Mon pc chauffe beaucoup ! help !
Salut a tous,
Voilà mon pc chauffe enormement, il fait tres tres tres chaud dans ma chambre,
Je voudrai savoir comment je pourrai faire ?
Voilà les temp :
http://asekima.jeunz.com/img/image3.JPG
Merci d'avance
Voilà les temp :
Merci d'avance
9 réponses
salut amael...,
Vérifie la conformité de ta mesure de température HDD avec HDD Thermometer 1.0:
http://www.softaward.com/3095.html
168°, c'est du délire... il y a erreur qq part..
Cordialement et @+
Meglio é liberar dieci rei, che condennar un innocente. -
sonde mise ou pas par toi, si tu donne une température, du HDD, c'est qu'une sonde l'a bien mesurée ...
C'est les valeurs que te donne ce logiciel qui te font dire ça, ou tu as constaté que le boitier était très chaud !?
168°C pour le DDur, c'est évident que c'est n'importe quoi, il aurait déjà fumé depuis longtemps !
"Problème réglé ?"
Chti va piano, mais il y va ! -
ContributeurBen oui.
PS: MotherBoard Monitor : http://telecharger.01net.com/Total.php?searchstring=MotherBoard+Monitor&system=windows&x=30&y=8
~°sidarus°~ -
Euh une sonde sur le HDD sa existe !!!????
J'ai jamais entendu parler d'une sonde pour Le HDD a moins que l'on la rajoute manuellement -
une sonde peut etre fausse.
mon athlon 3200+ processeur est à 56 degrés.
un ddur a peut etre des frottemets internes qui font chauffer, donc ddur a remplacer (prend seagatte)
enleve le capot en attendant..
prend miotherboard monitor 5 pour verifier testempératures, masi une sonde mal placée donne n'importe quoi.
si c'état trop chaud, une sécurité et une alerte windows/bios te l'aurait dis. panique donc pas. -
Contributeuroui clair que ton HD1 à 168° ça craint un max. A ce régime il va rendre l'âme. Peux-tu donner qq précisions ?
~°sidarus°~ -
Lut
les temp son bonnes ,la temp du hdd doit etre erroné sinon prepare l'extincteur :)
parcontre tu peux utiliser se petit log qui permet de faire baisser la temp du cpu
http://telecharger.01net.com/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/10599.html -
ContributeurSalut,
ton pc chauffe normalement a 48 °c
c'est ton disque dur qui est a 168 °c , mais je ne sais pas si cest beaucoup pour un disque dur !!!
<<<°°--CLARCKOS--°°>>>
The SuperMan..Faux Rêveur
