Problème avec un script shell
Bonjour tout le monde.
J'ai un soucis avec mon programme. Voici un bout de mon programme et je vous explique mon problème :
while getopts 'w:c:f:u:h' choix; do
case $choix in
w) warning=$2
c) critical=$4
f)
free="ok"
u)
utilisation="ok"
h)
echo "$utils"
exit
esac
done
Voici le bout de programme, j'explique mon problème.
Lorsque j'execute mon script avec les arguments appropriés derrière, cela ne fonctionne pas pour -f et -u.
Exemple :
./script.sh -h ( fonctionne )
./script.sh -w valeur -c valeur ( fonctionne )
./script.sh -f ( fonctionne pas )
./script.sh -u ( fonctionne pas )
Alors j'ai essayé de bidouiller un peu mon programme et en mettant ceci :
while getopts 'w:c:fu:h' choix;
L'exemple ./script.sh -f ( fonctionne ) mais ./script.sh -u ( fonctionne pas )
Si je fais ceci :
while getopts 'w:c:uf:h' choix;
L'exemple ./script.sh -u ( fonctionne ) mais ./script.sh -f ( fonctionne pas )
Voila, si vous avez une idée de l'erreur que j'ai faite ou une modification à apporter pour que cela m'accepte mes arguments, je vous en serai reconnaissant.
A bientot.
Internet Explorer 6.0
    A partir du moment où tu places le caractère ":" (deux points) derrière une option, celle-ci attend un argument. Donc forcément si tu ne places rien derrière tes options "f" ou "u" cela ne marchera pas ;-((
    Normal "f" n'attend aucun argument alors que "u" en attend un.
    Idem pour
    1. D'accord je comprends mieux, j'ai pu régler mon soucis avec ton explication en faite j'ai juste mis ceci vu que je n'ai pas d'argument :
      while getopts 'w:c:hfu' choix; etant donné que il y a seulement w et c qui ont des arguments.
      Merci beaucoup en tout cas de ton aide a bientot.
