Problème installation Linux
Hello,
Je suis actuellement sur Windows et j'ai voulu essayer de me mettre a Linux.
Je ne connait donc pas grand chose (pas du tout en fait ^^) au monde du petit pingouin.
J'ai rencontré plusieurs problème lors de l'installation.
Tout d'abord, à la première installation de Ubuntu Studio, comme un con, j'ai pas noté mes identifiant -__-"
Donc j'ai du réinstaller Linux, et pour éviter de reprendre de la mémoire sur Le disque windows j'ai supprimé les 2 partitions ext3 et swap.
Bon ensuite, lors de la seconde installation, j'ai bien pris note de mes identifiants, que j'ai rentré quand j'ai essayer de me connecter. J'ai bien mis mon login et mon password. Mais une fois fait, des messages se sont affichés, et se terminent par cette phrase :
arthek@ubuntu:~$
(arthek étant mon login, mon identifiant utilisateur que j'ai choisis lors de l'installation)
Et a coté de cette phrase, je suis censé marquer qqchose, mais je ne sais pas quoi ...quand j'essaye j'aboutis a "command no valid" ou un truc ds le genre je me souviens plus, et il me remarque la phrase plus bas , pour que je réessaye.
Tout ce que je veux, c'est me retrouver sur Linux...et je ne sais pas comment y arriver.
Hum, sinon, avant la phrase "arthek@ubuntu:~$" j'ai dis qu'il y avait des messages qui sont apparus. Je vous donnes des extraits, si cela peut vous aider :
Linux ubuntu 2.6.27 -7 -generic # 1SMD
This program incude with the ubuntu system are free software.
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for detail.
arthek@ubuntu:~$_
Voila. Les "..." correspondant à des parties que j'ai pas notés. Mais il semble que c'est juste une info rapide de Linux, ça n'avait pas l'air de m'aider.
En espérant que vous trouverez la solution.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.5
97 réponses
Problème récurrent : un utilisateur Windows tente d'installer Linux et se heurte à des difficultés liées à l'installation, à la gestion des partitions et à l'invite de commande qui s'affiche après connexion. Des conseils pratiques suggèrent de passer par le partitionnement manuel, en conservant les partitions Windows et en créant une RAM root d'environ 10 Go, une partition étendue pour le swap et une partition /home. D'autres propositions couvrent l'initialisation graphique et l'installation d'éléments essentiels (Xorg, GDM, Ubuntu-desktop) via des commandes, et expliquent que le prompt peut rappeler le shell Windows et nécessiter sudo.
    La ligne en question est l'invite de commande, tout simplement.
    Apparemment, il n'a pas démarré l'interface graphique. En face de cette ligne, tapes :
    sudo startx
    1. Repasse par wubi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wubi_(Ubuntu)
      C'est très simple a faire.
      1. Je n'est pas regarder le forum tout de suite, je pensais pas que les réponses seraient aussi rapide ! Merci a vous.
        Dommage que je n'ai pas connu Wubi plus tôt =/
        En ce qui concerne ton message Tuxie, j'ai tapé sudo startx après "l'invite de commande" et voila ce que j'ai obtenu :
        arthek@ubuntu:~$ sudo startx
        sudo: startx: command no found
        J'ai alors essayé sans le "x" :
        start: nom de la tache manquante
        En ce moment je ne sais pas quoi faire, est ce que j'essaye de réinstaller ubuntu a partir de Wubi que red hat m'a proposé, ou est ce que j'attends une réponse pour résoudre la ligne de commande..
        1. Ah... je croyais qu'Ubuntu prenait cette commande. Et si tu tapes :
          init 5
          Que se passe-t-il ?
          1. Quand je tape cette commande, rien ne se passe :
            arthek@ubuntu:~$ sudo init 5
            arthek@ubuntu:~$
            1. Il a donc un problème avec l'interface graphique. Certainement la configuration de la carte. Par contre, je ne sais pas quel outil de configuration Ubuntu utilise.
              1. Bon alors je fais comme j'ai fait pour la deuxième installation ? je lance le cd, je supprime les partitions manuellement, je retourne en arrière, je relance l'ordi, et j'utilise wubi ?
                  Ce qui est étrange, c'est que c'est le sudo qui n'est pas reconnu puisqu'il ne demande même pas le mot de passe. Sans accès root, peu de choses seront possibles. La commande "su" tapée en console est-elle reconnue ? Si oui, c'est inhabituel sous Ubuntu. Sinon, il y a probablement eu un problème à l'installation.
                  Par contre, wubi est bien pour essayer momentanément, par contre il s'agit alors d'installer Linux sous Windows, ce qui fait perdre les avantages de stabilité et de sécuité d'un linux natif.
                  1. En fait, le sudo est bien reconnue.
                    Quand je fait une commande avec sudo, la première fois, il me demande le mdp.
                    J'ai juste pas pensé a le mentionné.
                    Sinon quand je tape la commande "su" voila ce que j'ai :
                    arthek@ubuntu:~$ su
                    Mot de passe :
                    su : échec d'authentification
                    1. Tu as bien tapé ton mot de passe ? (attention, il n'affiche rien mais le prend quand même lorsque tu tapes "entrée").
                      1. oui oui j'étais au courant qu'il ne s'affichait pas. Et puis je suis sur d'avoir fait le bon, je l'ai même fait a plusieurs reprise pour être sur.
