Image power point
voilà je dois faire un projet dans le cadre de mon BTS et dans mon entreprise il y'a un dossier power point qui comporte des informations trés intéréssantes tel que des schémas, des graphiques.. et j'aimerais pouvoir les ajouter à word mais sans succés a lors actuel... j'ai bien essayé le copier coller vous vous en doutez..
donc voilà j'aimerais savoir si il faut convertir l'image si oui avec quel logiciel ou autre solution tant que je peux recup ses infos qui me seront d'une trés grande aide.
Merci !
Merci !
Configuration: Windows XP mozilla
13 réponses
1- s'que tu eput enregistrer les image separement sur un dossier ou non ?
nop en cliquant droit y'a rien et si j'enregistre sa m'enregistre tout le dossier :s
tu peut me donner l'extention du fichier power point ( Nom de Fichier . ??)
pps
c'est logique , alors tu
1- tu fait une copie de fichier originale ( pour utilisation en autre cas )
2- tu change l'extention PPS en PPT
3- tu ouvre avec powerpoint
voila maintenant tu fait se que tu veut
bonne chance
n'oublie pas le vote sur le message et le statut RESOLU merci -
je croyais que s'était un pps par défaut mais enf ait c'est un ppt dois-je faire une manip différente? parce que je n'arrive pas à passer de power point a word...
s' que tu peut selectionner des chose sur les diapositive ( le text , les image ) ?
si tu n' yarrive pas alors essaye ce logeciel :
https://www.softinterface.com/Convert-PowerPoint/Convert-PowerPoint.htm
telecharge le et c'est facile a utiliser -
ok merci non je ne peux rien faire en cliquant droit et je ne peux mm pas allez dans le presse papier pour changer le format je vais essayer ce que tu m'as dit merci
jte tien o jus
thx -
hier sur un pc de l'entreprise je ne pouvais pas convertir avec le logiciel que tu m'avais donné ( error 707)
ojd je suis sur autre pc et la conversion a trés bien marcher
je te remercie
content pour toi , mais peut tu voter sur mes message pour aider les autre qui cherche la meme chose et mettre en RESOLU merci
j'avais mis résolu dés que j'ai réussi a faire la manip cad hier
et le vote sur le message
