Mirror's edge pc
Fermé
voila je vient de le terminer sur pc et il est vraiment super! je vous le conseil; voila pour ceux qui ont des problèmes , dites le moi ! je vous aiderez volontiers! et parlez de vos impressions si vous le voulez!
56 réponses
  1. Bonjour, j'ai acheté mirror's edge il y a peu, j'ai également télécharger le patch me rendant compte du bug avec PhysX, mais il m'est impossible de l'installer sur mon ordi. On me dit que la version du patch n'est pas compatible avec le jeu. (patch 1.01...). Merci de m'aider
    1. salut tux,
      Je sais pas pourquoi quand je fais une de mes missions le jeu ralenti grave. C'est pas un probleme de configue.
      Comme si j'avais appuyé sur R.
      Merdi
      1. slt
        C'est un bug de la version craké il ya un fix mais on ne peut parler de ca ici, c'est illeg
      2. @Tux9salut,
        Oui j'ai une version cracké -_- . Tu peux me dire qu'est ce qu'il faut que je fasses ?
        J'ai telechargé le patch 1.01
        Merci beaucoup
      3. moi g po le code d'instalation alors si vous pouvier me le donné se serrait sympa dite po non svp
    2. Hello,
      Voila je viens d'acquérir Mirror's Edge j'ai installé le patch v1,01 comme la plupart des forums l'indiquait mais mon bug persiste
      Je m'explique:
      Le jeu se bloque d'un seul coup , il peut rien n'y avoir sur mon chemin le jeu bug cependant la musique tourne dans le fond...pourtant lorsque le jeu fonctionne normalement il n'y aucun ralentissements :(
      Je souspsone un bug de ma carte graphique avec l'application Physix ....
      Ma Config :
      2,2Ghz en pro Duo
      4go de Ram
      Geforce 9600mGt
      (portable Acer 5930g)
      1. salut
        c'est a cause d'un truc que je comprends pas mais tu dois mettre la resolution a fond et normalement ca fonctionne.
        sinon ba je sais po!
    3. Bonjour, j'aimerais savoir comment regler sur ralentissement sur la version cracked, car j'ai un pote qui a se probleme.
      Vu que EA games et leurs magnifiquent systeme de protection ont ratée quelque chose !
      1. Bonjour j'ai également moi aussi un gros pb sous mirror's edge. J'ai vista comme système avec la version DL du jeu....Lorsque je suis en plein jeu mon pc s'arrête net d'un coup. J'ai fais le test ce matin, et au bout de 41 minutes de jeu, pof ca s'est éteint....Je ne sais pas d'où vient le problème, mais apparemment le jeu en serait la cause, car j'ai utilisé mon pc hier (internet, envoi de mail etc..) pendant au moins 2h et pas de coupures...J'ai également joué a GTA 4 (version DL également) et pas de coupures....
        Alors j'aurais voulu savoir si qqu'un avait déjà rencontré ce pb.
        Je vous remerci
        Skelton
        1. As tu une bonne carte graphique??? (je pense que oui sinon peut pas jouer a mirror's edge)
          Si c 'est le cas, ton alim' (la ou tu branche la prise de ton ordi) ne délivre pas assez de puissance (Watt)
          N'est-elle pas de 300W ou moins??
          Je sait que ton alim' n'a jamais eu de problèmes, mais la puissance que réclame ta carte graphique
          dépend des besoins des jeux que tu utilises.
          Peut être que c'est avec mirror's edge que tu as atteint la puissance maximale de ton alim'
          moi j'ai une carte graphique ati raedon 4800 et sans alimentation de 400W il y a éffectivement des risque de "disjonction".
          voila moi j'ai un probleme au niveau 2 "le"fil", apres avoir parlé une heure avec ma soeur je doit me barrer en vitesse sauf que ca rame
          merci de votre aide
        2. @nicolas10Hello nicolas, j'ai une alim 480w incluse à mon boitier (pour info : https://www.materiel.net/
          Je pense aussi que l'alim souffre un peu (est ce du au fait d'avoir rajouté ces 2go de ram...? mystère), du coup je vais opter pour une 650W compatible avec ma tour (https://www.materiel.net/
          Je pense aussi changer le ventilo d'origine de la tour qui joue le rôle de SYSTEM FAN. c'est un 80x80, mais il à l'air de déconner. Dans le bios, on me dit que la vitesse du SYSTEM FAN est de 0 rpm, ce qui n'est pas normal. Par contre j'ai rajouté lors de l'achat de mon pc un rasurbo 120x120 fixé côté façade avant branché direct sur l'alim lui il tourne bien. Evidement le ventilo du processeur tourne bien aussi, le bios m'affiche entre 1800 et 3000. Ca varie, ce qui me laisse à penser que l'alim galère.
