Comment graver avec nero
bonjours a tous
une petite question
voila je desir copier mes divx sur un dvd mais le probleme est :
ne peut pas etre en disque at once pkoi et comment changer
sur un dvd rw tous marche tre bien mais pas sur le dvd r
merci d avance pour mon disque dur ils est plein
30 réponses
La discussion porte sur la gravure de fichiers Divx sur DVD et le fait que l'écriture sur un DVD-R ne fonctionne pas alors que le DVD-RW peut être utilisé sans problème. Plusieurs conseils répondent en priorité et passent par Nero Burning Rom pour créer un disque de données, puis graver et finaliser le DVD afin qu'il reste lisible. D'autres solutions évoquent le choix du mode 'disque de données' plutôt que 'vidéo', l'option 'disque entier' ou 'finalisation', et parfois l'utilisation du format ISO pour la gravure, selon les besoins. En cas d'espace insuffisant, il peut être nécessaire de libérer de l'espace disque ou d'optimiser la taille des fichiers, car plusieurs réponses évoquent ce blocage avant la gravure.
    je viens d'installer NERO, je ne sais pas graver de films sur mon CD, que je vais lire sur mon divx, indiquez-moi SVP la marche à suivre, j'y arrive pour la musique. ou dois-je cliquer sur CD ou CD-DVD, ou ailleurs, merci
    1. il faut que tu aille dans nero startsmart (c'est un rond avec une flamme)tu clique sur données et le tour et joué...salut...P.S;J'espére que tu y arriveras...tchaos
  2. Contributeur
    Que veux tu faire ? Passer du Divx vers le format DVD ?
    Ou simplement copier tes Divx sur un DVDr ?
    Dans le second cas, il faut choisir l'option "creer un disque de données" (pas vidéo); puis choisir aussi "graver le disque entier (clôturer le disque ou finaliser le CD).
    Qui écrase une araignée,
    piétine l'humanité.
    1. Bonjour, je veux graver plusieur vidéo sur un dvd comment je peux proceder merci d'avance
  3. merci pour ta reponse
    sur un dvd rw tout se passe bien j ai 6 divx sur mon dvd rw
    et quand je le fais avec un dvd r il me repond disque non valable ne peut etre disque at once et je ne peux rien changer
    merci d avance
    1. dok si je pran dvd rw tu croi que sa ira et il fau trouve sa ou je c pas si o van sa je an voi jamin de sa dvd rw repon stp
  4. c est la deuxieme solution qui m interresse
    je fais comme tu me la explique et sa marche avec un dvd rw et pas avec un dvd r
      "disque at once" Non je ne crois pas qu'il faut le mettre sur cette option, je n'ai pas lhabitude des DVD mais je pense que comme pour les autre support il faut mettre "disque entier"
      piétine l'humanité.
      1. il faut simplement lire la notice correctemeny et merci
    2. moi g un prob avec nero dès que je met"créé un disque de donné" il me met une fenetre en anglais.mon but est de mettre des divx sur mon dvd rw , merci de me repondre
      1. repondé moi !!!
        please
        s'il vous plai
        je vous en supli!!!!!
        1. salut!
          sans déconner, fais un effort avec l'orthographe ! ça fait mal aux yeux !
          Fred
      2. moi j'aimerais sincèrement t'aider mais je ne suis qu'un néophyte, j'interviens seulement dans la mesure oû j'ai un problème connexe au tient. je n'arrive pas a graver mes divx ou mes autres fichiers que ce soit avec un DVD+R ou un DVD+RW. au bout d'une minute, le logiciel(Nero) lance le message erreur....j'ai déboursé plus de 30 chf en DVD, je commence un peu à en avoir assez, le plus frustrant, c'est le manque d'informations et la non fiabilité de tout ce commerce.
        Abyssus abyssum invocat
        1. alors po complique tu ouvre nero burning rom et la une fentre te demande en quoi tu v graver tu met en dvdiso voila et apres tu met ton ou test film en glisser et voila apres graver et hop cest graver marche sur cdr,cdrw,dvd r,dvdrw,+ et - voila lamis bye
          1. slt je voudrai faire des dvd et les lire sur ma télé mais impossible g besoin de ton aide pour avoir des expliquation aprofondi merci
            ps: pourra tu me repondre sur mon adresse msn car je compren rien a se site lol B2OBA_3@msn.com
          2. Bonsoir,
            je viens de lire la réponse que tu as postée le 27/11/2004 ;
            Hé bien je n'arrive pas à graver des DVD-R Verbatim, alors que je grave sans problème des DVD+RW Sony
            AS-tu une réponse à ce sujet. Je viens de poser une question à ce sujet.
            Dingding1
          3. ok merci je vais essayer salut
        2. bonjour,
          Je m'initie à Nero mais je n'arrive pas à graver des CD , c'est à dire que je n'ai qu'un lecteur CD sur mon ordi. et que je dois d'abord graver sur le disque dur (pour graver des CD déjà existants). Néro ne me demande pas à quel moment faut-il que j'incère mon CD vierge. Idem lorsque je veux graver des morceaux ou des films quand g téléchargé sur eMule.
