Problème getElementsByClassname
Toujour je pose des question et aucun m'aide, est-ce-que je trouve entre eux qui m'aide parce que j'ai besoin.
Mon soucie c'est function getElementsByclassName:
tous simplement je suis entrains d'afficher juste le nom de laclass par exemple
j'utilise un script simple :
<script type="text/javascript">
function test()
alert(document.getElementsByClassname('testClasse').name);
</script>
</head>
<body onload="test()">
<textarea id="p1" class="testClasse" >phrase1</textarea>
<div id="p2" class="test2">phrase2</div>
<div id="p3" class="testClasse">phrase3</div>
</body>
</html>
le resulta est: [object NodeList].
Oû est le faute dans ce code.
function test()
</script>
</head>
</body>
</html>
Configuration: Windows XP Opera 9.63
Salut.
Tu as peut-être remarqué qu'il y avait un "s" à "Element" dans getElementsByClassName : ça veut dire que ça permet de trouver plusieurs éléments, il te retourne donc une liste d'élement (noeud), d'où "NodeList".
Ça fonctionne de la même manière qu'un array : si tu veux le premier élément, ajoute [0].document.getElementsByClassname('testClasse')[0].className-
Cette méthode n'existe que depuis l'arrivée du HTML 5.
Si tu utilises une autre version du HTML (ou du XHTML), ça fonctionne aussi car la méthode est implémentée dans le navigateur, mais ce n'est pas vraiment correcte car à la base elle n'existe pas dans les autres versions.
Cette méthode ne fonctionne donc pas sur les navigateurs ne supportant pas le HTML 5. -
document.getElementByClass nexiste pas cependant une tite recherche sur google et tu trouvera ton bonneur
Contributeurnan, pas envie, je préfère aider ceux qui sont polis et respectueux
Contributeurheu je suis pas sûr que commencer un message (bourré de fautes) en disant que personne ne t'aide jamais est la meilleure solution pour obtenir de l'aide...