          Bref je verrais demain, je vais prendre l'alim et 2 ventilos, un pour le remplacer et un second pour rafraîchir encore plus l'intérieur de ma tour.
          Sinon j'ai pu malgré tout finir mirror's edge! C'est un très bon jeu!
      2. Moi j'ai un autre problème , je n'est pas une version cracké de Mirror's Edge , je l'ai achetez sur jeuxvideo.com en téléchargement , 5,63 Go a 2 Méga , sa ma pris 7h Oo . Installation aucun probleme , clé Cd entrez avec sucés , et des le lancement du jeu , Paff après le logo "Dice" , Retour au bureau =S
        J'ai Windows Xp Professionnel Sp3
        Amd Athlon Dual Core Processor 4450B , 2.29 GHz
        3.5 Go de Ram
        Ati Radeon X1650 Series
        J'ai essayez divers solution , comme re-téléchargez Le jeu avec EA downloader , Execution en mode compatible , mise a jour de tout mes drivers , meme GTA 4 marche très bien sur mon pc , mais aucun changement , toujours le même plantage . On paye cela 45.99 € et ce n'est meme pas foutu de marché =S
        Auriez vous une solution au plus vite ? Merci
        Cordialement w0lf.
        1. J'ai trouvez la solution =D
          Allez dans "Mes Documents" , "EA Games" , "Mirror's Edge" , "TdGame" , "Config"
          Ouvrir le fichier "TdEngine.ini" avec un bloc note
          Cherchez la ligne "MaxMultisamples=2" et changez la valeur "2" par "1"
          Fermez et enregistrez
          Et voila le tour est jouez =D
          1. Tu as la solution????
            Se serai bien de nous dire de quel problème tu as trouvé la solution pour savoir qui peut l'utiliser
            merci d'avance
          2. salut,
            wOlfv3rin ta modif ne marche pa en général c déja regler sur 1
        2. Salut moi mon probleme est tout autre ; voila j'explique :
          Je suis au 2ème niveau je crois , J'arrive dans l'immeuble vert a l'intérieur , la cinématique avec le mec mort sur la table , le calin des 2 soeur etc... Et la le S.W.A.T débarque et on me dis "Barre-toi de la faith!" et "Le S.W.A.T fonce sur toi Faithe " et encore : "Il dois y avoir une sortie vers les contas" Je vais aux bureau des contabilité et la toute les portes sont fermée et je me fais shooté par les flics ^^'.
          Merci de répondre .
          Bye ,Jho. .
          1. lol mec pete les vitre des porte...tu monte tu prend a gauche et la sorti est devant toi
        3. Salut, j'ai mirrors edge et quand je lance l'application, il me marque un message d'erreur: "cette application n'a pas pu démarrer car wxmsw28u_core_vc_custom.dll est introuvable. La réinstallation de cette application peut corriger ce problème" Vous auriez pas un crack a me passer ou une adresse ou je pourrais le trouver ? Merci
          1. slt tux voila mon probleme j'arrive au niveau quand je sort du bureau de pope et apres je me fait linche par les swat sur les toit pui y a un autre niveau ou il faut que faith saute sur la route echap au flic dans le sous sol puis il me dis qu'il y a une personne qui m'attend sur la passerelle je la trouve apres a l'autre niveau j'ai un probleme c'est la que sa se corce je sote en bas d'un immeuble puis sr une goutiere sr une barre une clim et enfin jatterit dans les egout je fuis les flicds et j'arrive dans le local technique et quand j'arrrive dans la grille d'aeration le niveau recommence c'st quoi le probleme j'en ai marre je trouve pas la solution sa ne vient pas de mon ordi c un beug du jeu aider moi svp
            1. Salut à tous !
              Moi j'ai un autre problème ::
              Je viens récemment de Télécharger Mirror Edge
              Mais je n'arrive pas à l'installer . Ils disent qu'il faut faire je sais pas quoi avec :: 7zip
              Pourriez-vous m'aider , c'est très important car j'adore ce jeu !
