GRAVER CD AUDIO
J'essaie désespérément de graver un cd audio...
Je télécharge les titres, ok
J'ouvre nero, je vais chercher mes titres à graver ok.
Je grave.. ok
Sur mon pc le cd fontionne bien, mais quand je le met dans le lecture de la voiture.. niette.
Qui pourrais m'expliquer pourquoi, et comment faire.
Merci d'avance à tous.
Je grave.. ok
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.6
8 réponses
c kl type de cd que ta graver nrmal ou mp3?Ton lecteur ds ta voiture c un koi?
bonjour,
quel fonctionnalité de nero utilises tu pour ce faire? et en quel format les graves tu? -
bonjour FABI,
il peut s'agir d'une histoire de compatibilité CD+R / CD-R avec ton autoradio, tu dois avoir un manuel avec ton autoradio qui te donne les formats CD compatible
Cordialement… -
Oui comme SB je pense que c'est parce que ton lecteur CD de voiture ne lit pas les cd format mp3 ou tout simplement les cd gravé....
bonne soirée -
Dans Nero tu as du choisir "Graver un cd de données", Nero va y graver les fichiers au format mp3, lisible uniquement par les lecteurs de cd mp3 (logique!) Apparement ton poste ne les lit pas, il faut donc choisir dans Nero "Graver un cd audio" et la il va transformer les mp3 en un format que ton lecteur pourra comprendre. Mais du tout tu pourras mettre beaucoup moins de morceaux sur ton disque. -
Voila mat a tout dit!
apparament c'est pas une histoire de mps puisque Fabi a bien préciser "graver un cd audio"
@SBil a préciser cd audio (dans nero ) donc ca doit plus etre en MP3.... reste le type de CD vierge CD+R / -R / RW tous ces support ne sont pas lu par tout les lecteur et notament les autoradio.... après tu as peut être raison... si pour sure il avait laisser en mp3... mais pour l'instant je crois en ma solution ☻
Cordialement…
Merci à tous pour vos réponses, mais on tourne en rond.
Mon lecteur de voiture est compatible avec les cd gravés, (je l'ai déjà fais)
J'ai juste changé "record new delux" par Nero est là ça ne marche pas.
Avec nero "start Smart", je vais bien dans graver un cd audio, etc...
Peut-être devrais faire différemment mais comment ?
