Probleme de PC
Mon probleme est que quand je lance mon pc il demarre normalement l'icone windows charge et la ' no video input ' donc deja la probleme .
Donc j'ai apuyer sur le bouton power de mon ecran et la surprise windows c'est afficher seulement la resolution de l'ecran est de 1280x1024 alors que normalement ma resolution est de 1680x1050 D'ou cela peut il bien venir ??
SVP aidé moi ,
merci beaucoup
cyril
SVP aidé moi ,
merci beaucoup
cyril
tu a peut-être désinstallé les pilotes de ta carte graphique sans faire exprès, pour le voir tu fait clique droit sur le poste de travail puis "Gerer" puis tu vas voir dans le gestionnaire des périphériques. Si il n'y a pas de controleur vidéo et un périphérique avec un "?" c'est que tu a certainement a réinstaller tes pilotes de carte graphique.
En faite j'ai allumé mon pc juste pour voir mes messages et 3 minutes apres je l'ai eteind puis rallumer 15-20 minute apres et c'est la que l'erreur est survenue .
Non je n'ai rien desinstaller et puis quand j'ai eté voir dans le parametre d'affichage la 9800gt eté bien detecté .
tRes bizarre merci de m'avoir repondu aussi vite -
essai d'installer les derniers pilotes de ton GPU en plus de faire une MAJ qui fera que augmenter ces perf sa pourra peut-etre bien résoudre ton problème. www.nvidia.fr dans la rubrique téléchargement de pilotes tu peut prendre les derniers ou même essayer les Beta qui sont souvent bien plus performant et tout a fait stable...
Ok merci je vais essayer on ma aussi dit de faire un clear cmos ? es ce bon ??
merci de vos reponse -
le clear CMOS pour moi n'a rien a voir avec le sujet...CMOS c'est le truc le plus proche de la couche Hardware de ton PC et surtout de la Carte Mère du coup pour ton GPU a moins de flasher le bios GPU ce qui n'est pas fesable pour le commun des mortels. Bref je reste sur l'idée d'un problème de pilotes. Après autre piste a explorer ton écran qui déconne.
RESOLU
Pour ma part c'etait le cable reliant le pc a l'ecran , je l'ai changer et tout remarche voila super é merci a ceux qui on repondu -
De rien mais marque le sujet comme étant résolu...
