Comment marche "PSExec"?
Salut à tous.
Mon idée est simple, lancer un programme sur un ordi à distance étant sur mon réseau local.
Et donc j'ai trouvé ce petit programme, psexec, mais après de multiple tentatives et de recherches sur le net, j'arrive pas à le faire fonctionner.
Sur mon invite de commande, quand je tape "psexec ......" il me dit que ce n'est pas une commande interne et bla bla :/ (je m'en serais douté mais je sais pas comment lui faire comprendre qu'il faut utiliser le "psexec.exe")
D'ailleurs quand je l'utilise celui-là, il se lance puis s'arrête quasi instantanément, c'est normal ou pas? Ou je l'utilise peut-être pas comme il faudrait...
Enfin bon, j'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci d'avance :)
Safari 525.19
  1. alors le plus simple c'est de vous situer sous Dos dans le dossier des pstools pour lancer la commande ...
    pour exemple, il est possible d'ouvrir une fenêtre de commande sur un ordi distant MAIS ouverte chez vous comme suit :
    psexec \\(ipdistante ou nom d'hote) c:\windows\system32\cmd.exe
    les pstools sont super puissants !
    1. Ô joie, ça marche, j'avais pas pensé à cette solution :D
      Merci bien !
      1. de rien ! passez en résolu ...
    2. Et si le chemin contien un vide le prog ne passe pas
      par example pour lancer les programes du "program file" et a cause du
      vide entre les deux mots l'application psexec.exe ne peut pas acceder
      elle s'arrete dans le mots avant le vide 'program '
      1. salut ! si vous n'avez pas encore regardé vos mails
        pour lancer un exe de "program files"
        faire comme suit :
        psexec "c:\program files\....." etc
        voila ! a+
