Probleme installation virtualbox
je suis sous ubuntu hardy heron version 8.04.2 et je souhaite installer virtualbox :
au debut je suis passer par ajout et supprimer programme et j'ai installé "virtualbox-OSE" l'installation ce fait le partitionnage du disque mais au moment de lancé j'ai eu une message "no suite for kernel" donc je desinstalle et reinstalle par le terminal avec un :
sudo aptitude install virtualbox sa 'minstalle quelque chose mais rien ne se lance et virtualbox et introuvable, ensuite je passe par :
sudo aptitude install virtualbox-2.1 sa m'installe les paquests et m'en enleve d'autres mais toujours pas de traces de virtualbox bref après des dizaine de reinstall je me trouve dans l'impossibilité de reinstallé quoi que ce soit puisque on me dit lorsque je veux installé virtualbox-ose un autre programme rentre en conflit donc la je suis bloqué, je sais plus quoi faire.
si quelqu'un peut m'aider ou a une idée pour desinstallé proprement tout sa et refaire sa bien
edit : et ce que je comprends pas c'est qu'il y 3 virtualbox ?
virtualbox
virtualbox-2.1
virtualbox-ose
j'ai tout installé reinstallé bref sa doit etre le bordel
Configuration: Linux
Firefox 3.0.7
10 réponses
  1. Je suis également sous Hardy et j'ai installé Virtualbox 2.1.
    Ca fonctionne sans problème Pour le lancer :; Menu Apllications/Outils système/Sun xVM Virtualbox.
    Tu peux aussi le lancer en tapant VirtualBox dans un terminal.
    Qu'est-ce que cette histoire de partitionnement ?
    As-tu créé une machine virtuelle ? Si c'est le cas, Virtualbox crée un disque virtuel dans un fichier qui se trouve en /home/Ton_dossier_personnel/.virtualbox. Il ne crée pas de parttition !
    Je crois que tu as mis une belle pagaille dans ton système !
    Lance Synaptic et fais une recherche sur Virtualbox et désinstalle toutes les versions de Virtualbox qui sont installées. puis réinstalle la version 2.1. Je ne peux te garantir que ça marchera s'il y a des dépendances qui rentrent en conflit
    1. Contributeur sécurité
      re
      oui en fait quand je parle de partitionnage c'est la creation du disque virtuel durant l'installation avec les config donné
      sinon le probleme quand j'installe
      c'est qu'après j'ai rien dans outils syteme et la commande
      VirtualBox donne :
      VirtualBox
      bash: /usr/bin/VirtualBox: Aucun fichier ou dossier de ce type
      donc je sais pas quoi faire, il y a que virtualbox-OSE qui s'installe dans outils systeme mais quand je veux le lancer rien ne ce passe a chaque installation d'un, il desinstalle l'autr version
      1. Quand tu lances l'installation de VirtualBox 2.1, il n'y a pas de message d'erreur dans le terminal ?
    2. Contributeur sécurité
      et des fois sa me met sa aussi quand je reinstall virtualbox-2.1 et que je veux le lancer dans le terminal car il n'apparait pas dans outils syteme:
      VirtualBox
      Le programme 'VirtualBox' n'est pas installé actuellement. Vous pouvez l'installer en tapant :
      sudo apt-get install virtualbox-ose
      alors que je viens de faire
      et si je fait ce qu'il me dise sa desinstalle les paquet virtualbox-2.1 et installe virtualbox-ose, il apparait dans outils syetme mais ne se lance pas
      et met met dans l'installation
      * No suitable module for running kernel found.
      mais quand je tape sudo aptitude installe virtualbox-ose-modules y'a une grande liste qui s'affiche et je ne sais pas quoi choisir et ne suit meme pas sur que ce soit sa
      1. Alors lance-le à partir d'une console pour voir si un message d'erreur s'affiche.
    3. Contributeur sécurité
      j'ai edité mon message
      pendant l'installation, il y une erreur la voici:
      Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
      /var/cache/apt/archives/virtualbox-2.1_2.1.4-42893%5fUbuntu%5fhardy_i386.deb
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
      Paramétrage de libpq5 (8.3.6-0ubuntu8.04) ...
