Comment fixer les lettres des lecteurs USB
Bjour,
Eskil existe 1 manip pour fixer les lettres des unités USB sur Windows 2000. Comment faire pour que ma clé usb reste J:\, mon APN K:\ et mon HDD ext L:\ par exemple.
xxGilxx
xxGilxx
Tu peux renommer les lettres des unités :
Démarrer > outils administration > gestion de l'ordinateur > gestion des disques > choisir lecteur ou DD > clic droit et renommer lettre !
Bonne manip -
Effectivement le gestionnaire de disque permet d'attribuer une lettre de lecteur, ou de renommer un disque. Mais il ne permet pas de fixer la lettre du lecteur. Je veux que mes periph usb gardent tjs la même lettre, même si je les branche dans un ordre différent, ou si je reformate à l'aide d'une image ghost.
Une valeur du registre ? maybe
xxGilxx -
c'est tout aussi simple que cela si tu cherche a fixer ton unite usb par exemple le pen drive tu te dois seulement et simplement de taper la commande j: si ton unite usb a la valeur J et c'est c'est une autre valeur tu sais deja comment faire.
reponse venu de jack Lufuta. -
bonjour j'ai le même problème que xxGilxx et je ne comprends pas la réponse de jack
Puisque personne ne répond, je vais tenter (car il n'est jamais trop tard) :
il suffit de faire Poste de travail | bouton droit | Gérer
puis Gestion des disques | bouton droit (sur le disque concerné) | Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès...
Nota : ça ne marche pas pour le disque 0
Voilà, voilou. (Pensez à cocher résolu si la solution est bonne)
larry ta solution marche pour modifier la lettre de lecteur mais ne permet pas de la fixer au périphérique.
