Problème Rocketdock =X
j'ai le logiciel Rocketdock. Il est bien configuré à mes goûts, etc ...
Je prévois de formater mon PC et de le remettre à son état de sortie d'usine pour une autre raison, mais d'abord j'aimerais sauvergarder mes paramètres actuels de Rocketdock de façon à ce que je puisse retrouver mes icônes après le formatage.
Je vais alors dans Paramètres et je coche "Enregistrer les paramètres dans un fichier .INI" puis Ok. Mais rien ne se passe. Lorsque je vais dans le dossier de Rocketdock, je n'ai pas de fichier settings.ini qui est présent, et lorsque je revais dans les paramètres, "Enregistrer les paramètres dans un fichier .INI" est décoché. =X
Auriez-vous une solution ? Ou une autre façon de sauvergarder les paramètres ?
Je vous remercie d'avance ! ;)
Yannou.10, pas très expert mais à votre service ! =)
Toshiba Satellite P300-156, 17", Windows Vista SP1, 3 Go RAM
Intel Core 2 Duo T550 1.83 GHz, ATI Mobility Radeon HD 3470
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
pour enregistrer tes paramètres dans un fichiers .INI il faut que tu quitte rocketdock, clique droit sur l'icône et "exécuter en tant qu'administrateur". Ensuite tu fait tes modifs et la tu peut enregistrer dans un fichier .INI
Répond si cela ta aidé-
pouvez vous comprendre qu'el que chose merci? car moi je devient fou
Root]
SettingsVersion="00.00.00.01"
SidebarShowState="Imploded"
SidebarDockedPartsOrder="0x2,"
Section0="2"
SidebarDockedPartsPage1="0"
[Section 2]
PrivateSetting_GadgetName=%PROGRAMFILES%\windows sidebar\gadgets\SlideShow.Gadget
PrivateSetting_Enabled=true
PrivateSetting_GadgetTopmost="false"
PrivateSetting_SidebarDockedState="Docked"
[Hashes]
C:\Program Files\windows sidebar\gadgets\SlideShow.Gadget="%7B7EBE9208-9015-6780-3C9B-ED6AB569356C%7D"
C:\Program Files\windows sidebar\gadgets\RSSFeeds.Gadget="%7BF6A0BAD2-1AE4-A2E7-E90C-AFA26160A092%7D"
C:\Program Files\windows sidebar\gadgets\Clock.gadget="%7B92B522D1-AC72-E2DB-F316-1658FB6A135E%7D" -
salut pour infos tu peu rajouter ton rocket dock dans ton usmt mais va falloir que aille chercher toute les dépendances associée par ce que j'ai essayé comme toi mais j'ai pas reussis.
le mieux c'est que que tu ne t'embète pas et que tu l'installe lorsque tu changeras de bécane sinon tu va te taper une galère de fou.
a moins que tu intégre ton rocket dock dans un unattend!!! mais bon.... -
Merci en tout cas moi sa ma aider ^^
Pour exporter les paramètres de la barre RocketDock sur un autre PC :
- Dans les paramètres de la barre RocketDock (clic droit sur la barre) - onglet "Général", cocher la case "enregistrer les paramètres dans un fichier .INI"
- c:/WINDOWS/BricoPacks/VistaInspirat2/RocketDock
- Copiez le fichier settings.ini sur une clé USB
- c:/WINDOWS/BricoPacks/VistaInspirat2/Icons
- Copiez tout le dossier sur la clé USB
- Installer RocketDock sur le nouveau PC
- Quitter le programme
- Remplacer les fichiers d'origine par ceux contenus sur la clé USB (settings.ini et le dossier Icons)
