Problème codec MGS1
J'ai téléchargé un ISO d'un jeu "Metal Gear Solid 1 (j'ai l'original) et un moment dans le jeu, ils me disent d'appeler Meryl, ils me disent aussi que la fréquence du codec pour l'appeler et sur le boitier du CD, donc je regarde mais le problème, c'est que je n'arrive pas à changer la fréquence du codec ! donc je ne peux pas aller sur 140.15 pour avancer dans le jeu, n'y a-t-il pas un patch pour corriger ça ? j'utilise ePSXe 1.7.0
Cordialement
Juste une minute ! As-tu vu ton rêve ?
Qui pisse contre le vent se rince les dents !
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.5
  1. Up
    1. Salut.
      D'où l'intérêt de ne pas utiliser des fichiers ISO quand on dit avoir l'original...
      Bonne journée à toi. @ +.
  2. Tout simplement car il est trop rayé.
    1. Non c'est bon, j'ai réussi, il suffit juste de bien configurer les plugins
      1. s'tout bete et jsais que j'arrive en retard mais tu peux mdire quel plugin tu utilise(et sa configuration si possible) psk j'ai le meme prob que toi et a la place des frequence on me met des 888.88 qui ne changent pas tpe m'aider stp.
        1. Plugin vidéo => gpuPeteOpenGL2.dll
          Plugin son => spuEternal.dll
          j'utilise ePSXe "1.7.0", après avoir mis les deux puglins dans le dossier "plugins" qui est déjà présent, je lance l'émulateur =>config => vidéo => (en haut (où c'est marqué "Pete's OpenGL2 Driver 2.9")) tu clique sur "configure" => (tout en bas à gauche) j'ai cliqué sur "Nice".
          Depuis, plus de problème, mais je crois qu'il faut quand même que ton PC soit assez puissant.
