Probleme winlogen
Je me permet de vous ecrire en esperant de tous coeur ke vous puissiez m'aider je sui severement dans la merd!! J'ai un beug sur mon ordi... lorsque je l'allume il me di " l'instruction "0x003a2e07" utilise la mémoire "0x003a2e07". Celle ci n'est pas "written". je clik qur ok. Mon ordinateur demarre mai j'ai tjs un message (il change a chaque demarage : il me di pb de "winlogen" ou encor de point d'entrée de procédure symsetsymwithaddr64 introuvabl dans la biblioteque de liason dynamique DBGHELP.dll. . Et evidemmen kan j'essay d'ouvrir un logiciel il se bloque et met le logiciel ne repon pa! j'ai essayer de le redemarer avec le cd windows mai ca ne march pa!! merci a voupour votr aide!!!
Configuration: windows XP pro
Firefox 3.0.3
14 réponses
Le sujet décrit un démarrage sous Windows XP Pro avec des messages mémoire, notamment 0x003a2e07 et l'erreur memory ne peut être written, associée à winlogon.exe et DBGHELP.dll. Des solutions évoquées incluent le démarrage en mode sans échec et des étapes décrites, mais les réponses divergent et signalent des défaillances matérielles possibles éventuelles. Plusieurs interventions évoquées ciblent la mémoire RAM: vérifier les connexions, tester ou remplacer la RAM, voire ajouter de la mémoire pour résoudre les erreurs de lecture et les boucles de démarrage. En complément, des éléments du fil suggèrent que des composants matériels ou des pilotes incompatibles pourraient influencer le démarrage et la stabilité, nécessitant une vérification BIOS et des paramètres système.
  1. Merci beaucou a toi. j'ai lu tte les instruction donnée mai un pb ce pose a moi mon ordi ne demarre pa en mode san echec il blok cur windows es en cour de demarage.
    1. :S
      Il est vraiment mal en point alors...
      peut-être le HD qui a crashé?
  2. apre de multiple essay il a bien voulu me demarer en mode san echec et j'ai pu suivr les instructiona la kettre ce ki a je pense marcher!! mon secon pb c'est que le message winlogon.exe n'est pas parti pour autan. Il me di l'instruction à "0xOO353e07é emploie l'adresse memoire "0x0035207". La mémoire ne peut être "written". (au demarage precedent j'avai read a la place de written) ensuit il y a cliquez sur OK pour terminer le programme si je clique sur celui ci mon ordi redemarre.
    Mon premier pb de poin de demarage a disparu aparemen merci bocu pour cepremier pa!!
    1. malgré ce message je peu utiliser mon ordi il n'a plu l'air de bloquer!
      1. Merci beaucou a toi je vai essayer tou ca!!! je te remerci san perosnn kom toi ki s'y connaisse vraimen en ordi je serai foutu!!! merci pour ton aide bonne continuation!!
        1. Mais de rien :)
      2. Bonjour a tous!!! mon probleme informatique perdur!!! J'ai suivi les premiere instruction mai il me reste toujours le probleme lie a l'instruction qui emploi l'adresse memoir. et le memoir ne peu etr soi read soi written. Je sui bien aller le lien donné mon probleme c'est que je sui sur un otr ordinateur et avec celui ki a des probleme impossibl d'aller sur cette page!! commen savoir d'ou vien mon probleme du cou!!
        petite information : avan le beug j'etai sur un session ki n'a pa de mot de passe et avan d'eteindr l'ordinateur il m'a demander un mot de pass ke je ne connaissai pa du cou je l'ai etein et depui je vou ai expliker dan la premier bull!!
        merci a vou pour votre aide
        1. Le problème vient de la mémoire RAM.
          il faut ouvrir le pc et vérifier que tout va bien et au pire tu rajoute de la ram
      3. oui d'accor! mai je vien de telecharger meme 86 pour verifier ma memoir et le logiciel ne peu pa il plante. Qu'est ce que ca veut dire???
        1. Qu'il y a un problème avec ta RAM...
      4. ok je vai l'ouvrir et je te dirai!! une derniere question avan est ce que je peu prendre une carte memoir ram d'un autre ordinateur???
        1. Il faut qu'elle soit compatible avec ta carte mère
      5. encor une question pour la route commen je c quel es la barrette qui es morte il y en a plusieurs????
