Problème avec vlc
j'ai installer vlc sur mon aspire one mais le problème c'est que quand je veux lire un film il n'y a pas la video on entend que le sons.
pouriez vous me dire quel réglage faut il faire pour pouvoir regarde un film ?
Merci d'avance
Configuration: Linux Fedora
Firefox 2.0.0.14
14 réponses
  1. bonjour,
    j'avais le meme probleme que toi avec VLC, le son mais pas d'image
    j'ai pu résoudre mon probléme grace à ce forum:
    http://www.antharius.com/forums/viewtopic.php?id=255
    j'ai suivi leurs conseils et j'ai installé Smplayer qui lit toutes sortes de video
    puis toujours grace à ce site j'ai pu mettre à jour mon lecteur Vlc, une histoire de codec qui n'etait pas installé
    depuis mon acer aspire one sous linux fonctionne à merveille
    Sur le net, tu peux acheter des enfants, c'est horrible: la transaction n'est meme pas sécurisée...
    lol
    1. cette solution ne marche pas on me dit:
      [user@localhost ~]$ yum remove vlc
      You need to be root to perform this command.
      [user@localhost ~]$
      1. il faut être en root pour taper ces commandes !!!!
    2. il y a plusieurs "solutions" !
      la première "solution" est de taper ceci (une fois connecté en root) :
      yum remove vlc
      yum install fedora-release
      yum install vlc
      donc je ne vois pas de wget dans ces commandes !
      si cette "solution" ne fonctionne pas, alors on passera à d'autres "solutions".
      1. mais maintenant quand je tape wget on me dit
        wget:
        URL manquant
        Usage: wget [OPTION]... [URL]...
          C'est tout à fait normal que le mot de passe root ne soit pas affiché quand tu le tapes.
          1. et si je tape
            [user@localhost ~]$ su -
            Password:
            et le problème c'est que quand on me demande le Password mon clavier n'écrit pas ni les chiffres ni les lettres.
            1. le problème c'est que quand je tape les commende que vous m'avais indiquer dans le terminal on me dit:
              1. ok !
                il faut ouvrir un terminal , puis supprimer vlc puis réinstaller vlc.
                les commandes sont les suivantes à taper les unes après les autres :
                yum remove vlc
                yum install vlc
                tout est clairement indiqué ici :
                http://www.antharius.com/blog/?p=1381
                il y a, en début de page, une méthode alternative.
                il y a également plusieurs autres "solutions" proposées !
                donc, à lire en entier !
                1. moi j'ai installer vlc sur mon apire one en allant dans menu du bureau puis dans système et enfin dans ajouter/enlever des logiciel.
                  1. bonjour,
                    par quelle méthode ? peut-on avoir des précisions ?
                    merci.
