Comment remplacer mandrake 10.0 par XP
j'ai installer mandrake 10.0 sur mon pc et l'environnement ne me plais pas.je prefere revenir à windows xp,mais je ne sais pas comment faire car j'ai acheter mon pc sans systeme d'exploitation pré-installer!
pouvez vous me monter les instructions à suivre pour cette opération délicate,merci d'avance!
  1. Partie Linux :
    Si tout ton disque a été formaté pour le systeme de fichier linux, il faut supprimer tes partitions ( utilise fdisk de linux). Puis bascule le flag de compatibilité Dos.
    Partie DOS:
    Avec une disquette de boot, recré ta partition sur le disque (ou plus selon tes besoins). Format la (les).
    Fait un fdisk /mbr pour suprimer le mbr du disque.
    Reinstalle son systeme XP.
    Je pense que ca doit etre ok.
    1. Tu peux supprimer mdrk avec un logiciel comme Partition Magic et ensuite réattribuer tout l'espace disque à windows. Sinon il faut formater et réinstaller windows.
      Linux c'est du changement qui bouscule un peu les habitudes. Tu devrais garder les 2 systémes sur ton PC, utiliser windows pour tes tâches habituelles et t'amuser avec Linux de temps en temps.
      Petit à petit tu vas t'y habituer et tu verras que c'est asser intéressant.
      D'autant plus que mdrk ressemble en certains points à windows.
      Bye
        salut,
        pour retrouver XP il faut dabord savoir si tu la garder avant l'installe de Linux ... si oui il te suffit de booter sur un disquette de win98 et de lancer la commande [fdisk /mbr] cela supprime lilo sur le secteur boot du disque dur et tu retrouve le boot sur XP, si tu n'as pas garder XP et que tu n'as pas le cd tu es banané !
        le druide sans la potion.