              Merci à tous &&. j'espère que vous pourrez m'aider .
              1. Comment tu sais que tu adores si tu ne l'as pas encore installé ?
                Sinon 7zip sert à décompresser une archive, winzip ou winrar fait pareil.
            2. Aller Romain , ouvre tes yeux : - EAGames.7z.001; tu as normalement un fichier de ce genre, clique droit tu l'ouvre avec 7zip.
              Pour la suite tous est expliqué dans : mirror , que tu as aussi avec ton dossier télecharger .
              1. Si c'est 7zip que tu cherches, ouvre les yeux aussi.
                Quand tu auras ouvert les yeux, tu pourras le télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous :
                http://www.commentcamarche.net/telecharger/telechargement 91 7zip
                1. yop all, j'ai problème au niveau 2, je suis arrivé jusqu'à l'ascenseur après avoir esquivé les flics, je rentre dans l'ascenseur, le mec commence a parler a me dire que l'autre est mort blablablaaa... et puis sa stop d'un coup, y à un chargement et sa revient au menu du jeu. Dans "Histoire" il me propose de continuer, je continu et sa reprend en plein milieu du niveau 2. C'est normale ?????
                2. @babaa-jtmJ'ai le meme probleme et mon ami aussi.Je ne croi pas quil i a un fix ou une solution pour ce bug...
              2. slt tous le monde moi j'ai exactement le meme probleme que babaa-jtm le jeux fais la meme chose donc j'ai télécharger le patch 1.01 je l'installe et quand je veux lancer le jeux il y a une fenêtre ea games qui s'ouvre et ils me demandent un code mais j'ai pas se code quelq'un pourais m'aidez ?
                1. Essaie peut-être de débrancher ton câble réseau pour te déconnecter du net.
                2. Salut tmx12, j'avais également ce problème, je te conseil, quand tu arrives dans l'ascenseur et que la fille commence à parler d'appuyer sur TAB plusieurs fois jusqu'à la validation de la mission, ensuite tu auras un nouveau chargement qui te fera redémarrer de l'ascenseur. Problème identique 10 minutes plus loin avec l'escalade de tuyaux, si quelqu'un pouvais me dire comment faire ? Merci d'avance !
              3. sa ne marche pas
                1. J'ai un problème : quand je veux lancé le jeux il me marque que wxbase28u_vc_custom.dll est introuvable. J'ai chercher en vain ce fichier. Quelqu'un pourrait m'aider ? SVP !
                2. @MatixSalut matix, c'est une version crackée ? si oui, as tu bien mis le launcher du crack dans le dossier binaries ? c'est le problème que j'avais au tout début ! Depuis le jeu marche très bien... Bonne chance !
                3. @wireheadC'est en effet une version cracké mais ou est se dossier binaries ? Je ne suis pas très fort en informatique, voila. Merci d'avance.
                4. @MatixEn faite je les trouver mais il y est mais il ne trouve pas ce fichier dll : wxbase_vc_custom.dll
                5. moi non plus sa marche toujours pas... :(
              4. Tu lances le jeu et tu vas dans paramètres (dans les options graphiques)
                1. salut.moi jai essaye d'installer mirror sur pc mai au lancement du jeu il me demande le code d'enregistremnt mai moi je sais pa ou le trouver.a l'aide svp
                2. @skanrockTu n'as qu'a télécharger un éxécutable cracké pour le jeux. Je ne donnerai pas de site pour en trouver un mais cherche un peu, google est ton amis ;)
                3. @zapatawiSalut.
                  je suis à l'épisode 3, dans le souterrains du métropolitain au niveau de la salle ou il y a les grands ventilos.
                  J'appuis sur le bouton mais ensuite je ne sais pas quoi faire .... Aidez-moi :)
              5. bonjour voila moi je suis bloqué au début , au moment ou on court ds un espece de canal vide puis aubout de quelque libutes de course on rentre ds une porte de maintenace , il faut verrouiller la vanne du gaz sinon on ne passe pas la seconde porte et la le jeu me raméne au menu principal jai essayé dappuyer plusieur fois sur TAB comme je les fais auparavent dans l'ascenseur mais rien . si vous pouvez maider
                • 1
                • 2
                • 3
