Problème impression photo coupée HP PSC 1510
j'ai un souci avec l'imprimante HP PSC 1510 de ma mère:
l'impression des photos au format 10*15 est systématiquement coupée : la fin de la photo est décalée vers la gauche du papier et la moitié droite du papier reste donc blanche.
j'ai réaligné les têtes d'impression mais aucun changement.
pourtant l'impression fonctionnait très bien lorsque je lui avais installé son imprimante.
je ne comprends pas !
Merci de votre aide
  1. J'ai le même problème que toi et en mettant une feuille 10x15 mais de type papier classique sa fonctionne. Apparament les rouleaux de l'imprimante arrive pas à entrainé le papier photo 10x15 de grosse épaisseur. Faudrai trouver un moyen de resséré les rouleaux ou autre. Donc si tu trouve une solution je suis preneur.
    2
    1. Bonsoir,
      Sans doute un probleme de réglage dans les parametres de l'imprimante !!!
      1. justement, je ne vois pas quel paramètre peut ne pas être réglé correctement hormis taille du papier, qualité, orientation d'autant plus que l'aperçu avant impression est correctement cadré !
        1. l'imprimante en question, a t'elle ete manipulé ? (je veut dire retourner, pencher, ou autre ? )
      2. c'est possible, comme il s'agit de l'imprimante de ma mère ...
        1. Es ce qu'elle fait des claquemant quand tu l'allume, car si oui cela veut dire que les cartouches ceux netoyes et s'initialise, si non alors effectivement la çà vient de l'imprimante meme
          1. Bonsoir, en ce qui me concerne, j'ai essayé de désinstaller puis réinstaller l'imprimante sans changement; puis j'ai trouvé la solution tout bêtement : aussi bizarre que cela puisse paraître, il faut charger 3 ou 4 feuilles de papier photo à la fois; l'entrainement des rouleaux se fait ainsi correctement !
            bonne chance