      Paramétrage de mysql-common (5.0.51a-3ubuntu5.4) ...
      Paramétrage de libsdl-ttf2.0-0 (2.0.9-1) ...
      Paramétrage de libqt4-core (4.3.4-0ubuntu3) ...
      Paramétrage de libqt4-gui (4.3.4-0ubuntu3) ...
      Paramétrage de libmysqlclient15off (5.0.51a-3ubuntu5.4) ...
      Paramétrage de libqt4-sql (4.3.4-0ubuntu3) ...
      Paramétrage de libqt4-qt3support (4.3.4-0ubuntu3) ...
      Paramétrage de qt4-qtconfig (4.3.4-0ubuntu3) ...
      Processing triggers for libc6 ...
      ldconfig deferred processing now taking place
      Lecture des listes de paquets... Fait
      Construction de l'arbre des dépendances
      Lecture des informations d'état... Fait
      Lecture de l'information d'état étendu
      Initialisation de l'état des paquets... Fait
      Écriture de l'information d'état étendu... Fait
      Construction de la base de données des étiquettes... Fait
      aprés quand j'essaye de lancer
      boonty@boonty-desktop:~$ VirtualBox
      bash: VirtualBox : commande introuvable
      1. Ton paquet ne serait pas corrompu ?
    4. Contributeur sécurité
      mais sinon avec la version OSE je pense que je suis pas loin, j'ai ceci comme warning
      et pendant l'installation j'ai ceci :
      Paquets suggérés :
      libqt3-mt-mysql libqt3-mt-odbc libqt3-mt-psql xalan bridge-utils
      1. libqt3-mt-mysql libqt3-mt-odbc libqt3-mt-psql xalan bridge-utils
        Regarde si ces paquets sont installés au besoin installe-les mais je trouve bizarre qu'ils n'aient pas été installés automatiquement s'ils sont nécessaires !
    5. Contributeur sécurité
      re
      deja je sais pas comment installé sa
      puis j'ai essayer de desinstalle et resinstalle supprimer tout les paquets dans synaptic recommencé, j'ai essayer plusieurs methode trouve sur le net mais rien en marche je comprends vraiment pas
      1. Tu peux les installer Synaptic, utlise la ion de recherche.
    6. Contributeur sécurité
      re
      donc après des galere j'ai reussi a reinstallé virtualbox-ose et d'ailleur il a vait encore les config que j'avais fait donc il devait pas bien etre supprimé
      par contre maintenant j'ai une autre erreyr je creer le DD virtuel suit l'assistant de création choisit l'installation sur le CD officiel de windows que j'ai mit dans le lecteur mais quand je met suivant
      FATAL : no bootable medium found
      et quand je relance et que clic sur f12 j'accede au commande choisit boot sur CD rom mais sa me marque :
      could not read from the boot medium
      :- s quelqu'un a une idée, apparement jsuis pas le seul a avoir ce probleme d'autre sujet sur le net en parle mais j'ai pas encore trouvé la soluce !
        probleme apparament résolu
        je peux pas trop expliquer comment j'ai reussi a faire marcher virtualbox par contre concernant cette erreur :
        cela veut dire qu'il faut installé un CD rom sur le systeme virtuel pour cela aller dans preference et installé CDrom puis relancer la virtualbox et pour moi c'est parti sa a boot sur le CD, la c'est en cours d'installation
        1. "Probleme apparament résolu
          Plopus, je ne trouve pas où " installer un CDrom sur le Systeme virtuel... merci d'avance... ++
            salut
            tu as qu'oi SUN virtual BOX ?
            si c'est le cas il faut aller dans preference du systeme virtuel en question/disque optique/ et cocher le lecteur CD
            jl'ai fait de tete, si tu as encore des soucis je regrade + en detail
