Probleme de son
salut a tous, je vient d'installer la Suse 11.1 sans problème mais pas moyen d'avoir du SON.
j'ai été voir un peut du coté d'Alsa mais rien n'y fait. Ma carte est bien reconnu (audigy 2 value) et du coté mixeur les potards son au maxi.
a+
Si le problème est résolu, merci de penser à mettre en résolu avec les icônes en haut du message
a+
Configuration: Windows Vista/Suse 11.1 Firefox 3.1 beta
Tu as une sortie jack vers un ampli? -
j'ai un systeme 5.1 connecté a la carte qui fonctionne parfaitement bien sous vista, mon prob vient surement le la config audio sous la Suse.
avec la Mandriva aucun problème, donc je cherche encore et je pense que si demain je n'ai pas trouvé de solution je repasserai a la Mandriva 2009 PP.
a+ -
Est-ce bien alsa qui fait office de serveur-son et non pas pulseaudio ?
qu'indique les commandes suivantes (en utilisateur) :
id
aplay -l
Expérience perso :
sur mon portable, tout est reconnu, le seul truc que je dois faire est d'aller dans les préférences, cocher "surround" et augmenter le son pour celui-ci...
