthode.....
                                effectivement , mais moi je n´ai pas donné de pilote , je savais qu´il ( elle ) a téléchargé le pilote lan onboard surtout lorsque c´est signalé que c´etait que des fichiers sans un " setup .exe " alors j´ai proposé cette manière du fichier b57win32.inf
                                • 1
                                • 2
