Demarage d'un programme avec l'ordinateur
Bonjour, jme présente Yemmi, un intéréssé de la programmation, et jvoudré vous exposé mon probleme
donc voila, j'ai crée petit programme qui montre l'heur dans la région séléctionné et la compare a votre région.
just pour mon entrenemment...
et je souhaiteré que mon logicielle puisse démarrer avec l'ordinateur comme (msn,l'antivirus,flashGet...ect)
sachant que tout est codée sous le language c++ et je voudrais connétre quel sont les Lib a inclure et quel sont les fonction basic pour réalisé mon but ^^
merci de votre aide, je vous serez reconaissant a bientot
Edit: j'utilise ( Dev c++, codeblock, visual c++) ^^
Firefox 2.0.0.11
  1. Salut, Il faut que tu rentre une clef dans la base de registre Sous Run je ne connait plus le chemin exact mais sa ressemble a sa
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    1. c'est bien de le savoir mais sa avance pas vraiment le truc... ^^"
      merci Nico
      1. be si sa avance plutot pas mal il te suffit de codée une ligne dans l'instalation ou du creer la clef dans la base de registre pointant vers ton programme des lors ton prog ce lance a chaque demmarrage
        1. en effet c'est possible , c'est sa le file rouge, grace a ton sence de l'orientation j'ai compris le principe =D
          merci encore Nico c cool !!
          1. j'ai le code source si quelqu'un en a besoin mon msn c : full.shadow@hotmail.fr
            on sais jamais ;)
        2. Bonjour,
          j'ai fait F9 pour faire un diagnostic et pendant le test, Mémoire (3072MB) s'est affiché un code erreur intitulé Biome - 1.
          Que dois - je faire pour ne plus avoir ce message d'erreur ?
          Donnez moi une solution.
