Plus de peripherique audio
RésoluJ'ai un soucis j'ai formaté mon PC avec xp j'ai remis Windows vista dessus mais depuis je me suis aperçue que je n'avais plus de son .Ne sachant que faire je souhaite avoir de l'aide.Je mets ci dessous un rapport Everest.
je croie que le pilote est
Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
qu en pensez vous? est ce le bon?
ou puis je le trouver car je suis perdu sur le site de tous les drivers .com
pouvez vous m indiquer le lien exact??
encore merci pour celui qui me depannera de ce m*****r
Configuration: vista
17 réponses
Le problème central est l’absence de son après le passage de XP à Vista sur un PC Medion, avec une Intel 82801FB ICH6 High Definition Audio Controller [B-1] adaptée mais difficile à confirmer. Plusieurs conseils préconisent le site du fabricant ou du PC pour télécharger les pilotes audio adaptés, en commençant par le pilote de chipset puis le pilote audio. D'autres conseils préconisent le site du fabricant via le SN du PC pour accéder aux pilotes correspondants et mettent en garde contre TousLesDrivers ou Everest, peu fiables et conduisant à des problèmes audio. Une réponse ultérieure mentionne qu'après installation du driver audio adéquat, le son est opérationnel mais peut présenter un bruit de fond nécessitant une configuration sonore.
ContributeurBonjour,
Rends-toi sur le site web du fabricant du PC ou de la carte mère et tu trouveras ton bonheur dans la rubrique SUPPORT - PILOTE AUDIO. -
ContributeurTout ce que ça m'apprend c'est que ton PC est un MEDION.
Donc en allant sur le site de medion tu auras les pilotes en renseignant le numéro de série de ta machine.
http://www.medion.com/fr/accueil/ -
JE SUIS ALLE SUR LE SITE DE MEDION MAIS COMME j ai tout formater ce n est plus le meme driver
Pilotes Carte Son C-Media AZA AC 97 Soundchip (onboard)
Win 2000/Win 98SE/Win ME/Win XP
16.11.2005 - Version: 5.1.0.1008
TéléchargerDetails
moi quand je vais sur everest il me marque
alors c est le quel le bon? en plus moi je suis maintenant sur vista
que faire??
bon merci pour vos aides mais je ne suis pas arrivé a mettre du son dans ce pc c est a croire que je n ai vraéiment pas de logiciel audio dans ce pc
ma question est la suivant
comment faire sans installer de driver faire sortir du son de ce pc??
(un haut parleur brancher sur usb et 220 volt? je suis preneur si vous avez des idees
merci-
ContributeurFaut installer le driver pour avoir du son, pas le choix.
Des hauts parleurs USB ça reste juste des hauts parleurs, pas une carte son.
Si ton PC est un medion, faut juste aller sur le site de medion (rubrique SUPPORT) et renseigner son numéro de série (SN collé à l'arrière du PC).
Ensuite tu tombes sur les pilotes qui correspondent à ton PC.
Tu installes les 3 pilotes les plus importants et dans l'ordre :
Pilote de CHIPSET (pour la carte mère)
Pilote AUDIO (oui c'est la même chose que la carte son)
Pilote VGA (ou de carte graphique/carte vidéo)
C'est tout.
Si tu as un message d'erreur il faut le donner pour qu'on ait un début de piste sur ton problème.
PS: Quant tu formates, ça ne change pas le pilote nécessaire pour la carte son. Et faut pas croire tout ce que raconte everest ou TousLesDrivers.com.
Bon courage.
ContributeurEn cherchant un peu ta carte mère est une MS-7046.
Dans le manuel de la carte mère on voit que la carte son est :
"Azalia link controller integrated in Intel® ICH6 chipset.
8-channel audio codec CMedia CMI9880L."
Manuel ici:
http://laptok.nazwa.pl/allegro/ms7046/SPEC.pdf
Donc ce que je suppose d'après l'âge de la carte mère (et que tu n'as pas précisé) c'est que d'origine tu devais avoir XP et que tu as mis Vista. Je déduis donc que c'est à cause de ça que tu ne trouves pas le pilote audio chez Medion (?).
Sinon, peux-tu regarder dans le gestionnaire de périphérique si tu vois un avertissement quelconque sur un périphérique et indiquer ce que c'est s'il te plait.