                          C'est normal qu'il ne le redemande pas de suite. Ça m'a aussi intrigué, mais il y a dans Ubuntu une sorte de temporisation qui permet de ne pas devoir le retaper trente-six fois.
                          Donc faites come si je n'avais rien dit ici plus haut alors. Désolé.
                          1. Bon je fais quoi ?
                            Je réinstalle Linux ?
                            Avec le CD directement ou avec Wubi ?
                            Personne n'a d'idée quant a mon problème ?
                              S'il n'y a pas encore eu beaucoup de travail effectué depuis l'installation, personnellement, je réinstallerais, mais pas sous wub. Justement parce que je n'ai aucune idée du pourquoi il refuse le mode graphique.
                              Oups, attend ! un souvenir :
                              essaye de taper
                              sudo X
                              (majuscule, donc), et si le serveur se lance, il faudra essayer
                              kdm
                              si l'installation a été faite pour l'interface KDE, ou
                              gdm
                              si elle a été faite pour Gnome.
                              Sinon, je suis dans les choux.
                              1. Bon alors, j'ai essayé sudo X, mais cette commande n'est pas valide..
                                Bon sinon, je vous donne quelques détails qui pourront peut être vous éclairer.
                                Quand je démarre j'ai plusieurs choix de démarrage :
                                Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27 -7 -generic
                                Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27 -7 -generic (recovery mode)
                                Ubuntu 8.10, memtest 86+
                                Other operating systems :
                                Windows Vista/Longhorn (loader)
                                Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27 -7 -generic (on/dev/sda5)
                                Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27 -7 -generic (recovery mode) (on/dev/sda5)
                                note : lors de ma première installation, je n'avais pas les 2 derniers, ni le troisième je crois.
                                Ensuite, concernant mes partitions :
                                SCSI1 (0,0,0) (sda) 250,1 GB ATA
                                n°1 primaire 12,9 GB NTFS
                                n°2 primaire 177,0 GB B NTFS
                                n°5 logique 57,7 GB ext3
                                n°6 logique 2,3 GB ext3
                                n°7 logique 172,7 MB F swap swap
                                note : Avant ma deuxième installation, j'avais les 2 primaires + 2 logique=un ext3 et un swap. J'ai supprimé les 2 logique avant la 2ème installation, pour pas avoir 2 Linux installé.
                                note² : Lors de ma première installation, je suis passé de 250GB sur mon disque dur windows à 164GB, car lors de la première installation je n'ai pas fait la gestion des partitions manuellement. Et donc j'ai mis presque 100 GB pour Linux...
                                note 3 : A la première tentative de connexion a Linux, après ma première installation, je ne connaissais plus mes identifiant, les ayant pas notés, c'est pour cela que j'ai réinstallé Linux une deuxième fois. Mais je me souviens qu'il me demandait : "localhost login" puis "password". Or a présent, depuis ma deuxième installation, il me demande "ubuntu login" puis "password".
                                Voila. J'espère que ces détails vous aiderons..
                                  Donc Ubuntu est installé deux fois ? Pas très normal, ça. La 3e option est juste pour vérifier la mémoire.
                                  Quant aux partitions, ça m'a l'air bien embrouillé.
                                  A ta place (je n'y suis pas, je sais, mais c'est pour essayer de faciliter les choses), je réinstallerais Linux. Ce serait plus prudent me semble-t'il pour avoir quelque chose de stable et compréhensible.
                                  - Garder les partitions Windows
                                  - supprimer les autres.
                                  - créer une 3e partition principale de ± 10 Go pour la racine de Linux
                                  - créer la partition étendue
                                  - dans la partition étendue, créer une partition loique Swap (± 2 fois la taille de la mémoire vive, une seule fois s'il y a plus d'1Go)
                                  - créer une autre partition logique prenant le reste de la place pour /home (équivalent de Mes Documents)
                                  Les tailles sont indicatrices seulement, en essayant de prendre en compte ce qui doit rester.
                                  Pour le partitionnement, je conseillerais de le faire avec gParted, un live-CD bien conçu. Il ne fait que ça, mais il le fait bien. Téléchargeable ici : https://gparted.org/download.php
                                  Ensuite, réinstaller Linux en utilisant le partitionement personnalisé pour se servir des partitions créées.
                                  1. Bon, c'est pas la première fois que je dis ça, je vais avoir l'air de faire de la pub :
                                    la meilleure distrib quand on veut découvrir linux, c'est mandriva. Si tu dois réinstaller linux, prends mandriva, d'autant que la version 2009 est franchement réussie. et l'installation se fait entièrement en mode graphique, sans ligne de commande.
                                    1. Tout dépend des goûts... d'autres te répondront que c'est Ubuntu la meilleure pour une découverte.
                                      Ensuite, je ne connais pas de distributions Linux, actuellement, dont l'installation se fasse en ligne de commande. Toutes ont adopté le mode graphique, heureusement.
                                    2. Contributeur
                                  2. Contributeur
                                    Tout ça n'est qu'une question de goût. C'est vrai que si Mandriva était capable de faire fonctionner ma carte son correctement, elle serait une bonne option pour remplacer ma Kubuntu. Et cætera, selon les préférences et les goût de chacun, mais ça ne fera pas avancer les choses pour Arthek. A lui de faire son choix, après éventuellement avoir testé différentes distributions sur son matériel.
                                    • 1
                                    • 2
                                    • 3
                                    • 4
                                    • 5
