Probleme asus A7N8X-X
bonjour j'ai un probleme, kan je branche ma carte mere et ke je met l'alimentation dessus et ke je presse le bouton sur l'alim ca fais un leger sifflement et rien ne se passe kan j'appuis sur power , si je debranche tout et ke je ne laisse ke l'alimentation branché sur ma cm ca fais pareil , meme en debranchant les fil du boitier
kelkun pourrais t il m'aider svp?
salut,
tu dis que ça fait un sifflement, même sans que les fils de la tour soient branchés, donc ça ne peut-être que l'alim qui émet ce bruit.
Conclusion, elle est peut-être morte.
J'ai, il n'y a pas très longtemps changé une alim pour les mêmes raisons. Le pc ne fonctionnait plus, et l'alim émettais un petit: 'bzzzzz". -
moi j'ai u le meme souci mais ct la carte mère qui avait griller donc essaye de faire un test avec une autre alim
