Probleme sur portable
j'ai un soucis avec mon Pc portable packard bell easynote 17"
Au demarrage rien pas t'affichage écran, le lecteur de dvd trourne , le ventilo aussi, ...
Deja tester avec un affichage externe, rien
Deja tester la tentative de formatage, avec Os window XP et Vista, Unbuntu, Mandriva version cd sans install, rien
Demarrage par disque externe ou clé, rien...
Vous auriez un idée de la panne? par hazard
16 réponses
  1. Je peut pas voir c'est comme si j'avais pas d'affichage, chose etrange puisque si cela venais de l'ecran avec un ecran externe ce serait regler
    Mais c'est pas le cas
    1. bien regarde ici pour démarrer en mode sans échec
      http://bvrve.club.fr/Astuces_Michel/181xp.php
      1. j'ai essayer F_ F10 et toute les autre meme del pour rendrez dans le bios rien
        1. hello,
          avec mon easynote,pour le mode sans échec,je suis obligé d'enlever la batterie,l'alimentation-secteur avant de les remettre pour avoir accés au mode sans échec.Je n'ai,bizarrement,pas trouver d'autres solutions.Il m'affiche alors un écran noir qui me permet de choisir entre le lancement de vista normalement ou le lancement en mode sans échec.J'éspère que ca pourra t'aider.
          1. Ca devrai marcher,je pense...(manière de réinitialiser complètement le PC)
            1. marchepas
              toujours un ecran noir, noir noir sans rien, pas d'accés au demarrage sans echec pas l'affichage etc...
              1. C'est bizarre,d'autant qu'avec un écran externe,ca donne rien non plus.Curieux!
                1. sa pourrait venir de quoi?
                  qmike, pourquoi F10 parce que sur mon autre pc sa lance le choix demarrage floppy disk, hard disk etc...
                  c'etait juste pour voir si j'avais un affichage (sa aurais ete un debut )
                  1. eh donc tu en ou maintenant ???
                    1. toujours pareil marche pas
                      question sur ton easynote sa donne quoi quand tu connecte ton cable d'alimentation, tu a un petit voilant en bas a gauche qui s'allume et reste alumer le temps de charge?
                      Et si ta batterie est presque vide est ce que tu peux demarrer ton pc ou est ce qu'il demarre et ne t'affiche absolument rien?
                      Je me suis poser la question peut etre que cela vient de l'alimentation oou plutot du transformateur tous simplement
                  2. quand ta batterie est presque vide,oui,tu peux démarrer ton PC.En tous cas,ce que tu dis n'est pas bête.Ouai,ça pourrait venir de ton alimentation secteur.Ton transfo peut avoir grillé ou être "fatigué" ce qui aurait pour conséquence un PC qui ne reçoit plus la puissance réclamée.Il faut controler tension,intensité à la sortie du transfo au Métrix.