Bonne soirée. -
slt vous avez tres bien trouvé mon probleme
ma carte mere date de 5 ans
j avais bien xp et j ai tous formater et mis vista integral
j ai bien un point d exclamation jaune avec un triangle
et ca ma dit pas de peripherique audio installé
j ai deja telecharger plein de drivers mais ca ne fontionne jamais
que faire?? merci
mes espoirs reposent sur toi
@bientot -
reslt
ok je te remercie d avance de te preocuper de mon bleme
j attendrai ta reponse avec impatience
inquietant?? la tu m inquiete lol
@plus tard-
ContributeurApparement pour d'obscures raisons légales et faute d'accord entre Crerative et C-Media il est impossiblme de télécharger les pilotes directement chez le fabricant de la puce C-MEDIA.
J'ai trouvé des pilotes C-MEDIA pour Vista ici :
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=3321
Mais ton modèle de carte son pas là...
Tu peux essayer mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pilote existant pour ta carte son pour Vista.
Bon courage.
ContributeurTrouvé sur TLD https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=17685
C'est une version beta, avec les risques de bug que ça comporte. Mais ça veut dire qu'une version officielle va sortir ... un jour ou l'autre.
Pour le moment je ne pense pas que tu puisses trouver mieux.
slt jmp59 et spider cochon 78
apres installation de ce lien
j ai decompresse et mis en place le driver son
et ensuite j ai redemarrer l ordi et miracle ..... dans la barre des taches j ai le haut parleur en volume 100 c media higt definition audio device qui fonctionne mais............................................
ya quand meme un probleme
il faut le mettre a fond pour avoir a peine et je dis bien, a peine un peu de musique et surtout un enorme bruit de fond
pourkoi?? y a t il une manip a faire??
merci de m avoir aider et de me repondre si vous avez une idée
@bientot-
ContributeurJe n'ai pas de solution au volume faible, juste un peu de lecture à te donner.
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=2682
Bonne fin de journée, je ne pense pas qu'on arrivera à faire beaucoup mieux...
ok je pense que vous avez fait le meuilleur de vous meme et je vous en remercie
tans pis alors pour moi j ai quand meme un peu de musique faible avec le bruit de fond
on ne peux rien y faire c est pas au point
j ai bien lu ta lecture
ou sinon une question a 100 balles
peut on reinstaller une autre carte son en plus.?
merci-
ContributeurOui une pauv' carte son toute bête si tu veux juste du Stéréo ça coute rien.
Il y a celle-ci par exemple qui semble compatible Vista.
https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-son/l-10782.html
Bonne chance !
ContributeurLa faiblesse du son peut être liée au fait que le pilote est une version beta.
Mais après pas mal de recherches j'en viens à me demander si la carte son est bien une carte C-Media et pas une Via. Regarde dans le rapport Everest si tu vous quelque part un chipset Via VT1708 ou VT1702, en particulier du côté du Southbridge.
slt
bon pour en revenir a nos moutons
au niveau son avec le casque audio c est super son et image
sur you tube idem
avec msn messenger avec le casque audio c est bon aussi
c est juste qu avec les haut parleur c e n est pas bon a peine audible
c est pas grave je mettrai le casque
merci pour vos precieux conseils que vous m avez apportetout au long du forum -
ContributeurSi tout est nichel, sauf les haut-parleurs c'est effectivement probablement lié au fait que c'est une version beta. Il ne te reste qu'à patienter jusqu'à la sortie d'une version complète.
reslt
oui surement je vais me contenter de ca merci a tous et a bientot -
slt
c est encore moi
cete fois ci j ai du formater mon pc a cause de vista et la j ai installé windows seven ca fonctionne tres bien meme en anglais
et donc comme dab je n avait pas de son
je suis alle sur ce lien que vous m avez donné pour vista
et je l ai installe ca a fonctionné
mais apres 15 jours
je n ai plus eu de son et actuellement je n ai pas de son encore
pourkoi cela?
je suis alle sur ce meme lien pour le reinstaller mais la c est impossible de l installer
ca marque" èua ED av does not exist !please plug in device !"
pourkoi ce message??
merci -
hello y a plus personne?
ContributeurEssaie une restauration de Windows sur un point où tu es sur que tu avais encore du son, dans les 15 premiers jours.
slt
jpm59
j ai deja refait un point e restauration avant 15 jours
mais ca n a rien donné
toujours rien
que faire d autre??
& pouirkoi ca a marché pendant 15( JOURS avec seven et apres plus rien,?
ya pas de driver pour seven?
que faire d autres?
merci pour ton aide