        1. oui
      6. la memoir que je voulai mettre n'a pas les meme encoche il fau que j'en achet une je te dirai apre. J'ai des port vert et violet esque ca change quelque chose????
        1. :S sa je ne sais pas renseigne toi au magasin ;)
      7. rebonjour a tous!!!
        J'ai bien acheter une nouvelle carte memoir mai ca ne march tjs pas! Quand j'allume mon ordinateur il fai bip bip et rien pa de signal sur l'ecran juste des bip bip. avan avec les ancienne carte memoire mon ordi s'allumai! Avec le message d'erreur!! que puis je faire??? s'il vou plai
        1. Tu n'a pas demander au vendeur de t'aider??
        2. @Marilyn.Mansonbein je lui ai di ke je voulai l'echanger r je pens kel ne march pa il ne ma pa tro aider. Il n'avai pa l'air tre tre doué ni tre tre inspiré! j'etai o boulanger alor deja pour avoir un vendeur!! j'ai acheter un memoir de 1g il m'a di a pose pa de pb avec une 512 plu besoin de les apéré
      8. Signification des Bips du Bios + solutions
        1 bip court : refresh failure. Le système a des problèmes pour accéder à la RAM afin de la rafraîchir. Le problème est souvent dû à un problème de RAM ou de carte mère.
        2 bips courts : parity error. Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire. Problème soit de RAM, soit de la carte mère
        3 bips courts : base 64k memory failure. Echec mémoire dans les premiers 64 Ko.
        4 bips courts : timer not operational. Problème avec un des timers utilisés pour contrôler les fonctions de la carte mère. Cause : carte mère défectueuse.
        5 bips courts : processor error. Besoin de traduire? Tentez d'enlever le processeur et de le remettre en l'enfonçant bien. En effet, cela ne veut pas dire que le processeur est mort sinon votre système ne booterait pas du tout.
        6 bips courts : 8042 - gate A20 failure. Problème clavier. Essayez de changer le clavier ou le chip contrôleur clavier (sur la carte-mère).
        7 bips courts : processor exception interrupt error. Erreur du mode virtuel qui est un des différents modes dans lequel le processeur fonctionne. Le problème vient du processeur ou de la carte mère.
        8 bips courts : display memory read/write failure. Le contrôleur vidéo est manquant ou la RAM de la carte graphique est défectueuse.
        9 bips courts : ROM checksum error. Erreur de la ROM du Bios. Soit changer la chip du Bios ou changer la carte mère. Notez que ca peut être autre chose au niveau de la carte mère.
        10 bips courts : CMOS shutdown register read/write error. Erreur d'accès à la mémoire CMOS. Problème au niveau de la carte mère.
        11 bips courts : cache memory bad. Erreur du cache mémoire externe. Essayez de réinsérer correctement la mémoire cache.
        1 bip long et 2 bips courts ou 1 bip long et 3 bips courts : erreur vidéo. Essayez de réinsérer la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si le problème subsiste, essayez une autre carte graphique.
        Si il n'y a aucun bips et rien à l'écran, la première chose à vérifier est l'alimentation. Pour savoir si l'alim est ok, connectez un LED au LED power de la carte mère par exemple. Si la LED s'allume et que le disque dur ou le CD-Rom/graveur démarrent, l'alim est normalement ok.
        Si il subsite des problèmes, enlevez tous les éléments à l'exception de la carte graphique. Si dans ce cas le système démarre, réessayer de plugger (pas à chaud bien-sûr) un à un les autres éléments pour voir ce qui cause le problème.
        1. on a deja tou debrancher!!
          L'ordinateur s'allume pa de souci pa pb d'allimentation!
          la il demarr enfin avec la nouvelle carte. lorsqu'on l'allume il demarre pui ecran noir pui il redemarre. Il a demarrer en entier mai le probleme persiste tjs le meme message d'erreur de memoir!!
      9. Peut-être qu'il a mal mis la RAM...
        1. on a mi la carte dan un nouveau port et la l'ordinateur s'allume. Mai tjs le meme probleme avec la nouvelle barette memoir pa de periferique au bou de l'ordi
        2. c'est pa grav je me debrouillerai!! merci kan meme pour ce ke tu a fai!! bonne continuation et bonn fete