          Merci d'aider une débutante!
          Dans l'attente de vos réponses,
          A bientôt.
            Puisque tu n'as pas de graveur, ce que Nero a parfaitement pris en compte, Nero ne te propose QUE de créer une image (stockée sur disque dur). Donc pas besoin d'insérer de CD vierge !
            Toco y se gausos !!!
          2. salut!
            sans graveur tu auras les plus grandes peines du monde à graver un CD!!!!
            a+
            Fred
        3. J'en peux plus,il me faut de l'aide!J'explique.J'essaie de graver avec Nero des dvd que j'ai sur mon disque dur .Donc,pour ce faire , je vais sur Nero Burning Rom ,je clique sur dvd video puis sur nouveau et la je prends mon film que je fait glisser sur la fenetre de gauche puis je clique en haut sur l'allumette et enfin sur graver.La,j'ai une fenetre d'avertissement qui me dit :"Echec du test de compatibilité des fichiers DVD-Vidéo.Le DVD-Video resultant risque de ne pas etre jouable.Voulez vous continuer?" Je mets ok et il me remet une autre fenetre me disant :"Il est possible qu'il y ait eu une erreur de lecture durant l'operation qui peut resulter d'une ecriture defectueuse.Souhaitez vous quand meme continuer l'ecriture?" .Je mets oui.Il se met a graver et au bout d'un certain temps,ca s'arrette et ca me dit que la gravure a echoué.S'il vous plait quelqu'un peut il me venir en aide.J'aimerai bien y arrivé ;Merci
          1. Je possedé un lecteur-graveur DVD Salon. Je grave des DVD-Vidéo à partir de mon PC (Windows XP) avec le logiciel Néro Express 6.3.1.18
            Mon lecteur salon ne lit que les DVD-RW/R. J'ai acheté dons un graveur NEC 3520A qui grave les DVD- et +.
            Je n'arrive pas à lire ces DVD sur mon lecteur salon. Le fourniesseur de mon DVD salon me dit que pour qu'un DVD soit lu il faut le finaliser. Merci de me dire comment je peux finaliser ce DVD
            1. bousoir c'est morgane
              moi j'ai un problème avec nero la procédure de gravure marche ca me met même gravure terminée avec succès mais quand je veut lire le cd ca me met que le cd est vierge alors ke je viens de le graver. J'ai essayé avec différents films ca fait la même chose et j'ai tenté avec un autre cd ou même bien dvd mais le problème se reproduit. repondez moi s'il vous plait si vous avez une solution à ma communiquée merci
              1. J'ai exactement le même problème!!
                J'ai un ordinateur portable.
                J'insère mon CD vierge dans le lecteur CD, j'entame la gravure - pistes audio - la gravure se termine avec succès, mais finalement - comme à son habitude à la fin d'une gravure - Nero n'éjecte pas le disque, et si j'essaye de le lire, on me dit que l'espace est vide. Pourtant la gravure aurait été faite..
                Je ne sais pas comment faire, aidez-moi s'il vous plait!!
              2. je rencontre le meme probleme et j en ai marre
              3. J'ai exactement le même probléme aidez moi aaussi !!
              4. comment puis je graver un film ou jeux de psp ou de pc ou de wii et comment installer un logiciel que doit je choisir s'il vous plait répondé moi le plus tot possible
            2. bonjour à tous
              j'ai un probleme quand j'essaye de graver avec nero 6
              l'ordinateur me dit espace insufisant
              que doi je faire pour pouveur donc pour graver
              Mercie d'avance
                salut tt le monde,
                primo pour graver des divx visionne sur pc il suffit de choisir (nero express ou nero burning) l'option data ou donnee et glisser deposer ensuite ses donnes pareil pour tt autre format de donne
                pour la conversion en dvd viosione sur dvd salon il faut passer par nero vision qui en code vos fichiers video en dvd lisible sur platine salon
                pour les donnes il ya 3 etape de gravure voir option graveur
                *finaliser le disque: copie de cd/cd dvd/dvd en entier sans possibilite d'ajout track at once avec possibilte d'ajout
                *demarere une multisessio : vous permet par la suite de continuer l'ajout de donner avec ;
                *continuer une mutisession
                et pour plus de renseignement telecharger user guide(guide de l'utilisateur de votre nero xx)
                1. slt g galéré aussi mais g trouvé il suffit d'enregistrer un dvd de donné
                  1. slt je voudrai savoir un truc quand je veu mettre plusieur film avec nero 6 je crée un dvd de donée puis je met mes film mais sa ne marche pas car il sont en format avi
                    alors j'ai telecharger gratuitement divixtodvd et je converti mes film mais a la fin sa me lance un dossier avec plusieur film le probleme c que je c pas comment grave mes film aprés car g les 3/4 du film qui fon 1go et une autre parti qui et la fin qui fait 700 mo
                    slt aidez moi comment faire ????
                    1. slt comment graver avec nero la marche a faire car c compliquer je sai pa par ou commencer
                      • 1
                      • 2
