Problème avec vlc
j'ai installer vlc sur mon aspire one mais le problème c'est que quand je veux lire un film il n'y a pas la video on entend que le sons.
pouriez vous me dire quel réglage faut il faire pour pouvoir regarde un film ?
Merci d'avance
Configuration: Linux Fedora
Firefox 2.0.0.14
14 réponses
  1. bonjour,
    par quelle méthode ? peut-on avoir des précisions ?
    merci.
    1. moi j'ai installer vlc sur mon apire one en allant dans menu du bureau puis dans système et enfin dans ajouter/enlever des logiciel.
      1. ok !
        il faut ouvrir un terminal , puis supprimer vlc puis réinstaller vlc.
        les commandes sont les suivantes à taper les unes après les autres :
        yum remove vlc
        yum install fedora-release
        yum install vlc
        tout est clairement indiqué ici :
        http://www.antharius.com/blog/?p=1381
        il y a, en début de page, une méthode alternative.
        il y a également plusieurs autres "solutions" proposées !
        donc, à lire en entier !
        1. le problème c'est que quand je tape les commende que vous m'avais indiquer dans le terminal on me dit:
          You need to be root to perform this command.
          1. et si je tape
            [user@localhost ~]$ su -
            Password:
            et le problème c'est que quand on me demande le Password mon clavier n'écrit pas ni les chiffres ni les lettres.
              C'est tout à fait normal que le mot de passe root ne soit pas affiché quand tu le tapes.
              1. mais maintenant quand je tape wget on me dit
                wget:
                URL manquant
                Usage: wget [OPTION]... [URL]...
                1. il y a plusieurs "solutions" !
                  la première "solution" est de taper ceci (une fois connecté en root) :
                  yum remove vlc
                  yum install vlc
                  donc je ne vois pas de wget dans ces commandes !
                  si cette "solution" ne fonctionne pas, alors on passera à d'autres "solutions".
                  1. cette solution ne marche pas on me dit:
                    [user@localhost ~]$ yum remove vlc
                    [user@localhost ~]$
                    1. il faut être en root pour taper ces commandes !!!!
                  2. bonjour,
                    j'avais le meme probleme que toi avec VLC, le son mais pas d'image
                    j'ai pu résoudre mon probléme grace à ce forum:
                    http://www.antharius.com/forums/viewtopic.php?id=255
                    j'ai suivi leurs conseils et j'ai installé Smplayer qui lit toutes sortes de video
                    puis toujours grace à ce site j'ai pu mettre à jour mon lecteur Vlc, une histoire de codec qui n'etait pas installé
                    depuis mon acer aspire one sous linux fonctionne à merveille
                    Sur le net, tu peux acheter des enfants, c'est horrible: la transaction n'est meme pas sécurisée...
                    lol
