Probleme graphique amilo xa2528
J'ai un énorme soucie. J'ai un pc portable amilo xa2528 de fujitsu siemens depuis 1an et 1 mois exactement.
Il y a quelques jours mon pc planté avec un écran bleue dès le lancement de windows. On peut voir des petites lignes qui apparaissent lors du chargement et les écritures ne sont pas nets ( comme si ils manquaient des pixels) . J'ai décidé alors de le formaté et de remettre vista qui était à l'origine sur mon pc. En le réinstallant je me suis rendu compte qu'il y avait toujours le même problème. Dès que mes drivers de carte graphique sont installés le pc plante avec un écran bleue et un code erreur "STOP........"
Comment faire? Est ce la carte graphique?Drivers? Autre chose??
Aidez-moi svp je ne sais plus quoi faire
Je viens d'avoir cette erreur sur mon Amilo xa2528 (presque 2 mois apres toi, 1 an et 3 mois après l'achat).
J'ai déjà eu cette erreur sur un autre ordinateur et résultat : Carte Graphique + Carte Mère + Alim HS...
Il n'y a rien a faire pour sauver ton (nos) PC, la carte graphique à rendu l'âme... -
Bonsoir
j'ai eu le même souci avec le amilo xa2528
en effet la carte graphique est cramée
après recherches, j'ai découvert que ce modèle de pc avait un défaut d'origine du à la CG
contactez fujitsu (appelez) ils prennent en charge les réparations CG+CM si cela est vérifié. -
J'ai appelé et j'attend une réponse de leur part.
J'ai toutefois une question : étant donné que le PC était livré avec Vista et que je l'ai remplacé par XP, la garantie saute-t-elle ?
Ou étant donné que je n'ai que modifié la configuration logicielle et non matérielle je suis couvert ?-
salut , le sujet date mais j'ai un soucis environ identique avec mon amilo xa 2528 , en fait j'ai au demarrage des trait verticaux je pense que la carte g a rendu l'ame , celle ci deconnais assez souvent , en effet elle planté de fason reguliere l'ecran s'eteigner et revenait a la normal avec un message me disant que le pilote d'affichage a eté perdu et a été recuppéré ,
j'aimerai appelé le service fujitsu mais le souci c'est que j'ai change mon system d'exploitation , a l'origine sous vista , je l'ai passé en windows 7 quelqu'un pourrai me dire si sa pose un probleme ou pas ????? doije leur envoier mon disque dur avec ????, car je l'utilise dans un autre pc
merci a tous -
J'ai été confronté au même problème il y a quinze jours. Alors que je jouais, l'image de mon écran Fujitsu-Siemens Amilo Xi 1526 à complètement buggé et impossible de faire quoi que ce soit. Hard-reboot et depuis l'écran n'affichait plus que des stries de couleurs étranges alors que d'habitude, lorsque la carte graphique rend l'âme, l'écran ne s'affiche normalement plus du tout (écran noir). Cependant j'ai pu divertir l'écran vers un moniteur fixe et accéder au bios de la machine, mais les systèmes d'exploitation (vista et ubuntu) refusaient de se lancer (problème).
J'ai donc supposé que c'était la carte vidéo NVIDIA GO 7600 et non la dalle de l'écran qui devait être morte (surtout que le problème est survenu lorsque je jouais ce qui sollicite fortement la carte vidéo).
J'ai ainsi démonté le couvercle principal au dos du portable, puis déposer le radiateur (qui couvre la carte graphique et du processeur), et j'ai découvert que la carte vidéo était simplement plugée dans la carte mère et non soudée ! Cela signifie qu'il est possible et très facile de changer la carte graphique !!!
Pour cela il suffit de reprendre l'identifiant de la carte (code UWL et certainement commençant comme ceci : UWL:80G1P7110-10F....) et d'aller chercher cette pièce sur internet. Un site qui référence quasiment toutes les pièces F-Siemens, http://www.ipc-computer.de/, la propose à ~150 EUR, et moi je l'ai acheté a un particulier pour ~100 EUR en petite annonce.
Une fois la nouvelle carte réceptionnée, j'ai simplement re-plugé la nouvelle carte en remettant les anciens collants thermiques (pods thermiques) sur les mêmes shipsets, puis après avec bien remonter le tout, l'ordinateur et l'écran se sont remis à fonctionner comme avant.
Je vous conseille aussi de télécharger et d'exécuter la dernière mise à jour du logiciel NVIDIA : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Toute la partie dépose et repose de la carte graphique est expliquée sous ce tutoriel vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=56Dwftd_wJo et peu servir pour différent type de laptop Fujitsu-Siemens proche de celui-ci.
En espérant que ma contribution vous sera utile.
Aussi je vous conseille d'être contributeur du web et non simple consommateur d'information; et c'est pourquoi après que le conseil des autres m'a aidé à résoudre ce problème j'apporte ici ma première pierre à l'édifice ;).
