Problème restauration mail avec mozbackUP
j'ai fait une sauvegarde de ma messagerie Thunderbird avec mozbackup, j'ai un fichier *.pcv de 607Mb.
Pendant la restauration, il m'indique que tout à bien été restaurer.
Effectivement, j'ai retrouver tout les paramètres de mon compte, mes contacts,..., sauf mais e-mails !!
comment puis-je faire pour les récupérés ??
je pense qu'avec un dossier de 607Mb il a sauvegarder mes mails car avec une ancienne sauvegarde de tous les paramètres sauf les mails il a prit 57Ko ...
merci d'avance
merci d'avance
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.5
Pour résoudre le problème :
1) installer thunderbird "à vide"
2) NE PAS utiliser mozbackup pour le restore des mails
3) restorer manuellement les mails sauvegardés dans le fichier .pcv qui a été généré par la sauvegarde mozbackup
Pour restorer le fichier .pcv manuellement :
1) renommer le fichier .pcv en .zip, en extraire les fichiers, ce qui génère une directory profiles et deux sous-directories extension et mail
2) aller dans la directory des fichiers thunderbird :
documents&settings/<ton nom de user>/application data/thunderbird/profiles/<numéro de séquence aléatoire généré par l'install de thunderbird>
3) remplacer la directory mail par la directory mail extraite en 1), laisser telle quelle la directory extension
Ensuite, lancer thunderbird : tous les comptes sont présents, avec tous les mails reçus ET envoyés -
Contributeurhello
afficher les fichiers cachés
quel taille fait le dossier C:\Documents and Settings\NOM\Application Data\Thunderbird\Profiles -
Contributeurrenommer le fichier .pcv en .zip et aller voir dedans, les mails doivent s'y trouver
Contributeurles .msf sont des index, ils seront recréés, les copier dans C:\Documents and Settings\NOM\Application Data\Thunderbird\Profiles\XXXXXX.default\Mail\Dossiers locaux
Je viens de réaliser un restauration complète de thunderbird (à partir du fichier .pcv) sur un second pc pour faire un test de mozabackup.
J'ai retrouvé absolument tous mes paramètres et l'intégralité de mes mails avec les sous dossier que j'avais créés pour les ranger.
Ce logiciel fonctionne donc parfaitement bien (la procédure a toutefois été un peu longue: environ 1/4 d'heure)
