Periferique audio
Voila mon souci,
Mon ordinateur a attrape un virus, du coup j ai reinstalle windows, service pack 2, mais la le son ne marchait plus...etrange vu que meme avant sa reinstalation le son marchait parfaitement, le virus ne me genais pas plus que ca j ai quand mm voulu m en debarasser
merci de votre aide
47 réponses
Problème central: après une infection virale supposée et la réinstallation de Windows XP Service Pack 2, le son ne fonctionne pas alors qu'il fonctionnait avant la réinstallation. Plusieurs recommandations prioritaires évoquent le gestionnaire de périphériques pour repérer les périphériques audio affichant des points d'interrogation ou des symboles d'erreur, puis l'installation ou la réinstallation des pilotes audio Realtek HD. En cas d'absence de pilotes, il peut être nécessaire de récupérer et installer les pilotes et les utilitaires fournis par le constructeur, certains messages d'erreur pouvant apparaître si les composants restent inconnus. D'autres éléments signalent que la quantité de RAM peut influencer l'affichage d'éventuels messages d'erreur lors du processus d'installation des pilotes, ce qui peut compliquer le diagnostic.
  1. salut
    regarde dans le gestionnaire de peripherique, sous peripherique audio si ta des points '?' ou '!' jaune
    1. voila j ai trouve la rubrique son et periferique audio...le fond et gris et c est indique Pas de periferique de lecture, on ne peu mm pas modifier le volume
  2. et je le trouve ou le gestionaire de periferique.....oui je sais je suis nul....quand aux pilotes....je sais pas.....
      Clik droit sur poste de travail - propriété - onglet materiel - gestinaire de périphérique
      1. ok, je n ai pas d onglet materiel, j ai que general et raccourci....
          Desoler je suis sous vista, regarde dans panneau de configuration matériel je crois.
          1. il n y a pas non plus.....c est tres mal partit si je comprends bien
              Ba je me rappelle plus trop de xp. essaie de faire des recherche avec google.
                Après une réinstallation de windows il faut réinstaller la carte son.
                Si tu as encore le CD de ta carte mère c'est le moment de t'en servir.
                Sinon indique la marque et le modèle de ton PC. Ou de ta carte-mère si ce n'est pas un PC de marque.
                1. salut a tout le monde
                  pour ton probleme de son tu peu aussi faire:
                  -va sur google et tu met le nom de ton ordinateur
                  -ou tu va sur telecharger.com
                  mais ppasse moi le nom de ton peripherique son je pourrais surement t'aider pour que tu aille plus vite
                    pour accéder au gestionnaire de périphérique faire demarer- exécuter, taper devmgmt.msc et faire entré.
                    1. J ai fais un rapport evrest
                      voici le resume
                      Ordinateur:
                      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
                      Service Pack du système Service Pack 2
                      DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
                      Nom du système IND_PC
                      Nom de l'utilisateur Administrateur
                      Carte mère:
                      Type de processeur AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3200+
                      Nom de la carte mère Inconnu
                      Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
                      Mémoire système 480 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
                      Type de BIOS Award Modular (03/20/06)
                      Port de communication Port de communication (COM1)
                      Moniteur:
                      Carte vidéo ATI Radeon Xpress 200 (RS482)
                      Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200 (RS482)
                      Multimédia:
                      Carte audio ATI SB450 - High Definition Audio Controller
                      Stockage:
                      Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
                      Disque dur SAMSUNG HD160JJ (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
                      Disque dur Generic 2.0 Reader -CF USB Device
                      Disque dur Generic 2.0 Reader -SM USB Device
                      Disque dur Generic 2.0 Reader -SD USB Device
                      Disque dur Generic 2.0 Reader -xD USB Device
                      Disque dur Generic 2.0 Reader -MS USB Device
                      Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-4551A
                      État des disques durs SMART OK
                      Partitions:
                      C: (NTFS) 152617 Mo (142499 Mo libre)
                      Entrée:
                      Clavier Périphérique clavier PIH
                      Souris Souris HID
                      Réseau:
                      Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.171)
                      Périphériques:
                      Imprimante Adobe PDF
                      Imprimante Canon MX310 series FAX
                      Imprimante Canon MX310 series Printer
                      Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
                      Contrôleur USB1 ATI SB450 - USB Controller
                      Contrôleur USB2 ATI SB450 - USB 2.0 Controller
                      Périphérique USB Périphérique audio USB
                      Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
                      Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
                      Périphérique USB Périphérique USB composite
                      1. c est long a telecharger, mais j espere que ca reglera le probleme.....
                          Normalement, c'est le logiciel de configuration audio plus tous les pilote hight définition audio realteck
                            Desoler alor c'est surrement un probleme de pilote mais si vous n'arriver pas à aller dans le gestionnaire. je ne peux savoir.
                              Vous avez redémarrer après l'installation ??????????
                              • 1
                              • 2
                              • 3
