Comment connectermon mac sur ma livebox
ma livebox est connecter a internet tout marche sur mon PC mais je vens d'acheter un mac je veux le connexter par wi-fi maus quand j'entre le clé WEP, il n'y a pas de connection quelqu'un peux m'aider merci
8 réponses
normalement il faut que tu ailles sur ta live box.
tu tapes admin
admin
là tu cliques sur reseau sans fil
et ensuite à securité du doit avoir ecrit wep. sinon mets le.
ca c'est pour une sagem. pour l'inventel il faut que tu cherches, ca change de configuration, mais le mot de passe reste pareil -
Bonjour, cela est assez fréquent avec les livebox je vais vous expliquer comment faire en détaille sur une sagem
- allez menu pomme -> A propos de ce mac -> plus d'infos ... -> réseau -> configuration
Dans cette section noter l'adresse MAC que vous trouverez a la ligne airport Adresse matérielle (MAC) : 00:**:**:**:**:**
- Connecter un ethernet entre votre livebox et votre mac, puis ouvrez une page Safari puis dans la barre d'adresse tapez 192.168.1.1. une fois l'interface chargée mettre admin dans identifiant et mot de passe puis valider.
- cliquez ensuite sur réseau sans fils,vérifier que Le service réseau sans fil est actuellement: Activé, l'activer si necessaire puis cliquer sur entrée une nouvelle adresse MAC
- entrez sur cette nouvelle page l'adresse MAC que vous avez relevé sur votre MAC (Adresse matérielle (MAC) : 00:**:**:**:**:**) puis OK, elle devrait apparaitre dans le tableau des adresses MAC, cliquez sur appliquer. une fois cela fait vous pouvez refermer Safari.
- Cliquez ensuite sur l'icone airport sur la barre en haut a droite de votre écran, il devrait apparaitre votre réseau wifi cliquez dessus et entrer votre clé WEP et valider
Salutations -
désolé de te contredire mais je les fais vendredi dernier .. l'adresse mac s'installe toute seule normalement vous n'avez pas à la taper,ni a faire quoi que ce soit.
il faut juste que celà soit sur wep et non wpa ou autres.
et effectivement que le mode de filtrage soit sur "activé" -
Réponse a Filou20
il faut juste que celà soit sur wep et non wpa ou autres. et effectivement que le mode de filtrage soit sur "activé"
Quand on ne sait pas on ne répond pas ...
Les MAC peuvent se connecter sur du WEP OU WPA, ce n'est qu'un systeme de cryptage de la clé ... D'ailleurs entre nous il vaut mieux du WPA que du WEP ... Le cryptage WEP etant très facile à contourner pour obtenir la clé (15 minutes testé par mes soins), alors que le WPA offre une bien meilleur protection ...
Le filtrage des adresses MAC "ne serre à rien" il pourrait etre désactivé, la connection en serrait que plus facile MAIS il permet de renforcer la sécurité car seule les adresses MAC présentes dans la box permettent de connecter l'appareil en question (il existe des adresses mac pour tout les périph de votre appareil c'est une adresse personnelle a chacun des composants, airport, bluetooth, firewire,...).
De ce fait sur les sagem (les anciennes) il faut soit les passer en mode association soit entrer leur adresse comme proposé dans mon exemple soit en appuyant sur un bouton sous celle-ci pour que le voyant wifi clignote ce qui signifie que celle-ci est en mode association
Salutations :-) -
les sagem (les anciennes) j'ai la vieille
et bien moi tout c'est fait tout seul.les adresses mac se sont mises toutes seules
mais effectivement . il a fallu appuyer sous la livebox sur le bouton "mode association "quand j'ai branché un par un les ordis et sp2
quelques choses ne marchait pas malgrès tout et je me suis apercu après 1 heures que c'était juste parce que celà n'était pas sur wep mais sur wpa. -
La je comprend mieux :-)
Si tu avais mis le filtrage des adresses sur désactivé tu n'aurais meme pas eu besoin de la passer en mode association, juste a entrer ta clé, pour ce qui est du WPA je ne connais pas tes machines ... mais mes MAC sont tous sur du WPA et ils fonctionnent a merveille :-D -
je t'explique un truc.
je fais partie des gens qui ne connaissent pas tous ca.
j'ai su trouvé les astuces pour mon ordi, je peux enlever des virus coriace et faire pas mal de choses
quand je vois quelqu'un qui est comme moi, qui n'y connait juste par la pratique je vais dabord au plus facile.
là ou je suis passée.
par contre si je vois que malgrès tous celà devient coriace alors je laisse la place au specialiste.
je dis ca car ton explication,je suis désolé ,mais je n'avais rien compris.
oups. -
ContributeurSous la box t'a un bouton REG. Reste appuyer dessus jusqu'à ce que le voyant Wifi en haut clignote
(ça met la box est en mode association)
ensuite essais de te connecter.
Si la box n'est pas en mode association(voyant wifi qui clignote) elle ignorera ta demande de connexion.
